  Problème batterie au démarragesur ma Fiat bravo
MessageSujet: Problème batterie au démarragesur ma Fiat bravo   Mer 4 Juil 2012 - 23:06
J'ai un problème que je ne comprends absolument pas.. J'ai une Fiat bravo année 97 et lorsque je veux démarrer je dois laissé la clé enclenchée pendant longtemps ( 20 à 30 sec des fois) chose que j'aime pas de peur d'abîmer mon démarreur ou autre chose.. Enfin bref je dois insister.. Mais des fois pas possible, j'entends juste beuh beuh beuh.. .. Du coup il me reste que deux alternatives: démarrage en côté ou avec une batterie en parallèle.. Pas cool quand je suis seul sur du plat Very Happy..
Au passage quand je mets le contact tous s'allume bien le Klaxon fonctionne nettement comsi ma batterie allait super bien.. Mais quand je tourne la clé en position lancement du moteur mes voyant deviennent faible.. Puis que je relâche la clé en position contact.. Tout va bien..
Quelqu'un a une idée ? Je pense à mon démarreur qui demande trop de courant..mais je trouve ça bisarre..
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Problème batterie au démarragesur ma Fiat bravo   Mer 4 Juil 2012 - 23:15
tu as quoi comme batterie, combien d’ampères Question
as tu deja rechargé la batterie pour voir s'il y a du mieux Question
qu'en est il des bougies, filtre a air Question
MessageSujet: Re: Problème batterie au démarragesur ma Fiat bravo   Jeu 5 Juil 2012 - 13:01
Essaye de gratter les cosses de ta baterrie avec du papier abrasif . Tu fait l'interieure et l'exterieure de tes cosses . Les plots de ta baterie aussi Wink
MessageSujet: Re: Problème batterie au démarragesur ma Fiat bravo   Jeu 5 Juil 2012 - 18:04
+1 pour le problème de cosses !!
C'est le truc con auquel on ne pense pas, et qui résout pas mal de problèmes électriques Mr.Red
Ou bien, un coup de charge comme déjà dit aussi Wink
Sinon on ne tire pas sur un démarreur + de 10 sec sous peine de risquer de flamber les fils du démarreur !!
MessageSujet: Re: Problème batterie au démarragesur ma Fiat bravo   Ven 6 Juil 2012 - 17:00
Tes voyants qui faiblisse quand tu essaye de démarrer c'est normal. Le démarrage d'un demande beaucoup a la batterie donc elle distribue moins au reste.
» problème de chargement de la batterie
» [GHOST] probleme recharge batterie burg 650 executive
» Problème batterie low sur télécommande neuve !
» Yuneec et batterie!
» Probleme Bizarre
