| Boîte 1.6 bravo | |
16SX Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 16 Inscription : 20/09/2012 J'habite : nantes Voiture : fiat bravo 1.6 1998 Age : 31
| Sujet: Boîte 1.6 bravo Jeu 11 Oct 2012 - 15:12 | |
| Salut à tous, Voilà maintenant 1 moi que je roule avec une boîte de vitesse rincé , sur ma fiat bravo 1.6, j'aurai aimé savoir si une boîte 1.4 de brava passerai et ce que je risque. Merci
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Jeu 11 Oct 2012 - 16:20 | |
| Ce qui est certain, c'est que la boite de brava passera sur une bravo. De même qu'une boite de maréa
Par contre, une boite de 1.4 n'est pas la meme que celle d'1.6
Seul le 1.9D et le 1.6 partage la meme boite d'origine. | |
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Jeu 11 Oct 2012 - 17:12 | |
| dommage que tu soit si loin parce que j'en est une de boite 1.6 phase 1 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
16SX Nouveau
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Jeu 11 Oct 2012 - 17:56 | |
| Ok comme ça je suis fixé, merci pour vos réponse, je vais essayer de me débrouiller. | |
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Jeu 11 Oct 2012 - 21:13 | |
| deja 1.6 phase un et phase 2 c'est presque les meme. faut juste récupéré ton carter de boite ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Ven 12 Oct 2012 - 10:34 | |
| pour un 1.4, la compatibilité est bravo, brava, maréa, punto 1 ère génération et croma le code boite est C514
pour un 1.6, la compatibilité est 1.9 D comme dit poulpy le code boite est C513
tiens une adresse qui pourrait t'intéresser: www.distrimotor.com | |
16SX Nouveau
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Ven 12 Oct 2012 - 10:40 | |
| Ok, déjà je vais la démonter samedi je pense pas que ce soit réparable mais bon, sait-on jamais. Je vous tient au courant. | |
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Dim 14 Oct 2012 - 8:30 | |
| Y a un tuto pour l'ouverture de la boite. Quel sont les symptomes ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
16SX Nouveau
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Dim 14 Oct 2012 - 12:58 | |
| - flat6 a écrit:
- Y a un tuto pour l'ouverture de la boite. Quel sont les symptomes
elle chie de l'huile de boîte, surtout en bas régime, (coté volant moteur, et au triangle) donc joint spi sûr. apparemment il y a de l'huile dans l'embrayage, avec une forte accélération ça patine ça monte dans les tours mais ça accélère presque pas. Ma première, elle craque très fortement, je démarre en 2 pour la préserver. Quand je lâche l'accélérateur j’entends un frottement quand je rétrograde aussi, sinon quand elle monte dans les tours sans accéléré c'est pir en 5em 4em, la 2em et la 3em ça le fait mais moins. je perd au moins 50cv c'est grave docteur ? PS : Embrayage neuf d'il y a 2 ou 3 mois, il a 4000KM je croit (feux vert )
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Dim 14 Oct 2012 - 13:09 | |
| si tu as des soucis depuis le changement d'embrayage si oui, tu l'as ramènes chez feux vert pour qu'ils vérifient, ils ont du mal remonter quelque chose, après, si cela a endommagé la boite, ça devient leur problème | |
16SX Nouveau
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Dim 14 Oct 2012 - 13:15 | |
| le problème c'est que j'ai eu la voiture il y a un mois vers là, je viens de l'acheté, donc je vais contacté le vendeur et lui demandé, en tout cas quand j'ai pris la voiture elle craquais déjà, mais bon je suis tombé amoureux de cette voiture donc j'ai pas réfléchis | |
16SX Nouveau
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Lun 22 Oct 2012 - 12:47 | |
| salut, voila la boite est démonté ça donne sa ! donc le disque d'embrayage à bien manger, il est a changer car sur l'extrémité il est usé et il a bouffer trop d'huile donc il est gras. là il y a un jeu important au niveau de l'axe ( un roulement mort? ) cette pièce a prix chère aussi parcontre la buté d'embrayage est nikel donc voila résultat des course : disque d'embrayage et boite à remplacer? | |
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Lun 22 Oct 2012 - 17:02 | |
| il manque des billes aux roulement ou je vois mal si c'est la cas, change | |
16SX Nouveau
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo Mar 23 Oct 2012 - 13:10 | |
| oué il manque pas mal de bille au roulement, dégouté. | |
| Sujet: Re: Boîte 1.6 bravo | |
| Boîte 1.6 bravo | |
