| manque de puissance | |
+4flat6 mehdi_gtn jmdo42420 haythem 8 participants |
haythem Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 16 Inscription : 17/08/2013 J'habite : Tunis Voiture : bravo 1.6 16v Age : 39
| Sujet: manque de puissance Sam 21 Sep 2013 - 19:59 | |
| salut
j ai une bravo 1.6 16 v moteur 182 a4000 année 1995 j ai un problème de manque de puissance mb; bougies récemment changer + sonde température liquide de refroidissement
quelqu’un peut m aider
merci d avance | |
jmdo42420 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 94 Inscription : 27/06/2013 J'habite : lorette Voiture : fiat bravo essence 1.4 12v 80 ch 1996 Age : 44
| Sujet: Re: manque de puissance Lun 23 Sep 2013 - 10:46 | |
| hello,
Peux tu décrire exactement tes symptomes car comme ça, c'est un peu léger pour t'aiguiller ...
A+ | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Lun 23 Sep 2013 - 19:29 | |
| - jmdo42420 a écrit:
- hello,
A+ ............. -- la pert de puissance a chaux. -- c genant -- le matin le premier demarage est efficace par contre il est difficile a chaux. -- apres 1 min de demarage ca sent la chaleur au niveau du collecteur. j espert que cette problem etre resolu vitement car je suis tortu de la perte de puissance:bounce: -- | |
haythem Nouveau
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 35
| Sujet: Re: manque de puissance Dim 10 Nov 2013 - 13:18 | |
| vérifie ton capteur PMH (capteur vilebrequin) | |
| Sujet: Re: manque de puissance Dim 10 Nov 2013 - 15:29 | |
| Si il aurait un probleme de pmh il n'aurait plus rien qui marche . ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Dim 10 Nov 2013 - 19:55 | |
| merci flat jai reinstaller les donnees, mais ca marche pas | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: manque de puissance Dim 10 Nov 2013 - 22:09 | |
| débranche le connectique de ton debimetre et essaye .. j'ai eu ce problème sur la passat de mon frere , verdict ... Debimetre encrassé, on l'a nettoyé avec un spray adéquat , et hop plus de problème | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: manque de puissance Dim 10 Nov 2013 - 22:26 | |
| - mehdi_gtn a écrit:
- débranche le connectique de ton debimetre et essaye .. j'ai eu ce problème sur la passat de mon frere , verdict ... Debimetre encrassé, on l'a nettoyé avec un spray adéquat , et hop plus de problème
pas de debimetre sur 1.6L, juste sur 1.8L et 2L | |
laoil Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 16/02/2012 J'habite : LE MANS Voiture : Brava 100 ELX Age : 39
| Sujet: Re: manque de puissance Mar 12 Nov 2013 - 21:58 | |
| Salut quand j'ai eu le problème c'était un injecteur de mort.
J'ai verifié les 4 à l'ohmètre et j'en avait un qui n'avait pas la même valeur que les autres.. | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Mer 13 Nov 2013 - 20:46 | |
| Salut quand il est le problème d'un injecteur de mort est ce il ya un temoin qui s affiche????.
laoil Amateur
| Sujet: Re: manque de puissance Mer 13 Nov 2013 - 21:37 | |
| - haythem a écrit:
- Salut quand il est le problème d'un injecteur de mort est ce il ya un temoin qui s affiche????.
Bin justement, chez moi il s'affichait pas pour qui pourquoi... Ce que je ferait : Dès que tu as le problème, tu t'arrète. Tu débranche le connecteur des injecteurs et tu contrôle la résistance à l'Ohmètre. Données RTA : Entre 13,7 et 15,2 Ohms Pour ma part j'ai changé les injecteurs par des plus gros car il y a deux modèles différents (50euros la rampe complète en casse) ça marche tout pareil. Après l'injecteur c'est ni plus ni moins une electrovanne, donc la partie bobine peut être bonne mais la partie "mécanique" HS par exemple bouchée, du coup là c'est plus dur a contrôler. Voici les refs des deux modèles : IWP 001 et IWP 064 Et j'ai un modèle en stock si tu as besoin. Par contre je sais plus quel modèle c'est. J'ai aussi le faisceau si c'est un fil coupé. | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Ven 15 Nov 2013 - 20:24 | |
| aujourdui un mecanicien me dit que le disque embrayage est H S!! est ce qu il est possible??? | |
laoil Amateur
| Sujet: Re: manque de puissance Sam 16 Nov 2013 - 23:29 | |
| - haythem a écrit:
- aujourdui un mecanicien me dit que le disque embrayage est H S!! est ce qu il est possible???
C'est très dur de te donner une réponse comme ça... Si ton compte tours monte en regime et ta voiture n'accelere pas alors oui c'est peut-etre l'embrayage qui patine. Mais si lorsque tu a ce manque de puissance ton compte tour ne bouge pas alors c'est un probleme autre. Mais ça y'a que toi qui peut le voir. | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Ven 22 Nov 2013 - 18:09 | |
Mais ça y'a que toi qui peut le voir. oui le compte tours monte en régime et ma voiture n’accélère pas en + avant le problème de manque de puissante le diag me dit qu il ya un problème d adaptation sonde lamda | |
haythem Nouveau
| Sujet: normalement c resolu Jeu 5 Déc 2013 - 19:00 | |
| j espere que cest resolu bon un électricien a trouver que deux fils de bougie trops faibles et demain je vais chercher une jeu de fils
et j espere que c resolu | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Ven 6 Déc 2013 - 18:11 | |
| - haythem a écrit:
- j espere que cest resolu
et j espere que c resolu oups j ai changer tous les fils bougies et le probleme n est pas resolu... donc en passe | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Mer 25 Déc 2013 - 7:15 | |
| bon normalement le problème est dans le circuit d air - est ce qu il ya un capteur d air sous le moteur? - est ce le collecteur est H S???
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: manque de puissance Mer 25 Déc 2013 - 11:47 | |
| À tu un bruit suspect dans ton échappement ou ton catalyseur ? Genre quellque chose qui se trimballe ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Mer 1 Jan 2014 - 20:02 | |
| - MOT@RDFOUS a écrit:
- À tu un bruit suspect dans ton échappement ou ton catalyseur ? Genre quellque chose qui se trimballe ?
oui.....c est exact. | |
| Sujet: Re: manque de puissance Mer 1 Jan 2014 - 20:58 | |
| Essaye de voir si sa viens de ton silencieux ou cata Une plaque de métal en mouvement pourais obstruer le passage des gaz et diminuer la puissance. du vécu pour ma part. ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
haythem Nouveau
| Sujet: Re: manque de puissance Ven 3 Jan 2014 - 1:11 | |
- Essaye de voir si sa viens de ton silencieux ou cata
Une plaque de métal en mouvement pourais obstruer le passage des gaz et diminuer la puissance. du vécu pour ma part. merci.. j ai pa de cata il est enlever.. - Une plaque de métal en mouvement dans le silencieux??? svp un peu de details.???? | |
| Sujet: Re: manque de puissance Ven 3 Jan 2014 - 16:57 | |
Une plaque de métal en mouvement pourais obstruer le passage des gaz et diminuer la puissance. du vécu pour ma part. merci.. j ai pa de cata il est enlever.. - Une plaque de métal en mouvement dans le silencieux??? svp un peu de details.???? Dans un silencieux il y a des chicanes pour pour diminuer le bruit. Le but d'un silencieux. Si une chicane se retrouve abîmer par la rouille ou autre et qu'elle se balade. Cela réduira le débit de gaz pouvant circuler et par action direct la puissance administré par ton moteur. ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !!
| Sujet: Re: manque de puissance Ven 3 Jan 2014 - 18:38 | |
| Les chicanes qui tombent, c'est courant sur moteur essence. Secoue un peu ton pot, tu verras bien si tu as un truc qui se ballade ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: manque de puissance | |
