 Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105
JTD 105 STEEL
J'habite : Le Mans
Voiture : BRAVO JTD 105 STEEL CLIM
MessageSujet: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Jeu 2 Aoû 2012 - 13:20
Bonjour à tous, bienvenue
"Ma voiture démmare quand elle veut!!!!!"
Heureux posseseur d'une FIAT Bravo JTD 105 de 2001 totalisant 222000 kms.
Depuis quelques temps ma Bravo ne demarre pas toujours, elle peut demmarrée correctement pendant une semaine et ensuite ne plus démarrer.
Quand elle ne demmarre pas il suffit d'attendre 10 mins et ensuite elle redémmarre.
La pompe de gavage fonctionne bien.
Ma voiture n'a jamais calée une fois en marche.
Les voyants n'indiquent rien d'anormal.
Les bougies de préchauffages viennent d'êtres changées.
Suite à la lecture des post similaires sur ce forum, je pense au capteur PMH!!!
Qu'en pensez vous?
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Jeu 2 Aoû 2012 - 13:37
le problème est a chaud ou a froid Question
tes symptômes ressemblent au pmh, si tu le fais toi, ça va te couter 45 euros et un peu de temps sous la voiture
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Jeu 2 Aoû 2012 - 13:42
le probleme est a froid apparament, sa peu etre un PMH mais pas sure...
JTD 105 STEEL
J'habite : Le Mans
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Jeu 2 Aoû 2012 - 13:45
J'ai rencontré ce problème voiture chaude et froide!!
Le capteur PMH me parai être également le problème, mais ce qui me fait douté est le
fait qu'elle n'est jamais calé une foi en route!
Merci pour ton aide bravogt16v
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Jeu 2 Aoû 2012 - 14:41
l'ideal serait d'investir dans un elm327 et la version gratuite de fiat ECU Scan, tu saurais deja, niveau électronique, les erreurs enregistrées de ta voiture et si oui ou non, des erreurs liées au PMH sont enregistrés
par exemple : http://cgi.ebay.fr/ELM327-ELM-327-OBD2-1-4-USB-Car-Diagnostic-CABLE-BOX-READER-CODE-SCANNER-/190704525147?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2c66e01f5b
et pour le soft : http://www.fiatecuscan.net/
et aussi, un pc portbale.....
avec tous ça, tu as "l’équivalent" de la valise chez fiat salut
JTD 105 STEEL
J'habite : Le Mans
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Jeu 2 Aoû 2012 - 17:44
Merci pour les infos, mais avant de m'équipé avec tout sa je souhaiterais la réparé rapidement car elle
m'est indispensable.
De plus ce soir la voiture ne veut plus démmarrer même après avoir attendu une heure (plusieurs tentatives effectuées).
Est ce que le capteur PMH peut lache subitement?
Avez-vous d'autres idéées? Si non je vais devoir acheter ce cable!!!!!!!
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Jeu 2 Aoû 2012 - 19:45
oui, le pmh peut déconner ou lâcher sans prévenir, ça reste electrique (ou electronique) et pas mecanique avec des signes d'usure
vécu sur ma 156 jtd, de 2001 et 150.000 kms, ma femme est rentré du boulot et quand elle a voulu repartir, plus rien et 1h après, la voiture a redémarré comme si de rien n’était et elle n'a eu aucun signe qui pouvait présager la panne
change le si tu peux le faire toi même, ça éliminera une piste qui reste assez probable quand meme
JTD 105 STEEL
J'habite : Le Mans
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Mar 7 Aoû 2012 - 19:32
[img][/img]
Bonjour à tous,
Voila la réponse à mon problème!!!!
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Mar 7 Aoû 2012 - 19:38
de mémoire, c'etait p0337 pour le pmh, je crois que t'es bon pour le capteur AAC et la distri en meme temps, il est derriere une poulie AAC
a verifier
le capteur coute dans les 100 euros je crois
JTD 105 STEEL
J'habite : Le Mans
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Mar 7 Aoû 2012 - 19:57
P0335 est un code erreur standards ( http://www.outilsobdfacile.fr/codes-defauts-standard-obd.html#P0300 )
"P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit"
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Mar 7 Aoû 2012 - 20:16
non, je me trompe peut etre, c'est peut etre bien le pmh, change le si tu peux, ça éliminera cette piste
de toute façon, c'est un de ces deux capteurs
edit : le capteur AAC serait de 0340 a 0344 (camshaft) alors que de 0335 a 0339, c'est le crankshaft, vilebrequin
change le pmh salut
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Mar 7 Aoû 2012 - 23:53
C bien le PMH. Tu a juste pas les symptome courant du PMH
steph06210
J'habite : mandelieu
Voiture : fiat bravo GT JTD 1.9
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Mar 2 Oct 2012 - 19:15
bonjour, ma bravo 1.9 gt jtd souffre du meme probleme.
le capteur pmh a ete changer et rien n'y fait....
es ce que la sonde de temperature d'eau pourrai empecher le moteur de demarrer? ( ce qui me semble logique car si la valeur de la resistance de la sonde indique la temperature max le calculateur empecherai de demarrer et evite la casse....)
ps: si le probleme a ete resolu serrai t il possible de savoir comment?
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Mar 2 Oct 2012 - 20:24
la sonde joue en rien au démarrage. sa peu être ton capteur de phase. mais pour cela faudrait le valider avec la valise comme on te l'as suggéré dans l'autre poste en faisant un raz du calcul pour que le mécano alcolo a ses heure perdu te sorte pas plein de grosse connerie avec des code erreur a foison
toch34000
J'habite : montpellier
Voiture : bravo 2 1.9 MJT 150
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105   Lun 22 Oct 2012 - 16:31
J'ai le même probléme sur ma bravo jtd 150 et la aujourd'hui voyant moteur allumé en cour de conduite je m'arréte au 1er garage pour la faire passer au banc et la voila l'érreur qui sort : pompe d'injection hs ( soit pompe de gavage selon le technicien )
vu que j'ai fiat acu également je vais la testé demain pour en savoir plus
Si quelqu'un a un tuto pour accédé a la pompe de gavage je suis preneur !!!
» probleme aléatoire demarrage seadoo
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» Bravo tandem breton
» Informations relatives aux navigateurs Web (BrowserChoice au demarrage)
» Je donne FIAT PANDA 1991
