-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2
blak27
blak27
J'habite : ARGENTEUIL
Voiture : Bravo 1.6 16V 1996
[Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2 Empty
MessageSujet: [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2   [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 15:46
Bonjours,
Sujet en relation:
Ventes
Sujet sur la panne
Alors voila la petite histoire.
J'ai eu mon fiat bravo phase 1 alors qu'il avait un problème de surchauffe suite a ça j'ai dû changer le thermostat puis un peu plu-tard faire un joint de culasse.
Ensuite ma courroie a lâche donc j'ai dû racheté des soupapes , rectifier la culasse etc..
Et depuis presque 6 mois ou plus la voiture ne démarre plus sans raison particulière , je l'ai éteinte puis le lendemain impossible de la redemarer.
Mon idée: j'ai vu une fiat bravo 1.6l phase 2 soupapes tordu a cause d'une courroie qui a laché et j'aimerais mettre la culasse du phase 1 qui a été refaite sur la phase 2, es ce qu'elles sont compatible et si vous avez des conseille je suis preneur Smile
MessageSujet: Re: [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2   [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 16:41
tu as des photo de ta phase 1 que tu a refaite? phase 1 et 2 sont les même a quelque différence mineur apparemment notamment les conduite d'eau
blak27
blak27
MessageSujet: Re: [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2   [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 16:47
Il y en a dans ce sujet mais pas de photos de la culasse uniquement, en page 2 ici
MessageSujet: Re: [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2   [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 17:03
https://www.fiat-bravo.org/t1038p540-flat6-culasse-changer
voila une culasse de phase2
faudrait que tu sorte ta rampe d'injection de ta phase 1 et que tu la teste branché voir si tes injecteur crache
blak27
blak27
MessageSujet: Re: [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2   [Bravo 1.6l 16v] échange de culasse entre phase 1 et 2 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 18:09
Ok j'essayerais demain si il fait pas trop moche Smile
Edit: il fait pas beau en plus je bosse, et puis je ne sais pas comment recaler la distri sans les outils :/. Beaucoup de galère a venir... j'hesite vraiment car je suis sur un parking de cité. scratch
» Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....]
» variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8
» Brochure commerciales Fiat BRAVO 2 Phase 2 (>10/2010)
» joint de culasse bravo td75
» RECHERCHE LIGNE D'ORIGINE FIAT BRAVO HGT 155 PHASE 2 MERCI
