 Température moteur
MessageSujet: Température moteur   Jeu 6 Déc 2012 - 20:34
Bonjour à tous !!!
J'ai fais le tour des sujets et je me réfère à vous pour plus d'éclaircissement .
Ma voiture est une fiat Brava TD100 ELX 1997 climatisée .
La température moteur monte très peu . Explications : La Température monte très haut lorsque je suis dans les embouteillages et redescend très bas lorsque je roule (avec le froid extérieur , sa redescend très vite) .
Mon voyant "injecteurs" en rouge , est en permanence allumé .
Mais aussi une fois que la température est très chaude (embouteillages) , les deux ventilateurs moteur ne se déclenche pas du tout !!! Avez vous déjà eu ce type de problème .
Thérmocontact ? Calorstat ?
Merci d'avance à tous .
MessageSujet: Re: Température moteur   Jeu 6 Déc 2012 - 20:40
Je pense effectivement que ton calorstat est hs
Le tuto du remplacement est ici http://www.fiat-bravo.org/t11964-remplacement-du-calorstat-sur-td100?highlight=calorstat
Attendons les réponses des spécialistes du diesoul Very Happy
MessageSujet: Re: Température moteur   Ven 7 Déc 2012 - 3:00
Et un carlostat de plus, un!!!!!!
flo01
J'habite : 01
Voiture : brava td 100
MessageSujet: Re: Température moteur   Ven 7 Déc 2012 - 8:06
salut le calorstat doit etre hs ,mais avant de le changer verifie le bloque compteur ,j ai eu le meme probleme sur ma brava et c etait l aiguille de chauffe qui deconnait, quand je tapotai sur la vitre du compteur l aiguille fesai yoyo meme apres changement du calorstat .
MessageSujet: Re: Température moteur   Ven 7 Déc 2012 - 11:13
Vu que l'aiguille remonte dans les bouchons --> Calorstat HS
La température normale à chaud est environ au milieu de la jauge Wink
D'origine sur nos gazouts, les ventilos se déclenchent très rarement (sauf avec la clim bien sur). Hors clim, je n'ai jamais entendu les ventilos sur mon JTD Wink
De toute façon, c'est la saison des gens qui s'aperçoivent que le calorstat est HS Razz
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Température moteur   Ven 7 Déc 2012 - 11:48
le soucis, c'est qu'ils ne prennent pas la peine de chercher "un peu" sur le forum et crée un nouveau sujet a chaque fois, on ne peut pas dire que ça n'a jamais été traité Rolling Eyes
Température moteur
» Capteur de température moteur
» Température moteur avant serrage ?
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
