| problème pompe a injection et accélération limitée | |
sutaki Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 19 Inscription : 31/03/2010 J'habite : vendee Voiture : fiat bravo 1.4 12v sx Age : 32
| Sujet: problème pompe a injection et accélération limitée Ven 31 Aoû 2012 - 18:33 | |
| Bonjour,
Voilà, j'ai un problème avec ma Bravo 1.4 12v SX de 1996. J'ai parfois des problèmes a accélérer au dessus d'un certain seuil (3000t en général), elle fait des a coups. Et elle s'éteint toute seule (en plein trajet bien entendu). La pompe a injection marche un coup sur 2, on l'a changé puis rechangé pour l'ancienne car la nouvelle ne fonctionnait plus sans aucun résultat.
Des idées du pourquoi du comment ? Il y a t il un fusible (relais) pour cette pompe ? | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Lun 3 Sep 2012 - 18:43 | |
| Déja le problème c'est l'année du véhicule. 1994???? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
sutaki Nouveau
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Lun 3 Sep 2012 - 18:44 | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Lun 3 Sep 2012 - 18:45 | |
| - sutaki a écrit:
- Arf, 1996 !
C'est modifié ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
sutaki Nouveau
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Lun 3 Sep 2012 - 18:49 | |
| Merci Des idées du pourquoi du comment ? | |
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Lun 3 Sep 2012 - 18:50 | |
| pourquoi tu dit que ta pompe marche une fois sur 2. le trou a 3000tr tu l'as toujours vu ou c'est arrivé récemment? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
sutaki Nouveau
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Lun 3 Sep 2012 - 18:55 | |
| Ça fait quelques mois. Et elle s'éteint toute seule en pleine course.
Les a coups peuvent être dues a autre chose ? Quand je dis qu'elle marche un coup sur deux c'est que je pensais qu'elle se coupait en cours de marche et se remettait en marche d'ou les a coups. | |
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Lun 3 Sep 2012 - 20:33 | |
| les accoup tu les a bas régime? sa peu être ta sonde lambda qui est morte. ta conso donne quoi? tes bougie son dans quel état? filtre a essence et filtre a air? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
sutaki Nouveau
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Lun 3 Sep 2012 - 21:52 | |
| Oui aussi a bas régime. Les bougies et le filtre a air ont été changés il n'y a pas longtemps. Par contre la sonde lambda et le filtre a essence pas depuis que je l'ai (2 ans).
La conso, je ne sais pas, vu que je refais le plein quand j'arrive a moitié de la jauge (ça limite les a coups je trouve et la voiture ne s'éteint plus). | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Mar 4 Sep 2012 - 13:57 | |
| Je n'ai pas regarder ta présentation , mais comme la sugerer flat6. Si ton auto a plus de 120 000 km netoye ta lambda . Tu a ton voyant d'injecteur qui se met en route régulierement a coté de sa ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
sutaki Nouveau
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Mar 4 Sep 2012 - 15:14 | |
| Ma voiture a passé les 150 000 il n'y a pas longtemps.
Le voyant d'injection, c'est rare qu'il reste allumé. | |
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Mar 4 Sep 2012 - 15:16 | |
| - sutaki a écrit:
- Ma voiture a passé les 150 000 il n'y a pas longtemps.
Le voyant d'injection, c'est rare qu'il reste allumé. Donc il s'allume Va faire un tours sur la lambda . Sa prend 10 minutes et sa peux faire des miracles . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
sutaki Nouveau
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Mar 4 Sep 2012 - 15:21 | |
| Je ne sais pas ou elle se trouve. tu fais quoi dessus ? | |
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée Mar 4 Sep 2012 - 15:24 | |
| Sujet: Re: problème pompe a injection et accélération limitée | |
