Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv
macyoyo49
macyoyo49
J'habite : Saumur
Voiture : fiat bravo 150cv sport 2007
accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Empty
MessageSujet: accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv   accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 12:23
Bonjour à tous!
J'ai une question concernant mon moteur, un 1.9L multijet 150cv diesel, lorsque j'accélère fortement a 1700t/min, le moteur accélère normalement puis a 2000 t/min il accélère encore plus fort pendant 100 t/min et reprend son accélération normal. Est-ce normal? est-ce qu'il y a un overboost sur ces moteur et si oui est-ce normal qu'il ne dur que 100 t/min ?
A noter que je n'ai pas de trou a l'accélération, juste un coup de mieux pendant 100 t/min a 2000 t/min. Le phénomène est surtout visible en 3ème, moins en 4 et 5.
Merci d'avance pour vos réponse.
MessageSujet: Re: accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv   accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 17:13
Cela correspond surement à la pression max du turbo vers 2000Trs/min avec début d'ouverture de la wastegate à 2100Trs/min. Si elle est un peu grippé, sa peut donner un acoup. Même raisonnement possible avec la géométrie du turbo.
Pour l'overboost, tu as en général un cran sur la pédale (enfin c'était comme ça sur les voitures que j'ai déjà testée avec overboost).
accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
macyoyo49
macyoyo49
J'habite : Saumur
MessageSujet: Re: accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv   accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 18:41
Merci pour ta réponse Sp@rks,
je vais essayer de jeter un coup d'oeil du coté de la wastegate et je vous tiens au courant Wink
macyoyo49
macyoyo49
J'habite : Saumur
MessageSujet: Re: accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv   accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 23:39
Visiblement les wastegates fonctionne bien, la membrane n'est pas percée et la tige bouge librement lorsque j'effectue un mouvement de translation dessus.
Du coup je me demande si au contraire la wastegates ne souvrirai pas trop tôt et couperait ainsi le turbo dans son élan dés les 2100 tr/min :/
Je vais essayer de trouver un mano pour tester la valeur de pression d'ouverture du wastegates Wink
MessageSujet: Re: accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv   accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 8:27
j'ai le même souci sur mon t-jet mais uniquement quand j'ai le mode sport en marche, je me suis jamais inquiété pour ça, si jamais tu trouve quelque chose d'anormal je suis preneur...
accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Cimg3410  -----> accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Fiat_b13
macyoyo49
macyoyo49
J'habite : Saumur
MessageSujet: Re: accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv   accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 9:56
J'avoue aussi que ca ne m'inquiet pas plus que ca étant donné que ca va dans le bon sens,je préfère une léger boost plutot qu'un petit trou à l'accélération Wink
Enfait ce que je trouverai dommage c'est si ce petit coup de boost devait durer plus longtemps et que sur mon moteur il ne dure que 100 tr/min
Mise a par ca je trouve que les 150cv sont quand meme présent!
Je vais essayer de continuer a chercher un peu, déjà avec ton avis on sait que ca arrive aussi bien sur un diesel que sur un essence, c'est un début Wink
» Bravo 2 1,6 Multijet ne démarre pas
» [BravoII T-JET 150cv] Test performance
» Passage d'une bravo 1.6 105 multijet à une 120 T-jet
» Perte de puissance, broutage Fiat BRAV II mjt 150Cv 2007
» Vanne EGR 1,9 multijet Bravo 2
