 Jauge température bug Marea weekend jtd
chaser
J'habite : Pas de Calais
Voiture : Fiat MAREA Week-end ELX JTD 110 1.9
MessageSujet: Jauge température bug Marea weekend jtd   Jeu 26 Juil 2012 - 17:57
J'ai aperçu que la jauge de température bug, l'aiguille monte a fond en surchauffe alors que ce n'est absolument pas le cas, et elle redescend. c'est très rapide remonte ou alors elle reste au dessus du milieu et redevient a la normal ainsi de suite...
Pour moi c'est un bug de jauge car j'ai rouler avec la voiture et revenue au domicile pour vérifié que les ventilo ce mette bien en route, apparemment oui il tourne. J'ai vérifié aussi le liquide de refroidissement il et ok donc, je pense que c'est la jauge qui bug mais ou ce trouve la jauge ? que faut t'il faire ? Combien ça coûte ?
Si vous avez une photo ou ce situe la jauge je suis preneur.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Jeu 26 Juil 2012 - 18:41
:upi:
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Jeu 26 Juil 2012 - 18:51
Normalement la sonde est sur le calostat, a moins que ce soit différent sur mazout ! scratch
chaser
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Jeu 26 Juil 2012 - 19:00
D'accord par-contre ça ce trouve ou ?
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Jeu 26 Juil 2012 - 20:02
Le problème c'est que sur un diesel j'en sais rien du tout !! Crying or Very sad
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Jeu 26 Juil 2012 - 22:04
qu'est ce que tu appelles la jauge Question
le cadran au tableau de bord ou la sonde de température Question
parce que c'est pas tout a fait pareil Mr. Green
zieute par la : http://www.fiat-bravo.org/t11964-remplacement-du-calorstat-sur-td100
petit commentaire en plus
Le tuto pour TD convient parfaitement aux JTD ---> http://www.fiat-bravo.org/t11964-remplacement-du-calorstat-sur-td100
La pièce n'est pas la même et il n'y a qu'une seule sonde, mais son emplacement et la méthode sont identiques.
Normalement tu n'as pas la vis de purge 1. Wink
chaser
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Jeu 26 Juil 2012 - 23:04
La jauge qui ce trouve au tableau de bord bien sûr !
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Ven 27 Juil 2012 - 7:12
ah bas oui, c'est évident....... Mr. Green
tu poses la question pour la jauge, Camarguais te parle de sonde dans le moteur et tu lui réponds ou ça se trouve sans contredire qu'il te parle de sonde et que ce n'est pas ce que tu cherches scratch
pour ton problème : change le tableau de bord ou vérifie les connecteurs derrières si c'est bien branché et si les contacts ne sont pas oxydés
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Ven 27 Juil 2012 - 10:00
J'ai eu ce problème sur mon ancienne Bravo... La jauge montait à fond et redescendait et elle jouait au yo yo.. Ca me le faisait de temps en temps, il me suffisait de tapoter un peu sur la vitre du compteur au niveau de l'aiguille et elle se remettait au milieu Smile
Si ça peut t'aider en attendant Smile
chaser
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Ven 27 Juil 2012 - 16:42
Yes ! j'ai fait ça justement ce matin, j'ai tapoter sur la casquette du compteur, et l'aiguille à réagit un-peu... apparemment elle n'est plus monté donc je pense que je les réveiller lol mais ça viendrai de quoi d'après toi ?
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Ven 27 Juil 2012 - 19:10
Problème récurant sur les bravos. Si l'aiguille revient à sa place après une claque sur la casquette, c'est un problème "mécanique".
En fait, le cabochon noir, au centre de l'aiguille, frotte sur le socle situé en dessous. Cela bloque l'aiguille, qui va se libérer d'un coup et monter assez haut.
La solution est simple: Il faut ouvrir le compteur, puis mettre un peu de graisse silicone (en bombe, transparente, donc invisible) ou du wd40 sur le socle pour que le cabochon glisse bien. Ne le met pas direct à la bombe sinon tu vas en mettre partout Mr.Red
Applique la graisse avec un sopalin sur le socle, pour ne pas en mettre plein le mécanisme Wink
Méthode appliquée il y a deux ans, pas de retours du problème depuis Wink
chaser
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Sam 28 Juil 2012 - 0:37
Oki je vois, il y a un petit schéma technique pour la procédure ?
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Sam 28 Juil 2012 - 11:33
Non, je n'ai pas fait de photos à l'époque....
Pour démonter le compteur, tu as un tuto sur le démontage complet du tableau de bord qui traine, tu y trouveras une partie sur le compteur Wink
chaser
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Sam 28 Juil 2012 - 12:03
Ok merci beaucoup Sp@rks Wink je ferais une petite recherche sur le forum pas de problème ! je c'est au moins ce qu'il faut faire si le problème persiste de ce coté.
Bon Week-End Wink
tibs
J'habite : 84
Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim
MessageSujet: re   Jeu 2 Aoû 2012 - 1:11
moi aussi j'ai le même compteur , ma sonde de température s'emballe puis un peu toc sur la vitre et elle revient aux milieux .
c'est vrai que la première fois sa ma fait peur , mais bon maintenant je suis rodée.
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Ven 10 Aoû 2012 - 13:58
La méthode décrite plus haut devrait résoudre ton problème Wink
chaser
MessageSujet: Re: Jauge température bug Marea weekend jtd   Lun 27 Aoû 2012 - 19:39
Oui en effet j'ai tapé sur la casquette du compteur depuis mi juillet plus de souci miracle !!! maintenant je commence a la connaitre hmmm.
Grand merci pour vos réponses !
je vous souhaites une bonne soirée.
» Jauge de température d'eau sur Burgman 400
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» La température de l'eau dans les lacs.
