 référence moteur ?
speedygonzales
J'habite : mulhouse
Voiture : bravo 1.8GT
MessageSujet: référence moteur ?   Mar 15 Jan 2013 - 21:25
bonjour a tous
je cherche le numéro du moteur sur mon 1.8l j'ai cru comprendre qu'il était la:
En effet il y a bien un numéro a cette endroit mais est ce que c'est bien celui la et histoire d'etre sure c'est un numéro du genre :60 62 513 0 (numéro pris de "oscaro") parce-que c'est pas super lisible j'ai regarder 3 fois et j'ai a chaque fois trouver 2-3 chiffre différent TMarteau
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: référence moteur ?   Mer 16 Jan 2013 - 19:46
Tu as une plaque en métal sur la traverse supérieure du radiateur. Normalement il est dessus Wink
speedygonzales
J'habite : mulhouse
MessageSujet: Re: référence moteur ?   Jeu 17 Jan 2013 - 15:48
ouai je l'avais vue celle la j'ai:
motor-engine : 182a2.000
version : 182ac1aa 03
le reste je pense que c'est sans importance pour la version du moteur les 2 premières cases avec un mélange de chiffres et de lettre séparer par des* , les 4 suivantes des chiffres suivis par "kg" et la dernière les "numéro pour longerons"
la ou je pige pas c'est quand je regarde sur oscaro les motorisation prévu pour une pièce les numéro fiat ressemble plus a ce que j'ai pus lire sur le bloque moteur (la ou j'ai entourer en rouge sur l'image au dessus)
merci de ta patience thumright
référence moteur ?
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
