| Liquide de refroidissement ... | |
Cyril_d Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 76 Inscription : 19/10/2012 J'habite : Lille / Dunkerque Voiture : Fiat Bravo 2 1.6L MJT 120Chv Age : 33
| Sujet: Liquide de refroidissement ... Dim 21 Oct 2012 - 21:31 | |
| Bonjour a tous, J'arrive seulement et j'ai déjà une petite question pour vous ! Je ne m'y connais pas vraiment en mécanique et donc des fois mes questions peuvent paraitrent idiotes mais je suis juste ignorent ^^ En fait la semaine dernière j'ai du faire le complément de liquide de refroidissement, il manquait la moitié tout de même ... Chose qui m'a surprise puisque j'ai passé l'entretien en mars début avril pour partir au ski. Je me disais donc qu'une telle perte sur 7 mois (max) était anormale. Qu'en est-il pour vous ? Est ce que cela vous semble normal ou dois-je m'inquiéter d'un problème autre (tel qu'une fuite comme j'ai eu sur ma voiture de fonction) qui serait la cause de cette perte ? PS : J'ai aussi un pneu arrière qui est déscendu deux fois en deux moi à 1bar de pression mais ça j'en ai déduis une crevaison lente malgré mon peu de connaissances ^^ D'avance merci de vos avis ! A bientôt Cyril | |
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Lun 22 Oct 2012 - 9:03 | |
| la moitier du bocal ou de tous le circuit?
complète est surveille si sa redescend c'est que sa part quelque part...
pour le pneu soit une crevaison très lente soit un pneu mal monté si tu as fait monté tes pneu récemment retourne voir celui qui les a monté il a du mal nettoyer la jante | |
Cyril_d Amateur
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Lun 22 Oct 2012 - 11:00 | |
| C'était la moitié du bocal qui était vide, j'ai fait comme tu me l'as indiqué, j'ai compléter et puis j'attends de voir la suite maintenant ^^ Pour la roue, le pneu date, je vais d'ailleurs contrôler l'usure avant l'hivers ... Les pneus ont au moins 1 an et demi. J'ai déjà réparé un de mes pneus arrière, mais j'arrive plus à me souvenir duquel. Donc soit c'est un problème indépendant, soit c'est lié à la réparation qui n'a pas bien tenue ... Je vais vérifier ça | |
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Lun 22 Oct 2012 - 13:04 | |
| souvent par soucis d’économie les garagiste repart avec des tresse qui ne tienne pas 2x sur 3. verifie essaye de foutre ta réparation dans une flaque d'eau si sa bulle cherche pas plus loin va dans un garage demander qu'il te pose un champignon.il vont démonté le pneu pour le poser | |
Cyril_d Amateur
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Lun 22 Oct 2012 - 19:44 | |
| Demain je vais passer au CT, donc je vais vérifier le pneu avant.. On verra bien ce qu'ils me disent Merci de l'astuce en tout cas !! | |
Cyril_d Amateur
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Mar 23 Oct 2012 - 14:55 | |
| Bon et bien j'ai eu le CT (vaut mieux quand même pour le 1er), mais au garage ils m'ont fait une blague sympa ... - "Bonjour j'ai une crevaison lente à l’arrière droit" - "Bonjour, ok on regardera ça" - "C'est bon on a réparé le pneu, donc le pneu arrière gauche" - "Euh c'est le droit en fait qui se dégonfle..." - "Bah on a rien vu au droit, par contre le gauche il y avait un clou !" Bref mon pneu n'est pas réparé donc je vais utiliser ta technique flat6 pour voir si j'ai des bulle à un endroit de mon pneu, si oui j'irai avec un grand sourire pour leur rendre à réparer. Je vais vérifié mon niveau de liquide de refroidissement ce soir, mais au CT ils ont rien signalé. Juste un "Ripage AV : ripage excessif", si vous savez ce que cela signifie précisément, je suis très intéressé pour l'apprendre Merci encore ! | |
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Mar 23 Oct 2012 - 15:43 | |
| si le ct a rien noté pour le refroidissement c'est qu'il a rien vue.
pour le ripage c'est un default de parallélisme ou alors que sont banc est pas étalonné? il t'as dit quelque chose pour le ripage? | |
Cyril_d Amateur
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Mar 23 Oct 2012 - 15:47 | |
| En fait c'est le garage qui a emmené la voiture au CT d'a coté. C'est une grande filiale pour le CT, j'imagine que leur matos est au point (enfin j'espère). Le garagiste m'a juste expliqué ce que j'aurai pu lire : "C'est sans obligation de contre visite donc rien de grave", et il a dit que ca pouvait venir d'une usure différente entre AV et AR, mais j'ai du mal à voir le rapport -.- | |
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Mar 23 Oct 2012 - 17:04 | |
| - Cyril_d a écrit:
- si oui j'irai avec un grand sourire pour leur rendre à réparer.
Si le cas se présente, tu pourras surtout leur mettre au cul pour n'avoir rien vu !!! | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Mar 23 Oct 2012 - 18:39 | |
| Pour ton pneu, tu peux toujours le démonter et le mettre dans ta baignoire remplie d'eau. C'est sale mais efficace. Oublie de nettoyer après | |
Cyril_d Amateur
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... Mar 23 Oct 2012 - 22:09 | |
| La baignoire ca va être chaud quand même mdr ni les colloc ni les parents vont apprécier je pense :p | |
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement ... | |
