 Fusible préchauffage qui crame.
willoz
J'habite : cognac
Voiture : 1.9 JTD 100
MessageSujet: Fusible préchauffage qui crame.   Lun 15 Oct 2012 - 18:14
Bonjours, depuis que j'ai ma bravo, j'ai tous le temps le voyant prechauffage qui clignote. J'ai commencer par changer mes bougies, j'en avais une de morte. Mais toujours ce voyant, Je me décide aujourd'hui a y regarder vraiment et je me rend compte que le fusible de préchauffage est cramé, je le change, je re test et pareil.Je procede par élimination, si je debranche le connecteur de la centrale qui va au bougie, tous va bien, et j'ai bien 12V a chaque pour chaque sortie de bougie. Donc le probleme se situe aprés, mes 4 bougies sont neuves et ont exactement la même résistance, 3 ohms chacune. donc ne ne comprend rien. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Fusible préchauffage qui crame.   Lun 15 Oct 2012 - 18:21
a mon avis ton boitier de préchauffe est en court jus je vois que sa
willoz
J'habite : cognac
MessageSujet: Re: Fusible préchauffage qui crame.   Lun 15 Oct 2012 - 18:43
pourquoi quand je ne branche pas le connecteur des bougie dessus le fusible ne crame pas?
» un fusible capricieux
» petite tente et chauffage :p
» chauffage
» Chauffage a Gaz
» boitier fusible???
