Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Utilisation de multiecuscan....
Gepe01
Gepe01
J'habite : chambery (73)
Voiture : Lancia Lybra 1.9 JTD (110CV)
Utilisation de multiecuscan.... Empty
MessageSujet: Utilisation de multiecuscan....   Utilisation de multiecuscan.... Icon_minitimeSam 22 Déc 2012 - 23:30
Bonjour à tous ,
J'ai utilisé dernièrement avec succès multiecuscan et KKL VAG car après mon ventilo qui ne s'arrêtait plus (pb réglé), à deux reprises au démarrage le témoin d'injection s'allume et pas moyen de démarrer, alors passage à la prise diag et ça me dit "P1320 Cohérence signal Phase et tours Par intermittence" , j'ai donc changer le capteur en question sur le bloc moteur et depuis tout va bien...
La ou je veux en venir, je lis toutes les infos "engine" "airbag" "ABS" et "Climate contrôle" en changeant la position sur le câble KKL VAG, tout fonctionne normalement mais aucune position du curseur de KKL VAG ne correspond à "headlights" (même après de multiples essais sur chaque position) ?
est-ce normal que je ne puisse lire ces infos ? Que faut-il faire pour y accéder ?
merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: Utilisation de multiecuscan....   Utilisation de multiecuscan.... Icon_minitimeDim 23 Déc 2012 - 9:36
je ne vois pas trop ce que tu peux récupérer comme infos sur les phares scratch
cette fonction est peut être utile et accessible si tu as une voiture avec phares directionnels ou equipé d'un correcteur d’assiette automatique pour faire différent réglage Question
MessageSujet: Re: Utilisation de multiecuscan....   Utilisation de multiecuscan.... Icon_minitimeDim 23 Déc 2012 - 15:40
Pour le headlight, c'est en fait le "calculateur" (pas taper Flat, il y a des " " Razz ) du correcteur d'assiette pour les véhicules au xénon. Il n'est pas accessible avec la version gratuite d'ECUscan et nécessite l'adaptateur 1 (peut être que l'une des positions te permet de t'y connecter mais pas sur je ne sais pas ce qui est ponté par ton bouton).
Voila Wink
Utilisation de multiecuscan.... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Utilisation de multiecuscan.... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Gepe01
Gepe01
MessageSujet: Re: Utilisation de multiecuscan....   Utilisation de multiecuscan.... Icon_minitimeJeu 27 Déc 2012 - 9:28
Salut ,
OK, je n'ai pas les phares avec correcteurs d'assiettes ni au xénon ...
ce doit être pour ça que je n'y ai pas accès....
Merci pour les infos et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
» Code erreur U0422 detecté par Multiecuscan
» Débat , Question . Utilisation des aditiffs .
» Avis des alarmes Aolin après utilisation...
