| Prise OBD sur Bravo de 1997 | |
Oeildelynx Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 164 Inscription : 03/02/2012 J'habite : Nantes Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV Age : 31
| Sujet: Prise OBD sur Bravo de 1997 Dim 24 Juin 2012 - 16:39 | |
| Bonjour à tous, En vue d'effectuer un diagnostic, je suis à la recherche de la prise OBD sur une Fiat Bravo de 1997. J'ai regardé dans le capot moteur et sous la boîte à fusibles, je ne l'ai pas vu. Sauriez-vous me dire avec précision où il se situe ? Bonne fin de journée. Jo' | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Lun 25 Juin 2012 - 15:53 | |
| Salut, Quand tu en as une, elle est dans la boite à fusique. Mais pas de prises OBD avant 98 sur essence et 2001/2002 sur Diesel, si ma mémoire est bonne. Il faut soit acheter un adaptateur, soit en fabriquer un avec 3 cosses et du câble A la place, tu as, un peu partout, des prises 3 pins, une par calculo. Tu les trouveras: - Calculo moteur au niveau de la tête d'amorto passager - Airbag derrière la boite à gants - ABS au niveau de la tête d'amorto coté conducteur N'hésite pas pour plus d'infos | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Lun 25 Juin 2012 - 15:57 | |
| Salut Sp@rks, Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponse. J'ai acheté l'adaptateur 3-pins puis le câble OBDII, le tout pour environ 35 euros. Je cherchais en réalité les emplacements des prises 3-pins. Tu as parfaitement répondu à ma question . Bonne journée. Jo' | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Mar 26 Juin 2012 - 11:05 | |
| Par contre j'ai aussi vu une prise 3-pins dans le milieu du moteur, entre le calculateur et le vase d'expansion de liquide de direction assistée. Quelqu'un saurait-il à quoi il correspond ? | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Mar 26 Juin 2012 - 11:16 | |
| As tu toutes les autres prises ? Car possible que ce soit genre celle de l'ABS ou du calculo moteur qui est juste à une place différente sur ta voiture | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Mar 26 Juin 2012 - 11:28 | |
| Je regarderais ça tout à l'heure en prenant la voiture et te dirait. Je n'ai pas l'ABS sur la mienne | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Mar 26 Juin 2012 - 12:05 | |
| Sur les bravo phase 1 , l'obd se trouve dans le compartiement moteur . Voire la photo si dessous . | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Jeu 28 Juin 2012 - 14:03 | |
| Bonjour,
Petite question, sur l'adaptateur 3-pins > OBDII, il y a un fil rouge avec une pince au bout. Où faut-il raccorder ce petit fil rouge à pince crocodile s'il vous plait ? ? | |
popi28 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 142 Inscription : 04/11/2006 J'habite : Chartres Voiture : Bravo gt jtd 105 Age : 50
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Jeu 28 Juin 2012 - 14:22 | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Jeu 28 Juin 2012 - 14:29 | |
| C'est à dire ? Sur quoi pourrais-je brancher cela exactement ? Parce que j'ai pas très envie de créer un court-circuit là-dedans | |
popi28 Connaisseur
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Jeu 28 Juin 2012 - 17:32 | |
| Sur la borne + de ta batterie et ton fil noir sur le -. | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Jeu 28 Juin 2012 - 18:09 | |
| - popi28 a écrit:
- Sur la borne + de ta batterie et ton fil noir sur le -.
Si vraiment tu a peur , tu prend une masse pour le - . Une partie de la carroserie sans peinture par example . Je pense au visse de tete d'amortiseurs ..... | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Jeu 28 Juin 2012 - 19:15 | |
| Pour le +12, tu peux aussi le prendre au centre de ta prise allume cigare (plus pratique lors d'un diag airbag) Faut surtout pas toucher les cotés, c'est le -, donc si tu touches les deux en même temps, bah sa pète | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Mar 3 Juil 2012 - 19:35 | |
| Bonjour à tous,
Voilà j'ai reçu tous mes câbles. J'ai essayé de faire un diag cet après-midi, mais le problème est que scantool ne trouve pas le port, alors qu'il est bien configuré dans windows sur COM1 et pareillement dans scantool. La vitesse est de 9600 bits/s pour les deux. Normalement cela devrait fonctionner qu'avec ces deux câbles non ? Ou y a-t-il besoin d'un boitier ELM ? J'utilise un câble OBDII > USB et 3-pins > OBDII.
Quelqu'un aurait il une solution à ce problème s'il vous plait ?
Bonne soirée.
Amicalement.
Jo' | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Mar 3 Juil 2012 - 19:51 | |
| Normalement c'est bon, mais n'utilise pas scan tools (logiciel fourni avec le cable) mais Fiat ECU scan | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Mer 4 Juil 2012 - 13:02 | |
| Le problème étant que FiatECUScan en version gratuite n'est pas compatible avec la Fiat Bravo 1.4L. Il faudrait donc payer la licence de 50 euros. Et je cherchais donc une alternative plus économique. Tu n'en connaîtrais pas une ? Faut il absolument que j'achète la licence ? | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Mer 4 Juil 2012 - 20:40 | |
| je confirme, legone38 a une version gratuite et ne peut pas rentrer dans la voiture et la mienne est plus vieille (1996)...... | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Sam 8 Sep 2012 - 11:58 | |
| Ou as tu trouvé l'adaptateur pour OBD car j'ai téléchargé l'appli torque sur mon portable et j'aimerais pouvoir m'en servir. Puis je trouvé sa en magasin nortauto ou fion vert? | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Dim 9 Sep 2012 - 16:40 | |
| Bon pour le boitier elm 327 j'ai trouvé sa sur ebay. Mais pour l' OBD 1 de la bravo et de la punto il faut un cable adaptateur je pense mais je ne connai pas le nom. Ni si c'est spécifique a chaque marque.
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Dim 9 Sep 2012 - 20:46 | |
| Pour ma part, j'ai juste acheté un câble 3-pins > OBD II, puis un câble OBD II > USB. Avec ça et Fiat ECU Scan, tu pourras faire ton diag sans aucun soucis cher ami. | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 Lun 10 Sep 2012 - 18:14 | |
| Ok je vais me commandé ce cable!!! | |
| Sujet: Re: Prise OBD sur Bravo de 1997 | |
