 probléme injecteur
MessageSujet: probléme injecteur    Mer 2 Jan 2013 - 20:30
salut j'ai un probleme ma voiture claque vachement au demarage si je la rate sa me bloque mon moteur est ce que c'est linjecteur qui envéré trop de gasoil si vous avez deja connu se probleme ??
MessageSujet: Re: probléme injecteur    Mer 2 Jan 2013 - 21:25
pacompri
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: probléme injecteur    Jeu 3 Jan 2013 - 10:12
C’est vrai que la, sans décodeur, c’est incompréhensible.
Que veut tu dire par « si je la rate sa me bloque mon moteur » ? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: probléme injecteur    Jeu 3 Jan 2013 - 11:41
quand je demare le matin elle claque . quand je la rate je veut dire si j'insiste pas apres si je re essay derrier impossible de la demare que si je la mais a la desente avec une vitesse . on ma dit que l'injecteur pilote envoier trop de gasoil mais je veut savoir si vous avez deja connu se problemme parceque un injecteur sa doit pas etre donner
amc
MessageSujet: Re: probléme injecteur    Ven 4 Jan 2013 - 0:32
D’accord, tu veux dire qu’ elle démarre du premier coup à froid, mais fait des claquement plus fort que la normal, puis quand tu coupes le contacte, et que tu essayes de la redémarrer, elle ne veut plus redémarrer, mais tu arrives en la poussant.
Fume t’elle noir quand tu essayes de la redémarre ?
Sent-elle le gazole au niveau des injecteurs ?
Combien a-t-elle de kilomètres ?
Ça te le fais depuis longtemps, ou la t’elle fait du jour au lendemain ?
Je fais en sorte de te faire détailler plus possible ton problème, pour les membres du forums puisse plus facilement trouver ton souci ou t’aiguiller sur des solution possible.
PS : Applique toi un peu sur l’écriture et aussi sur les majuscule, point, virgule.^^
MessageSujet: Re: probléme injecteur    Ven 4 Jan 2013 - 1:37
Quand je les acheter , le PMH etait débrancher est ce que sa m'aurai abimer l'injecteur pilote ??
Elle fume blanc quand je demare , est elle sent pas le gasoil , elle a 172000km est le gas avant a vais fait une dents a la pompe , sa me la fait quand il fait bien froid les bougie de pres chauffe son neuve .
MessageSujet: Re: probléme injecteur    Ven 4 Jan 2013 - 7:54
kawa07 a écrit:
Quand je L'AI acheté , le PMH etait débrancher est ce que sa m'auraiS abimé l'injecteur pilote ??
Elle fume blanc quand je demarre , est elle sent pas le gasoil , elle a 172000km est le gars avant avait fait une dents à la pompe. sa me le fait quand il fait bien froid les bougie de chauffes son neuve .
Je suis pas un ténor de l'orthographe loin de là mais alors là sa pique les yeux et c'est pas facilement compréhensible... donc merci de faire un petit effort.
Puis "le gars avant avait fait une dents à la pompe" n'est pas très explicite. de quoi s'agit-il? le PMH peu foutre le bazarre au niveau de la pompe si brancher ou débrancher sa change rien c'est qui a un probleme et que le PMH est mort.
probléme injecteur
» probléme photos
» Problématique récurrente: lignes coupées
» Probléme anatec catamaren
» Injecteur d'air
» injecteur d air?
