 problème pompe a injection et accélération limitée
sutaki
J'habite : vendee
Voiture : fiat bravo 1.4 12v sx
MessageSujet: problème pompe a injection et accélération limitée   Ven 31 Aoû 2012 - 18:33
Voilà, j'ai un problème avec ma Bravo 1.4 12v SX de 1996.
J'ai parfois des problèmes a accélérer au dessus d'un certain seuil (3000t en général), elle fait des a coups.
Et elle s'éteint toute seule (en plein trajet bien entendu).
La pompe a injection marche un coup sur 2, on l'a changé puis rechangé pour l'ancienne car la nouvelle ne fonctionnait plus sans aucun résultat.
Des idées du pourquoi du comment ? Il y a t il un fusible (relais) pour cette pompe ?
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Lun 3 Sep 2012 - 18:43
Déja le problème c'est l'année du véhicule. 1994???? Razz
sutaki
J'habite : vendee
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Lun 3 Sep 2012 - 18:44
Arf, 1996 !
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Lun 3 Sep 2012 - 18:45
sutaki a écrit:
Arf, 1996 !
C'est modifié Wink
sutaki
J'habite : vendee
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Lun 3 Sep 2012 - 18:49
Merci Wink
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Lun 3 Sep 2012 - 18:50
pourquoi tu dit que ta pompe marche une fois sur 2. le trou a 3000tr tu l'as toujours vu ou c'est arrivé récemment?
sutaki
J'habite : vendee
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Lun 3 Sep 2012 - 18:55
Ça fait quelques mois. Et elle s'éteint toute seule en pleine course.
Les a coups peuvent être dues a autre chose ? Quand je dis qu'elle marche un coup sur deux c'est que je pensais qu'elle se coupait en cours de marche et se remettait en marche d'ou les a coups.
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Lun 3 Sep 2012 - 20:33
les accoup tu les a bas régime? sa peu être ta sonde lambda qui est morte. ta conso donne quoi? tes bougie son dans quel état? filtre a essence et filtre a air?
sutaki
J'habite : vendee
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Lun 3 Sep 2012 - 21:52
Oui aussi a bas régime. Les bougies et le filtre a air ont été changés il n'y a pas longtemps.
Par contre la sonde lambda et le filtre a essence pas depuis que je l'ai (2 ans).
La conso, je ne sais pas, vu que je refais le plein quand j'arrive a moitié de la jauge (ça limite les a coups je trouve et la voiture ne s'éteint plus).
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Mar 4 Sep 2012 - 13:57
Je n'ai pas regarder ta présentation , mais comme la sugerer flat6. Si ton auto a plus de 120 000 km netoye ta lambda . Tu a ton voyant d'injecteur qui se met en route régulierement a coté de sa ?
sutaki
J'habite : vendee
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Mar 4 Sep 2012 - 15:14
Ma voiture a passé les 150 000 il n'y a pas longtemps.
Le voyant d'injection, c'est rare qu'il reste allumé.
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Mar 4 Sep 2012 - 15:16
Donc il s'allume Wink
Va faire un tours sur la lambda . Sa prend 10 minutes et sa peux faire des miracles .
sutaki
J'habite : vendee
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Mar 4 Sep 2012 - 15:21
Je ne sais pas ou elle se trouve. tu fais quoi dessus ?
MessageSujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée   Mar 4 Sep 2012 - 15:24
Tien va voir un sujet que j'avais fait , tu aura les photos pour la localisation . J'ai eut ce probleme sur un 1.4 12v comme toi et j'ai réctifier le probleme Wink .
http://www.fiat-bravo.org/t8777p210-buffy-me-revoila
» trou à l'accélération
» accélération GPU
» cliquetis à la réaccélération ???
» accélération bsl
» Accélération de la tête de club
