-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100
antonino01
J'habite : Mons Belgique
Voiture : Fiat Brava 1.9 td 100 année 1997
bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100 Empty
MessageSujet: bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100   bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100 Icon_minitimeDim 19 Aoû 2012 - 10:20
Bonjour a tous
Je possède une fiat brava 1.9 td 100 qui est une merveille , mais depuis 3 jours elle me posse un grand problème a froid aucun problème apres quelques minutes voir quelque KM le comptour tombe subitement a zero et le moteur claque j'ais l'impression qu'il tourne sur 2 cylindres ( bruit de tracteur ) et au bout de quelque seconde la temperature monte . Tout les nivaux sont normal ( huille , liquide de refroidicement ...... )
Qui peut me dire le problème ? mon idée a moi se serai le capteur PMH qui déconne ou HS
Question
Merci de votre AIDE
MessageSujet: Re: bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100   bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100 Icon_minitimeDim 19 Aoû 2012 - 10:33
antonino01
MessageSujet: Re: bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100   bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100 Icon_minitimeDim 19 Aoû 2012 - 10:54
un sujet similaire récent : https://www.fiat-bravo.org/t15190-localisation-capteur-pmh-sur-marea-td-100
Merci du lien se sont bien les symptome que j'ai un grand merci demain vais changé cela
Encore merci a toi salut :icon_boi:
MessageSujet: Re: bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100   bessoin aide probleme FIAT BRAVA 1.9 td 100 Icon_minitimeDim 19 Aoû 2012 - 14:38
Je transfere le sujet dans la séction Entretien Mécanique Wink :
https://www.fiat-bravo.org/f9-entretien-mecanique
» probleme compteur fiat brava
» probleme fiat brava
» Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?
» probleme de ralenti fiat brava
» Problème Fiat Brava SX TD 100cv
