 ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique
dadwheel
J'habite : avon
Voiture : Barvo II elegance 1.9JTD120 / XJR1300
MessageSujet: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Lun 22 Oct 2012 - 16:01
Bonjour à tous !
un petit post pour ce problème qui s'avère récurrent et connu d'après mon concessionnaire,
ma vitre conducteur ne fonctionne plus,
après un premier passage garanti en Septembre, démontage porte par le mécano, il s'agirait du contacteur qui se défait tout simplement avec la fermeture de la porte...
j'y retourne dans la semaine, soit 1 mois après Shocked ,
j'insisterai pour qu'il bride le tout au scotch !
avez-vous eu ce problème ? à priori non, il n'y aurait que mois qui ai la mauvaise prise,
je vous tiens au courant !
lol!
____
BRAVO II 120cv 1.9 elegance
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Mar 23 Oct 2012 - 5:20
dadwheel a écrit:
Bonjour à tous !
lol!
____
non pas encore eu, en revanche j'ai le problème d'entrée d'air...
Cyril_d
J'habite : Lille / Dunkerque
Voiture : Fiat Bravo 2 1.6L MJT 120Chv
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Mar 23 Oct 2012 - 15:06
Je n'ai pas eu le problème non plus pour l'instant, juste ma fenêtre qui redescendait après s'être fermée de temps en temps ^^
JoScuderia, le problème d'entrée d'air ? Avez vous créé un post à ce sujet ? Car ça m’intéresse je pense avoir le même problème ..
dadwheel
J'habite : avon
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Mer 21 Nov 2012 - 15:26
SUJET A CLOTURER
et bien sous garanti, la concession n'a pas diagnostiquer de problème sur le cablage, mais sur le moteur leve vitre...
moteur remplacé, tout rentre dans l'ordre, m'enfin pour une voiture de 2008....
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Mer 21 Nov 2012 - 18:26
lol pas besoin de me dire "vous" on a que 2 ans d'écart ^^ voiture sous garantie encore, donc je m'occupe de rien, mais je pense au pare brise qui à bougé ou un problème de joint, car cet été en descendant de le sud rien, et en remonté j'avais le problème (bruit qui vient de la droite du pare brise, en bas) la voiture été exposé au soleil et jour on avait même 43° et pas en plein soleil...
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Mer 21 Nov 2012 - 19:02
http://www.fiat-bravo.org/t13536-sifflement-a-partir-de-130-km-h
pour ma part ça pourrais venir de ça je vais allé faire une photo pour le décalage...
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Mer 21 Nov 2012 - 22:00
Oui dadwheel commence pas a le vouvoyé parce que sinon il va y prendre gout!!! silent Mr. Green
Cyril_d
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Jeu 22 Nov 2012 - 15:44
Effectivement le vous m'a échappé ^^ Ca arrive lol
J'ai ce soucis la à partir de 90 - 100 pour ma part et du coté droit.
Après à déterminer si ca peut venir du phare ou du joint du parre brise, faudrait que je regarde plus attentivement.
C'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que l'arrivée des phares au niveau du parre choc n'étaient pas au poil, et j'ai déjà du le réajuster quand mon père à garé son scenic en poussant un peu ma bravo ... j'ai du revisser le parre choc et le réajustant au niveau du phare car il ressortait de presque 1cm -.-
Pour le parre brise, j'habite dans le nord donc j'ai pas encore eu la chance de vivre ces températures avec la bravo, mais je constate le bruit depuis que je l'ai, donc peut être que l'ancien propriétaire a été dans la même situation que toi.
Je vais essayer de trouver une technique pour trouver d'ou ca vient :p
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Jeu 22 Nov 2012 - 16:00
Tous pareil quoi... Je regarde samedi, il fait nuit le soir quand je rentre...
Cyril_d
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Jeu 22 Nov 2012 - 16:05
Idem samedi j'aurai le temps de regarder ca Wink
dadwheel
J'habite : avon
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Jeu 6 Déc 2012 - 13:40
j'ai du raté un wagon ? pourquoi parlez vous de phare ?
Very Happy
ça me fait penser que les miens éclairent bien bas, malgré position 0...
dadwheel
J'habite : avon
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Jeu 6 Déc 2012 - 13:50
ah ok le boulet je sors,
je viens de mettre la main sur l'autre topic
http://www.fiat-bravo.org/t13536p15-sifflement-a-partir-de-130-km-h
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Jeu 6 Déc 2012 - 13:54
Razz Razz Razz Razz Razz ok, je sors !!!
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Jeu 6 Déc 2012 - 21:27
tu la chopé où cet émoticône ?
MessageSujet: Re: ENCORE ! problème leve vitre / contacteur electrique    Jeu 6 Déc 2012 - 22:01
dans ma réserve, non sur un autre forum Mr. Green
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO II, Seconde génération :: Tout sur la Bravo 2-
