| Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) | |
Brian33 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 26 Inscription : 14/09/2012 J'habite : sainte foy la Grande 33 Voiture : Fiat Brava 1.6l 16v ELX 307 sw 1.6l 16v 90cv HDI Age : 32
| Sujet: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 3 Déc 2012 - 20:13 | |
| Bonsoir,
Je viens vous demandez votre aide car je sais plus quoi faire, Je vous expose mon problème: J'ai ma voiture ( Fiat Brava 1.6 16v ELX 103cv ) qui depuis quelque jour ( 3 jour ) Broute beaucoup. A chaud comme a Froid , Au ralentie comme en accélération. J'ai une grosse perte de puissance et consommation excessif. J'ai aucun voyant d'allumé, Suite a sa j'ai changer mais bougie ( ne sachant pas quelle age elle avait j'ai préférai les changer ) Mais injecteur date du mois de septembre.
Mes suppositions : Filtre a essence ( j'ai n'est pas eu le temps de faire ma vidange elle a plus de 20000 km sans vidange ) Sonde Lambda ( elle me fait des sienne l'été alors pourquoi pas l'hiver .. ^^ ) On ma parlé de la vanne egr ( Je ne sais pas se que sais ^^ ).
Ps: Rien a voir avec mon problème mais si vous pouvez me guider ^^ Mon voyant AIR BAG sais éteint depuis le problème dans dessus et clignote de temps en temps de faible intensité.
En attendant vos réponse je vais continuer a chercher sur votre forum.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 3 Déc 2012 - 20:48 | |
| tu as déjà nettoyé ton capteur de température et pression admission (voir JoScuderia) attend confirmation des autres... | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 3 Déc 2012 - 20:59 | |
| Non je ne l'ai pas nettoyé a tu une marche a suivre pour nettoyé sa ( photo ou tuto ) ? En navigant sur le web j'ai vu qu'il parler de la batterie sa me semble bizarre mais est-ce possible ?
Ha c'est bon j'ai vu ton poste sur le capteur désoler.
Par contre j'ai jamais réussi a démonté ma sonde lambda a tu une astuce ? Je veux la nettoyé on sais jamais, ( jai acheter du nettoyant contact c'est bon pour tous nettoyer ? capteur et sombda ? )
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 3 Déc 2012 - 21:12 | |
| je pense fortement a la sonde lambda. c'est arrivé d'un coup? ton filtre a air? ta distrib? elle cale? | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 3 Déc 2012 - 21:18 | |
| Oui sa mes arrivé d'un coup, - Distri faite a 140000 kms ( la voiture a 170000km ) - Filtre a air j'ai un Kit D'admission directe BOOST Et non elle cale pas et le régime moteur au ralentie et normale mais elle broute fortement
Avez-vous une astuce pour démonter la sonde lambda ? parce que j'ai pris clé de 22 , WD40 et marteau et impossible quelle viennent ... | |
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 3 Déc 2012 - 21:35 | |
| un grand tube pour ralongé la clé et prier pour pas de sa foire. sinon douille injecteur ou garage | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 3 Déc 2012 - 22:08 | |
| D'accord, ben j'essayerai sa demain, Je vais surement changé ma sonde lambda car elle et défaillante ( Diag Fiat ^^ ) et comme sa je serait tranquille de se coté la. Je vais également nettoyer le capteur de température et pression admission. Je vous tient au courant de la suite. Si vous avez d'autre idée je prend ^^ Merci pour vos réponse Cordialement. | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 3 Déc 2012 - 23:48 | |
| On dirait que tu tournes sur 3 cylindres. Débranche tes câbles d'allumage un par un et regarde si ça change quelque chose au niveau du régime moteur | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Mar 4 Déc 2012 - 20:23 | |
| Bonsoir, Kamikaz je ferai sa demain car je vient de rentré du boulot .. et il fait nuit donc voila . Par contre quand j'ai changer mes bougie il y en avait une qui était froide .. Est-ce que c'était parce qu'une bougie était mort ou est-ce que sa vient un fils d'allumage ? | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Mar 4 Déc 2012 - 20:41 | |
| Je vient d'aller faire le test j'ai un de fils quand je les enlever sa a rien changer c'est que le câble et mort ? | |
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Mar 4 Déc 2012 - 21:48 | |
| t'as trouver ton problème. c'est ton faisceau qui est mort tu tourne sur 3 cylindre. vérifie quand même qui soit bien brancher | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Mar 4 Déc 2012 - 22:00 | |
| C'est le câble qui et mort je les essayer sur d'autre bougie et il marche pas, Je vous tien au courant je vient d'en commander un jeu. Merci | |
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Mar 4 Déc 2012 - 23:01 | |
| Vu que sur 1.6L, la bobine d'allumage commande les faisceaux par paire, peu de chance que ce soit elle qui soit défectueuse. Donc je parierais aussi sur un câble d'allumage, et étant donné le prix que ça coûte, autant commencer par là. N'oublie pas de nous tenir au courant | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Mar 4 Déc 2012 - 23:04 | |
| D'accord, j'ai commander le jeu de câble je devrais les recevoir d'ici 48h, je vous tient au courant des que je les est changer. Encore merci pour votre aide , en espèrent que se topic aidera d'autre personne . | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Dim 9 Déc 2012 - 14:38 | |
| Bonjour.
J'ai reçu mes câble d'allumage, je l'ai est changer verdict .... Sa marche pas .. Donc je suis aller voir une garagiste qui ma dit que c'était la bobine d'allumage qu'il y avait un plot qui était cramer ( enfin pas tous compris sont jargon lol ). Et que ma voiture rouler sur 2 patte vu ma consommation ( 350km avec un plein ). sa me semble bizarre mais bon. donc je vient vous voir savoir se que vous en pensé .
Cordialement | |
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Dim 9 Déc 2012 - 17:17 | |
| Avec 2 cylindres dans le sac, ça m'étonne que ton moteur arrive à tourner. Et même que tu arrives à rouler avec la voiture... Après, s'il a testé la bobine et qu'effectivement une des bornes est cramée, ça explique ton problème. De là à dire qu'il a raison, bah... sans la pièce sous le nez c'est compliqué. Comme j'ai dit plus haut, les cylindres sont commandés par paire donc une borne cramée doit expliquer le fait que 2 cylindres ne s'allument pas.
Pour info, c'est pas très cher une bobine pour 1.6L et très facile à changer http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-fiat-bravo-i-182-1-6-i-16v-103cv-689-19530-303-gt | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Dim 9 Déc 2012 - 21:43 | |
| Merci kamikaz, j'ai commander la pièce au point ou j'en suis sa fera un allumage neuf lol, j’espère que c'est sa. Je vous tient au courant quand j'ai reçu et changer la pièce.
Encore merci
Cordialement | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Jeu 13 Déc 2012 - 21:05 | |
| Bonsoir, j'ai reçu et changer la pièce aujourd'hui, verdict c’était bien sa, mon 1.6 16v a retrouver sa pêche sa fait plaisir. Encore merci pour votre aide. Cordialement | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Ven 14 Déc 2012 - 9:11 | |
| cool, et oui un moteur sur 2 cyl arrive a tourner et avancer à peut pret un conseil si t'as roulé un peu comme ça fait une vidange (possibilité d'essence dans l'huile) | |
Brian33 Amateur
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) Lun 17 Déc 2012 - 11:50 | |
| Oui c'est prevu Merci du conseil | |
| Sujet: Re: Probleme BRAVA 1.6 16v ( Broutage ) | |
