 Boîte 1.6 bravo
16SX
16SX
J'habite : nantes
Voiture : fiat bravo 1.6 1998
Boîte 1.6 bravo Empty
MessageSujet: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 15:12
Salut à tous,
Voilà maintenant 1 moi que je roule avec une boîte de vitesse rincé What the fuck ?!? , sur ma fiat bravo 1.6, j'aurai aimé savoir si une boîte 1.4 de brava passerai et ce que je risque. What a Face
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 16:20
Ce qui est certain, c'est que la boite de brava passera sur une bravo. De même qu'une boite de maréa
Par contre, une boite de 1.4 n'est pas la meme que celle d'1.6
Seul le 1.9D et le 1.6 partage la meme boite d'origine.
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 17:12
dommage que tu soit si loin parce que j'en est une de boite 1.6 phase 1
Boîte 1.6 bravo Unpact10
16SX
16SX
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 17:56
Ok comme ça je suis fixé, merci pour vos réponse, je vais essayer de me débrouiller.
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 21:13
deja 1.6 phase un et phase 2 c'est presque les meme. faut juste récupéré ton carter de boite
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 10:34
pour un 1.4, la compatibilité est bravo, brava, maréa, punto 1 ère génération et croma le code boite est C514
pour un 1.6, la compatibilité est 1.9 D comme dit poulpy le code boite est C513
tiens une adresse qui pourrait t'intéresser:
www.distrimotor.com
16SX
16SX
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 10:40
Ok, déjà je vais la démonter samedi je pense pas que ce soit réparable mais bon, sait-on jamais.
Je vous tient au courant.
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 8:30
Y a un tuto pour l'ouverture de la boite. Quel sont les symptomes
16SX
16SX
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 12:58
elle chie de l'huile de boîte, surtout en bas régime, (coté volant moteur, et au triangle) donc joint spi sûr.
apparemment il y a de l'huile dans l'embrayage, avec une forte accélération ça patine ça monte dans les tours mais ça accélère presque pas.
Ma première, elle craque très fortement, je démarre en 2 pour la préserver.
Quand je lâche l'accélérateur j’entends un frottement quand je rétrograde aussi, sinon quand elle monte dans les tours sans accéléré c'est pir en 5em 4em, la 2em et la 3em ça le fait mais moins.
je perd au moins 50cv pale
c'est grave docteur ? Rolling Eyes
PS : Embrayage neuf d'il y a 2 ou 3 mois, il a 4000KM je croit (feux vert What the fuck ?!? )
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 13:09
si tu as des soucis depuis le changement d'embrayage Question
si oui, tu l'as ramènes chez feux vert pour qu'ils vérifient, ils ont du mal remonter quelque chose, après, si cela a endommagé la boite, ça devient leur problème Exclamation
16SX
16SX
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 13:15
le problème c'est que j'ai eu la voiture il y a un mois vers là, je viens de l'acheté, donc je vais contacté le vendeur et lui demandé, en tout cas quand j'ai pris la voiture elle craquais déjà, mais bon je suis tombé amoureux de cette voiture donc j'ai pas réfléchis Razz
16SX
16SX
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeLun 22 Oct 2012 - 12:47
salut,
voila la boite est démonté ça donne sa !
donc le disque d'embrayage à bien manger, il est a changer car sur l'extrémité il est usé et il a bouffer trop d'huile donc il est gras.
Boîte 1.6 bravo Pa220010
là il y a un jeu important au niveau de l'axe ( un roulement mort? )
Boîte 1.6 bravo Pa220011
cette pièce a prix chère aussi parcontre la buté d'embrayage est nikel
Boîte 1.6 bravo Pa220012
donc voila résultat des course :
disque d'embrayage et boite à remplacer?
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeLun 22 Oct 2012 - 17:02
il manque des billes aux roulement ou je vois mal scratch
si c'est la cas, change
16SX
16SX
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: Boîte 1.6 bravo   Boîte 1.6 bravo Icon_minitimeMar 23 Oct 2012 - 13:10
oué il manque pas mal de bille au roulement, dégouté.
Boîte 1.6 bravo
