Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 tjet 150 liquide de refroidissement chauffe
Laya
J'habite : Savoie
Voiture : Bravo 80 sx-> Bravo 1.4 t-jet 150 Emotion
tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Empty
MessageSujet: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 20:04
Bonsoir,
Je viens de m'acheter une bravo 1.4 t-jet 150cv pour remplacer ma vieille Bravo 80 sx.
Aujourd'hui, j'ai fais ma première sortie en montagne à Courchevel, comme ça pour voir.
Je suis monté à 40 tout le long (merci les touristes Rolling Eyes ) arrivé la haut je me retrouve derrière....une calèche, pendant 5 mn, donc au pas.
Et là mon bouchon de liquide de refroidissement a fait pscchhhhhhhhhit. Le liquide bouillonnait avec beaucoup de vapeur d'eau. J'ai du remettre du liquide. Et après, plus de problème.
Mais rien sur le tableau de bord ( température normale) et le ventilo ne tournait pas. Le chauffage par contre fonctionnait
Donc je suis un peu perplexe. Cela fait une semaine que je l'ai acheté à quelqu'un qui s'en est occuper de façon méticuleuse. Au contrôle technique: rien.
Le truc c'est que mon ancienne bravo m'avait fait la même chose deux fois un été. Je l'avais amené chez le garagiste qui n'avait rien trouvé. Je n'avais jamais plus eut le problème. Donc je sais quoi penser.
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 21:19
Peut être que ton bouchon de ldr était mal vissé? pour faire "pscchhhhhhhhhit" c'est louche. A moins qu'il y est une soupape sur le bouchons???
Le voyant de chauffe moteur est au milieu?
Sinon, elle ou la présentation de ta bravo 2 Question quelle couleur elle est? Very Happy
Laya
J'habite : Savoie
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 21:46
Non mais c'était une manière de dire. Le bouchon a sauté.
Le voyant de chauffe moteur était au milieu, comme d'habitude.
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 22:05
le bouchon à réellement sauté??? lol c ouf ça!
je réinstalle deamon tool pour lire le manuel technique pour voir si il donne des infos sur ce phénomène. Je te dirais si je trouve un truc. Perso je vois pas.
Laya
J'habite : Savoie
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 13:12
Personne ne sait ce que cela pourrait être comme problème ?
Il est vrai que derrière la calèche j'ai peut-être un peu abusé en première.
Mais la température était normale.
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 13:52
aucune idée, ça ne me la jamais fait, même cet été dans les bouchon de Saint Tropez, 2h pour 10km...
tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Cimg3410  -----> tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Fiat_b13
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 17:38
ca me fait penser que je n'ai rien trouvé sur le manuel. Et perso je peut pas t'aider.
En espérant que ca ne se reproduise pas.
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 23:34
Les bouchons sont tarés avec soupape de sécurité (1.2 bar sur les bravos I). Donc soit il était mal vissé, dans ce cas, le problème ne reviendra pas, soit le problème revient et là sa sent le joint de culasse (pression des cylindres qui passe dans le circuit de LR).
tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Laya
J'habite : Savoie
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 16:00
Je ne pense pas que ce soit cela car le liquide bouillait. C'est la vapeur d'eau qui a fait sauter le bouchon (d'ailleurs y en avait plein partout).
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 16:19
Ton radiateur moteur était chaud ? Si tu ne sais pas, laisse là chauffer jusqu'à sa température normale (au milieu). Si le radiateur est froid et que sa bouillonne encore --> calorstat HS (bloqué fermé)
Laya
J'habite : Savoie
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 19:38
Ben ça ne bouillonne plus. Donc je ne sais pas si c'est ça.
Laya
J'habite : Savoie
MessageSujet: Re: tjet 150 liquide de refroidissement chauffe   tjet 150 liquide de refroidissement chauffe Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 22:15
le garagiste a testé : tout fonctionne.
» Liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement ...
» liquide de refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement
