 bravo 100td qui fume malgré changement d'actuateur d'avance
subzero93
J'habite : saint denis
Voiture : bravo td100
MessageSujet: bravo 100td qui fume malgré changement d'actuateur d'avance   Mar 4 Déc 2012 - 17:15
Bonjour amis braviste, j'ai un gros problème avec ma fiat bravo td100 de 1998, je m'explique:
il y'a 2 mois je roulais sur l'autoroute et dans une monté ma titine à commencer à avoir une perte de puissance, j'ai alors pris la premiere sortie pour voir d'où cela pouvais venir, quand j'ai ralentis elle s'est mise à beaucoup fumer (blanche et épaisse) puis le moteur s'est emballer j'enlève la clé le moteur tourne encore, je la fait caler elle s'éteint. Je redémarre idem fumée blanche et moteur qui s'emballe
donc appel au dépanneur qui me ramène chez moi. En parcourant ce forum j'ai cru comprendre que cela pouvait venir de l'actuateur d'avance j'en ai donc commandé un la semaine dernière et je l'ai monté hier mais la grosse fumée blanche sort toujours de l'échappement.. je précise que la voiture ne s'emballais plus et s'arrêtais normalement même avant le changement de cette pièce. elle ne conssomme ni huile ni ldr HELP ME!!! affraid Merci d'avance pour vos réponses et désoler pour la longueur de ce post
MessageSujet: Re: bravo 100td qui fume malgré changement d'actuateur d'avance   Mar 4 Déc 2012 - 18:01
édit modo : je verrouille, pour cause présentation trop juste, merci dans faire une correcte !
MessageSujet: Re: bravo 100td qui fume malgré changement d'actuateur d'avance   Mar 4 Déc 2012 - 22:03
t'as déjà eu de la chance de l'avoir fais caler. l’électrovanne d'avance ne créer pas d'auto allumage. si ton électrovanne de stop fonctionne bien tu n'as plus d'alimentation gasoil. donc si ton moteur continue de tournée c'est que soit ton gasoil arrive par ailleurs soit tu crame ton huile moteur. sa reste quand même étonnant. essaye peu être de purger l'eau de ton filtre a gasoil même si je pense pas que sa soit ne cause. je vois pas d'ou sa peu venir surtout venant d'une injection mécanique sauf peu être des injecteurs cuit qui pisse
