Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Changement de démarreur
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV
Changement de démarreur Empty
MessageSujet: Changement de démarreur   Changement de démarreur Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 18:59
Salut les gars et les filles,
Voilà, le démarreur de mon 1.4L commence à rendre l'âme. Je pense qu'il s'agit du lanceur, au bruit. La voiture ne démarre plus qu'une fois sur deux, voire trois.
Etant allé dans un garage faire un devis, on me prendrait 308 euros (pièces et main-d'oeuvre).
J'avais vu sur ce même forum, je ne sais plus trop où, que le démarreur n'était pas encore un élément trop difficile à changer. Est-ce vrai ?
L'un d'entre-vous pourrait-il m'expliquer la marche à suivre s'il vous plait ?
Bonne fin d'après-midi.
Amicalement.
Jo'
MessageSujet: Re: Changement de démarreur   Changement de démarreur Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 21:07
je te dis ça demain matin......
MessageSujet: Re: Changement de démarreur   Changement de démarreur Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 23:05
Je viens de remonter le mien ce matin
- Tu dois d'abord débrancher la batterie
- Ensuite tu déconnecte les fils électriques qui vont au démarreur (par le dessous de la voiture). 3 petits écrous donc un dans un boitier noir en plastique
- Finalement, tu démontes le démarreur : une vis par le dessous, 2 par le dessus (une longue et une petite, une dans chaque sens)
- Ensuite tu sors le démarreur par le dessous
Jette un oeil demain, tu verras que c'est assez simple. Si tu as besoin de photos j'en prendrais
Et en ce qui concerne le démarreur en lui-même, regarde ici https://www.fiat-bravo.org/t9848p120-kamikaz-nouvel-embrayage-pour-etre-de-retour-en-bravo
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Changement de démarreur   Changement de démarreur Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 23:16
Salut Kamikaz,
Je te remercie pour ton aide, mais aussi pour ton lien. J'aurais souhaité savoir : où regarder sous le capot pour pouvoir le trouver ?
De même, en mettant la voiture sur chandelles, cela suffira-t-il en hauteur pour pouvoir le faire tomber ?
Bonne nuit.
Jo'
MessageSujet: Re: Changement de démarreur   Changement de démarreur Icon_minitimeJeu 6 Sep 2012 - 14:27
Alors tu en es où avec ton démarreur ?
Pour répondre à tes questions, le démarreur se trouve à l'arrière du moteur, en dessous du collecteur d'admission d'air. Des chandelles feront l'affaire, le tout est d'avoir assez de place pour que tu puisses passer sous la voiture.
Voici une photo avec l'emplacement des 3 écrous de 13 qui le maintienne. 2 accessibles par le haut, un autre accessible par le dessous
Changement de démarreur 76781907Demarreur
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Changement de démarreur   Changement de démarreur Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 11:50
Je te remercie pour tes réponses Kamikaz, je l'ai changé ce matin. Ca fonctionne à merveille ! Wink
MessageSujet: Re: Changement de démarreur   Changement de démarreur Icon_minitimeSam 15 Sep 2012 - 9:23
Bonne route avec ta bravo et son nouveau demarreur !
:upi: :upi: :upi:
» Changement démarreur
» Changement démarreur Bravo 1.4 12V
» Démarreur HS ?
» demarreur
» pb demarreur ou pas ?
