Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 capteur pression d'huile HGT
TROPISINGE
J'habite : Rouen
Voiture : Fiat Bravo HGT 2.0L 20V 147Ch
capteur pression d'huile HGT  Empty
MessageSujet: capteur pression d'huile HGT    capteur pression d'huile HGT  Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 18:34
Bonjour à tous!!
Pour faire simple, je viens de refaire distribution embrayage et d'autre brique à braque, aujourd'hui moteur remonter sauf que PETIT SOUCIS !! il ne démarre pas! en faite au niveau du carter d'huile sur la gauche, il y a un capteur de pression que je ne trouve plus et comme jai tout remonter j'ai chercher mais c'est pas évient! en faite ma question est de savoir jusqu'ou remonte se capteur afin de faciliter ma recherche! car niveau accessibilité ce n'est pas évident!! merci d'avance pour vos réponses.
capteur pression d'huile HGT  Wp_00111
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile HGT    capteur pression d'huile HGT  Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 19:59
ton problème viens pas du capteur de pression d'huile car il empêche pas le démarrage.. le capteur de pression d'huile est derrière le bloc sous l'admission. je croit que ce que tu montre est un levier de tension pour une courroie accessoire
capteur pression d'huile HGT  Unpact10
TROPISINGE
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile HGT    capteur pression d'huile HGT  Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 20:02
oui je suis d'accord avec toi pour ce qui est du capteur d'huile, mais j'aimerais retrouver tout de meme la trace de celui ci ;
mon problème viendrais plutot d'un capteur de phasage je pense... affaire a suivre mais toi tu ne sais pas le cheminement de ce capteur?
TROPISINGE
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile HGT    capteur pression d'huile HGT  Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 20:05
car c'est bien un capteur je pense car on voit clairement une cosse!
le capteur de phase est sur la poulie d'arbre a came d'admission et la prise est blanche de mémoire et ce trouve vers la biellette de réaction sur le haut du moteur.
TROPISINGE
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile HGT    capteur pression d'huile HGT  Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 20:14
c'est exacte.. mais lui il est bien brancher, je pensais plutot au niveau du volant moteur moi
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile HGT    capteur pression d'huile HGT  Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 20:38
au niveau du volant moteur tu a ton PMH. je me souviens pas de capteur ou tu l'indique...
TROPISINGE
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile HGT    capteur pression d'huile HGT  Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 21:12
je vois ca demain, je te dirais
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile HGT    capteur pression d'huile HGT  Icon_minitimeLun 30 Juil 2012 - 16:25
tu serais pas le premier à flamber un capteur de phase en faisant une distri ... Twisted Evil
» ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?
» capteur pression turbo 1.6 mjt 120
» capteur de pression absolue
» Voyant d'injection
» perte de puissance capteur de pression
