Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes
truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Empty
MessageSujet: truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes   truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Icon_minitimeVen 28 Sep 2012 - 9:43
Bonjour, j'ai sortié ma fusée pour changer mon roulement sur mon daily (express de 97).
Avec la fusée à poil sans rien dessus, lorsque j'enfile la tige de la rotule dans son logement cylindrique sur la fusée, je met la vis transversale qui permet de venir serrer la tige de rotule dans la fusée, hors, si je ne sert pas le tout avec le contre écrou , j'ai un jeu du haut vers le bas d'environ 1 ou 2 mm au total, et un léger jeu latéral également.
voici une photo que j'ai taxé sur le forum sup 5 pour vous montrer comment c'est monté :
truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes 665444fusesup5
Lorsque je sert le tout, le jeu disparaît sur l'effort que je peux y mettre à la main.
Concrètement, ce qui m'inquiète, c'est que quand j'ai changé les triangles sur mon autre véhicule (bravo hgt) ayant un système quasi identique, une fois la vis transversale enfilé, même sans serrer je n'avais quasiment aucun jeu perceptible.
Sachant que depuis mon changement de triangle j'ai a nouveau un claquement sur les déformation de la route qui est réapparu. Je pense a mes silent block d'extrémité de barre stab car j'ai monté du compatible qui était déja fatigué au démontage quand j'ai changé mes triangles, mais n'ai je pas un problème de fusée usée, ou ce jeu est t'il normal et le fait de serrer la vis qui vient bloquer la rotule suffit à la bloquer parfaitement ?
Puisqu'une fois serré je n'ai plus de jeu à la main, mais train avant en charge il se peut que sa soit différent, et sa c'est craignos.
Merci de m'éclairer, mon remontage de fusée avec roulement neuf est prévu ce week end, donc si selon vous mon jeu avant serrage est anormal je vais envisager autre chose.
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes   truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Icon_minitimeVen 28 Sep 2012 - 12:12
Tu parle bien de la partie entouré en rouge ?
truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Fuse10
Si oui il peut être possible que tu ait du jeu.
Cela dis pour certaines voitures il y a plusieurs tailles de rotules selon les modelés et les années.
A vérifier donc avant remontage car tu a peut être pas la bonne rotule par rapport a ta fusé ...
MessageSujet: Re: truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes   truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Icon_minitimeVen 28 Sep 2012 - 15:51
Oui c'est bien sa, et dans mon cas, une seule taille de rotule. Confused
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes   truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Icon_minitimeVen 28 Sep 2012 - 16:31
après un léger jeu sans serrage c'est pas dramatique du moment que quand tu serre ça tient bien Smile
MessageSujet: Re: truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes   truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Icon_minitimeVen 28 Sep 2012 - 21:12
+1
C'est d'autant plus vrai sur une bétaillère qui doit en voir de toute les couleurs Mr.Red
Si ça t'inquiète, tu peux toujours resserrer puis titiller un peu la rotule au pied de biche. Tu verras si tu as encore du jeu Wink
truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes   truc chelou sur mon express GTI 34 soupapes Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 13:10
normalement tu as vraiment pas bcp de jeu la dedans.
controle que ta fusée ne se soit pas ovalisée..
en cas va chez ton controleur tech y te la mettra sur sont banc.
» Truc de fou !!!!
» truc bizzzzzzzzard
» soupapes
» soupapes !!!!
» soupapes
