 Problème électrique généralisé
Mocito
J'habite : Trémonzey ( vosges)
Voiture : Bravo 2 1.6 mjt 105 (2010)
MessageSujet: Problème électrique généralisé   Mar 27 Nov 2012 - 22:01
Bonjour tout le monde !!
Je suis toujours posseseur d'une fiat Bravo II 1.6 105 DPF et j'ai ENCORE des problèmes électriques.....
Vous vous rappelez les feux de route style sapins de Noël? C'est moi !!
Bref j'ai depuis la résolution de les problèmes de phares des disfcontionnements électriques récurents sur ma voiture.
Je précise que ces défauts sont aléatoires et chaotiques. Je n'ai pas été capable de faire le moindre lien de cause à effet ....
Un CAUCHEMAR :
- Baisse de tension générale qd actionnement d'un consomateur (Phares, anti-brouillard ....)
- Qd arrêt moteur : Le plafonnier s'allume à environ 1 quart de sa puissance lumineuse et là je ne peux plus démarrer le moteur (Une série de claquements + grésillements se manifestent dans le tableau bord à gauche du volant) . Après plusieurs tentatives.....ca rédémarre mais je ne sais pas comment.
- Défaut diverses et variés : Carburant bas (avec le plein), Airbag déco, avarie moteur ..... bres du n'importe quoi.
Le garage ne trouve pas même après une immobilisation d'une semaine....
Je suis désespéré !!!!
Une idée?
D'avance merci !!!!
MessageSujet: Re: Problème électrique généralisé   Mar 27 Nov 2012 - 23:53
Voiture sous garantie ? Si oui, le garage doit tout faire pour résoudre le problème.
Sa ressemble à une voiture qui tourne sans alternateur, c'est à dire uniquement sur batterie. J'ai eu le cas sur ma bravo 1, le fait de klaxonner provoquait une erreur d'airbag...
Vu qu'il y a plus d'électronique sur la tienne, hypothèse à vérifier, on ne sait jamais. La vérification est rapide avec un multimètre: entre 13.5 et 14.5V sur ta batterie, moteur au ralenti. Si plus bas: alternateur HS ou circuit d'excitation de l'alternateur HS Wink
» Problème électrique sur ma Mustang
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» Problème électrique : comodos et schéma
» nouveau venu/ problème électrique 125 WRE
» vends burgmann 125 moteur hs
