Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Contacteur pompe direction assistée
mat49
mat49
J'habite : Angers
Voiture : Fiat Bravo 1.2 16S Trofeo
Contacteur pompe direction assistée Empty
MessageSujet: Contacteur pompe direction assistée   Contacteur pompe direction assistée Icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 18:04
Bonjour à tous,
Je possède une Bravo 1.2 16v de 2001 et elle vient de me faire un petit caprice.
En l'emmenant au garage, on m'a dit que c'était le contacteur de la pompe de direction assistée qui était en cause et j'ai pu le constater également. La pompe en elle-même ne semble pas avoir souffert.
Mais le problème est que mon garage ne me propose que de changer la pompe entière, or je me demandais si il n'était pas possible de ne changer que le contacteur défectueux, car un contacteur ça vaut rien donc mettre des centaines d'euros pour une pompe neuve serait inutile si il y a une autre solution.
Et en regardant sur ma voiture, j'ai vu qu'il y avait un écrou entre le contacteur et la pompe, je suppose donc que les 2 pièces peuvent se séparer?
Merci.
MessageSujet: Re: Contacteur pompe direction assistée   Contacteur pompe direction assistée Icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 19:09
Quelle est exactement ton probleme de base ? Wink
--------------------Contacteur pompe direction assistée 20797510----Contacteur pompe direction assistée 23044910----Contacteur pompe direction assistée 26893010-----------------
mat49
mat49
J'habite : Angers
MessageSujet: Re: Contacteur pompe direction assistée   Contacteur pompe direction assistée Icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 19:27
Une fuite du liquide de direction assistée (liquide rouge) et le mécano en la mettant sur pont puis en ouvrant le cache du contacteur, a vu que le liquide dans le contacteur bullait.
Et je n'ais jamais ressenti de gène dans ma direction elle fonctionnait normalement Wink
MessageSujet: Re: Contacteur pompe direction assistée   Contacteur pompe direction assistée Icon_minitimeJeu 27 Déc 2012 - 10:00
J'ai pas le souvenir d'avoir déjà abordé ce problème...
Donc si comme tu le penses, le relais n'est pas solidaire de la pompe de DA, tu ne dois pouvoir ne changer que lui. Reste à en trouver un en casse avec la même référence. Tu ne perds pas grand chose à essayer
» pompe direction assistée
» Changement pompe direction assistée
» pompe de direction assistée cassée
» direction assistée qui n'est plus assistée ...
» Direction assistée HS
