 Fermeture centralise s ouvre et se ferme à tous vas
Flo0231
J'habite : montceau
Voiture : fiat bravo 1.9jtd steel
MessageSujet: Fermeture centralise s ouvre et se ferme à tous vas    Jeu 18 Oct 2012 - 20:31
salut Bonsoir a tous !!
Je suis nouveau propriétaire d'une Fiat Bravo 1.9 JTD 105 GT de 1999, quand je l'ai acheté la fermeture centralisée à distance ne fonctionnait pas j'ai donc changé la pile de la clé et maintenant elle refonctionne mais la voiture s'ouvre et se ferme tout le temps que ce soit à l'arrêt ou en roulant.
J'ai essayé de débrancher et rebrancher la batterie, elle a fonctionné correctement pendant environ 2 jours et voilà que ça recommence.
Merci de me venir en aide.
Cordialement
MessageSujet: Re: Fermeture centralise s ouvre et se ferme à tous vas    Ven 19 Oct 2012 - 14:23
Enlève la pile de ta télécommande et regarde si sa résout le problème. Si c'est le cas, tu as peut être ton interrupteur qui reste toujours enfoncé (led rouge allumée) Wink
» Fermeture du spot des coussoulles
» Fermeture, ouverture...
» date de fermeture du gibier d'eau
» fermeture, quelle pêche ?
» fermeture du site serving !!
