 quel démareur pour bravo JTD100
audran60
MessageSujet: quel démareur pour bravo JTD100   Dim 13 Jan 2013 - 21:05
bonjour,
voila il y a deux types de démarreurs pour le JTD100 mais je sais pas le quel prendre?
mon démarreur arrive plus a lancer ma titine, je pensais a la batterie mais je l'ai testé, 12.6volt, tout les élément sont bon, et même branché sur le land cruiser elle a du mal, a 253000 km, je pense qu'il est temps de changer de démarreur.
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: quel démareur pour bravo JTD100   Lun 14 Jan 2013 - 0:22
Je le déplace dans spécial bravo moteur TD/JTD, il y sera mieux.^^
MessageSujet: Re: quel démareur pour bravo JTD100   Lun 14 Jan 2013 - 18:44
Ce qui change c'est la puissance. Mais comme indiqué sur oscaro, un démarreur de 2KW est compatible aussi pour les voitures 1.8 ou 2.2KW. Si tu veux la même référence, il te faudra regarder celle qui est montée sur la tienne (ce qui peut passer par un démontage selon l'emplacement de l'étiquette) Wink
chris07
J'habite : ardeche
Voiture : 1.9 jtd 100 steel
MessageSujet: Re: quel démareur pour bravo JTD100   Lun 14 Jan 2013 - 22:33
en plus les etiquettes sont toujours caché sur l'envers lol!
audran60
MessageSujet: Re: quel démareur pour bravo JTD100   Mar 15 Jan 2013 - 22:39
c'est clair, en tout cas c'est sur que le démarreur a un coup car sur la fausse je l'ai vu fumer.
je l'ai démonter. c'est pas compliqué mais c'est la place qui pose problème
le mien est un BOSH 0001 109 030 donc en comparant sur oscaro c'est 2kw, après ce qui change avec le 2.2 kw, c'est la dimension, donc je reste sur le plus petit car l'autre passera pas.
en tout cas merci les gars.
je reviendrais pour dire si le changement du démarreur évite les démarrages un peu patot du bravo jtd, car depuis 2 ans je pensais que c'était la batterie mais même en augmentant l'intensité c'était pas concluant.
» Quel vélo pour ma pratique ?
» Quel pneu maxxis pour l hiver .
» Quel éclairage pour filmer de nuit ?
» QUEL SABLE UTILISE POUR MA CARRIERE ?
» Quel hameçon pour quelle pêche ?B
