 Clé outil spéciale pour nos fiat
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Clé outil spéciale pour nos fiat   Sam 6 Oct 2012 - 3:46
Je fais appelle a tous les braviste, et mareaiste (oula, je crois que je viens d’inventé un mot là. Mdr) pour me donner des informations sur la taille des clés mâle a empreinte à créneaux, les plus utiliser sur no fiat (ex : distribution et autre) car j’ai des référence entre M4 à M16, et je voudrai savoir les quel acheter.
Pour que vous les voyez, voici le lien ou j’ai pu en trouver, car Facom à décider d’arrêté de les fabriquer, c’est bien ma veine ça.
http://www.kkdistrib.com/outillage/catalogsearch/result/?q=Cl%C3%A9+m%C3%A2le+coud%C3%A9e+empreinte+%C3%A0+cr%C3%A9neaux
PS : Désole de nommé des marque, et je mets le lien, mais si c’est interdit dite le moi je l’enlèverai.
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Sam 6 Oct 2012 - 6:56
Difficile de répondre de mémoire.
perso j'ai un jeu complet de clef comme celles dans le lien.
C'est pas du facom mais bon ...
Âpres j'ai aussi un jeu de douilles idem acheté a autobacs pour 44€ (c'est assez solide pour même visser une culasse)
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Sam 6 Oct 2012 - 21:21
Ok, ba je vais toute les acheter, comme ça je suis certain d’avoir tous les diamètres.
Pour Autobacs j’ai pas trouver sur leur site, il doive plus les faire.
Merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Dim 7 Oct 2012 - 10:08
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Dim 7 Oct 2012 - 11:05
Merci flat6
Je les commande tout de suite, elles sont vraiment pas chères.
Et merci pour le lien direct sur l’objet temps convoité.^^
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Dim 7 Oct 2012 - 11:41
effectivement pas chère
a voir la qualité
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Dim 7 Oct 2012 - 16:02
Je vous dirai si la qualité et convenable, une fois les avoir reçu, et surtout testé.^^
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Dim 7 Oct 2012 - 17:59
j'ai un coffret ribe norauto, je lui ai mis toute ma connerie dans la tronche et sa bouge pas
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Dim 7 Oct 2012 - 19:51
OK, ça sent le vécu là.^^
Garychworth, tes parole mon convaincu sur leur fiabilité, surtout qu’elles vont pas mal me servir, car ma belle a quelle problème, que je vais rapidement solutionner pour quel puisse être d’agréable compagnie (on doit me prendre pour un malade).
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Lun 8 Oct 2012 - 9:18
avec lui l'expression "forcer aussi fort que t'es con" prend tous son sens et a voir ce qu'il arrive a débloqué... sa me montre a quel point les outil sont solide. mais heureusement que je suis plus con que lui pour défaire ce que lui n'arrive pas a desserré !
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Lun 8 Oct 2012 - 17:48
Haa, un concoure de qui est le plus con, je pense que ma connerie débordante me positionnerai bien dans le classement.
Mais comme on dit, la connerie et humaine, et elle est surtout bien utile pour desserré ce qui est gripper.
En tous cas, merci pour la confirmation de bonne solidité des outils.^^
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Lun 8 Oct 2012 - 18:15
C'est pour dire !!!!!!! Mr.Red
chuiparti
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Lun 8 Oct 2012 - 18:22
Après ça dépend du degré de connerie mis.^^
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Lun 8 Oct 2012 - 18:35
Le problème, c'est qu'il en a beaucoup le gary Mr.Red
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Lun 8 Oct 2012 - 18:42
Si on pouvait convertir notre connerie en intelligence, on serait moins con.
Dans la connerie soyons solidaire. mdr
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Lun 8 Oct 2012 - 19:24
non pas que je doute de tes capacités ... mais je pense pas que tu soit au level hahahaha Razz Razz
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Lun 8 Oct 2012 - 19:29
Je pars XP et je reviens des que je suis level 99.mdr
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Mar 9 Oct 2012 - 8:57
Quand tu souffleras par le nez de toutes tes forces en disant smééééééééééééérgoooooooooooooool peut être que tu pourras envoyer un CV
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Mar 9 Oct 2012 - 17:52
OK, tes un champion dans cette catégorie, je préfère lâcher l’affaire, par peur d’y laisser les derniers neurones qui me reste. mdr
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Jeu 11 Oct 2012 - 17:45
Voilà, je les ai reçu, elles sont en deux model, courte et longue, plus l’adaptateur pour clé a cliqué.
Pour le teste de solidité je verrai quand il pleuvra moins.
Pour 25 euros, frai de port comprit, c’est une bonne affaire.^^
amc
MessageSujet: Re: Clé outil spéciale pour nos fiat   Ven 22 Mar 2013 - 23:31
Après plusieurs utilisation des différent model et taille, fourni dans la boite, je peux confirmer qu’elles sont de bonne qualité, et peuvent être acheté les yeux fermés.^^
» Outil pédagogique (?) pour le putting
» Outil de tension pour remplissage des bobines
» Outil pour coil spring
» [Rumeurs] Une entrée spéciale pour Swagger à Wrestlemania ?
» Fabrication d'un outil d'entrainement pour tir au decocheur
