Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 ventilateur du radiateur ne se declenche pas
litalienne
litalienne
J'habite : St Denis de Pile 33
Voiture : Fiat Brava jtd 105
ventilateur du radiateur ne se declenche pas Empty
MessageSujet: ventilateur du radiateur ne se declenche pas   ventilateur du radiateur ne se declenche pas Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 14:04
je ne sais pas si un post es déjà ouvert pour mon problème.Je n'aie pas encore tout regarder
j'ai donc un problème sur ma fiat brava jtd 105 1L9. La voiture chauffe et très vite elle monte dans le rouge. Les ventilateur ne se déclenche pas. Obliger de m’arrêter tout les 15 km a peu prés en survolant vite fait le forum, j'ai donc tester tout les fusibles qui sont bon. J'ai enlever le relais de ventilation et mis un morceau de fils et la miracle les ventilateur se sont déclencher. Visiblement il doit y avoir autre chose qui me**** car quand j''ai voulu enlever le trombone,pour mettre un fils isoler plus rien. A l'heure actuel le calorstat a été supprimer par l'ancien propriétaire, et je n'arrive pas refaire fonctionner les ventilateur
Quelqu'un aurais t'il la solution ???
Merci d'avances
MessageSujet: Re: ventilateur du radiateur ne se declenche pas   ventilateur du radiateur ne se declenche pas Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 15:03
Un petit effort sur l'orthographe et les ponctuation s'il te plait parce que la sa pique les yeux. salut
Pour ton ventilateur c'est normal qu'il se soit mis a remarché quand tu a mis le fils, c'est que tu l'a branché en direct. Ensuite pour le faite qu'il redémarre plus revérifie tes fusibles. Quand tu a enlevé le fils ou quand tu l'a remis est ce que sa a senti le cramé. Parce que sa serais con que tu est cramé le moteur de ventilo.
Attends l'avis des expert parce que je vois pas plus. blackeye
litalienne
litalienne
MessageSujet: Re: ventilateur du radiateur ne se declenche pas   ventilateur du radiateur ne se declenche pas Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 19:40
Désolé pour les fautes.
Non ça ne sentait pas le cramé....
» ventilateur radiateur inexistant
» VENTILATEUR DE RADIATEUR QUI TOURNE MEME A FROID
» Changement radiateur et durite de radiateur.
» Ventilateur Moteur/clim
» ventilateur qui démarre pas.
