TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 débimetre
italo88
J'habite : lorraine
Voiture : fiat brava 1.9 td 100 sx
débimetre Empty
MessageSujet: débimetre   débimetre Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 17:03
Bonjour,aprés avoir débranché le débimetre ,aucun changement ,voiture a du mal de monter dans les tours,sur le td le débimetre a t'il la méme fonction que le jtd?
Fiat Brava 1.9 TD100 SX de 1998
débimetre Empty
MessageSujet: Re: débimetre   débimetre Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 17:32
mode admin : dans l'ordre, il serait bien de créer un sujet pour poser ton problème, et pas créer un sujet "débitmètre" qui veut tout et rien dire à la fois, après avoir chercher un peu sur le forum (des TD100 qui n'avance pas, ça a déjà été traite) et dans ton sujet, avec pour titre "problème puissance TD100" par exemple, tu expliques ce que tu as déjà fait comme essaie /test et ensuite poser les questions, tu peux faire tous cela en éditant ton précédent message, merci salut
débimetre
» Débimètre d'air....
» debimetre hs ??????????
» Durée de vie Débimetre
» Débimètre [ Résolu page 7 ]
» débimètre
