 Petite question sur le Parallélisme
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Petite question sur le Parallélisme    Mar 2 Oct 2012 - 17:02
Salut a tous,
Voila ma brava use ses pneus vers l'intérieur, donc je me suis dit que je pouvais faire un tour dans chaque rotule de direction histoire de rectifier le tout, mais voila, j'ai comme un doute Mr. Green quand le pneus s'use vers l'intérieur, il faut dévisser ou au contraire visser la rotule ? parce que la j'ai dévissé, mais je pense que j'ai inversé geek
audran60
MessageSujet: Re: Petite question sur le Parallélisme    Mar 2 Oct 2012 - 17:09
le mieux c'est de refaire le parallélisme. ou avoir la vielle machine avec les règles. mais a vu d’œil c'est impossible.
MessageSujet: Re: Petite question sur le Parallélisme    Mar 2 Oct 2012 - 17:52
+1 pour faire un vrai para. Parfois, un tour sur un coté suffit, c'est dur à voir sans machine Wink
Arnotino
J'habite : Yvelines
Voiture : Bravo HGT 1997
MessageSujet: Re: Petite question sur le Parallélisme    Dim 18 Nov 2012 - 14:29
J'ai le même problème à cause d'un triangle de suspension. Je vais changer les deux ainsi que les pneus avants.
MessageSujet: Re: Petite question sur le Parallélisme    Dim 18 Nov 2012 - 15:30
Change en même temps les biellettes de barre stab, comme ça t'es tranquille un bon moment Wink
» Evaluation /mesure du parallélisme trike ou VM
» réglages de parallélisme (Résolu)
» petite question : jeune cavaliere et poulain
» Petite question nerf bar
» Petite question bateau : comment choisir son vélo horizontal ?
