 Ìmpossible de mettre les pleins phares
simraill
J'habite : Auxerre - Clermont-Ferrand
Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTD 100 cv Steel Clim
MessageSujet: Ìmpossible de mettre les pleins phares   Dim 23 Déc 2012 - 16:23
Salut tout le monde,
Alors voilà j'ai un problème.
L'autre jour je roulais, mais lorsque j'ai voulu remettre mes pleins phares, la manette à un peu forcer, à fait un crac bizarre, et depuis je ne peux plus mettre mes pleins phares.
Je suis obligé de tenir la manette tirée vers moi, comme pour faire un appel de phare.
Est ce que celà viens du comodo, ou juste un problème de fusible, relais?
En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous pouriez m'apporter.
Simraill
MessageSujet: Re: Ìmpossible de mettre les pleins phares   Dim 23 Déc 2012 - 17:32
Perso, je dirais que c'est le comodo qui a rendu l'âme, pour le changer il faut démonter ton volant et l'air bag car
les comodos sont en une seule pièce.....
MessageSujet: Re: Ìmpossible de mettre les pleins phares   Dim 23 Déc 2012 - 17:47
Au vu du bruit que tu décris, tu as péter le mécanisme. Donc tu es bon pour aller en casse t'en trouver un.
Attention, je crois qu'ils sont différents entre phase 1 et 2 Wink
simraill
MessageSujet: Re: Ìmpossible de mettre les pleins phares   Dim 23 Déc 2012 - 19:11
Et y a pas moyen de le réparer sois même le comodo?
MessageSujet: Re: Ìmpossible de mettre les pleins phares   Dim 23 Déc 2012 - 19:33
Pour l'avoir fait sur celui de la E300 qui avait cassé sur le même mouvement, la réparation a pas tenu donc on a finit par en racheter un neuf sur ebay (modèle adaptable made in pologne).
Donc perso je te conseil le changement par un modèle en casse vu le prix du neuf (180€) avec 2 contraintes:
- Avec ou sans airbag, c'est pas les mêmes prises
- Entre phase 1 et 2, c'est pas les mêmes prises non plus
simraill
MessageSujet: Re: Ìmpossible de mettre les pleins phares   Dim 23 Déc 2012 - 20:00
Ok j'irias voir en casse alors.
C'est une phase 2 avec airbag, donc le plus cher j'imagine...
MessageSujet: Re: Ìmpossible de mettre les pleins phares   Dim 23 Déc 2012 - 20:09
En casse sa veut rien dire, le mec ne fera pas de différence entre les 2 Wink
En neuf oui c'est le plus cher...
Et fait gaffe à l'airbag au démontage !!! Il faut débrancher la batterie minimum 1h si tu veux pas prendre l'airbag dans les dents au moment de le débrancher !!!
» PHARES XENON
» Boîte pour mettre mon phare 6 led
» Mettre les années dans les messages ?
» débutante veut se mettre à l'escalade à Paris
» Se (re)mettre au vélo grace à l'electrique
