| Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 | |
08 Ardennes Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 30 Inscription : 02/02/2012 J'habite : Harcy Voiture : Bravo II 1.6 Multijet 16V 120 DPF Elegance Dualogic Age : 56
| Sujet: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 14:08 | |
| Bonjour, Je voudrais savoir svp si quelqu'un aurait déjà installé ou fait monter un afficheur de vitesse tête haute sur une Fiat Bravo 2..... Peut on reprendre l’info vitesse et alimentation directement sur le véhicule sans passer par une interface spéciale?Car en cherchant sur le net j'ai pu voir que certain disait qu'il fallait installer une interface pour les véhicule multiplexés (je pense que la Bravo fait partie de ces véhicules). Je sais qu'il y a des modèle de type "nomade"(signal par Gps) mais je préfère pas car avec les tunnels et autres (pertes de signal),je préfère avoir la vitesse en permanence affichée. Dans l'attente de vous lire, Merci | |
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 16:53 | |
| - 08 Ardennes a écrit:
- Bonjour,
Je voudrais savoir svp si quelqu'un aurait déjà installé ou fait monter un afficheur de vitesse tête haute sur une Fiat Bravo 2..... Peut on reprendre l’info vitesse et alimentation directement sur le véhicule sans passer par une interface spéciale?Car en cherchant sur le net j'ai pu voir que certain disait qu'il fallait installer une interface pour les véhicule multiplexés (je pense que la Bravo fait partie de ces véhicules). Je sais qu'il y a des modèle de type "nomade"(signal par Gps) mais je préfère pas car avec les tunnels et autres (pertes de signal),je préfère avoir la vitesse en permanence affichée. Dans l'attente de vous lire, Merci tu as ça en 2eme monte http://www.piecesetpneus.com/F-25404-aide-a-la-conduite/P-25489-valeo_speed-visio-valeo-_-affichage-tete-haute-ref-632050 http://www.piecesetpneus.com/F-25404-aide-a-la-conduite/P-25488-valeo_speed-visio-nomad-valeo-_-sans-fil,-sans-montage-ref-632051 ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
08 Ardennes Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 17:06 | |
| Merci pour les liens mais je sais déjà que cela existe .....Ma question n'était pas cela. Je sais qu'il y a deux types différents d'appareil: *Par raccordement alimentation, infos vitesse a faire sur de la Bravo 2 *Par signal Gps Donc je cherche l’info pour voir si il y a la possibilité de raccordement par câble sur la Fiat Bravo 2 sans passer par une interface supplémentaire.Car le modèle par signal satellite ne m’intéresse pas!Je voudrais mon système en raccordement permanent (sans perte de signal au passage de tunnel,pas de rechargement...etc) | |
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 17:24 | |
- Merci pour les liens mais je sais déjà que cela existe .....Ma question n'était pas cela.
Je sais qu'il y a deux types différents d'appareil: *Par raccordement alimentation, infos vitesse a faire sur de la Bravo 2 *Par signal Gps Donc je cherche l’info pour voir si il y a la possibilité de raccordement par câble sur la Fiat Bravo 2 sans passer par une interface supplémentaire.Car le modèle par signal satellite ne m’intéresse pas!Je voudrais mon système en raccordement permanent (sans perte de signal au passage de tunnel,pas de rechargement...etc) il me semble que le 1er lien n'est pas par signal GPS, pour le branchement, il faut que tu regarde ce qui est fourni avec le kit, ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
08 Ardennes Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 17:37 | |
Je sais qu'il y a deux types différents d'appareil: *Par raccordement alimentation, infos vitesse a faire sur de la Bravo 2 *Par signal Gps Donc je cherche l’info pour voir si il y a la possibilité de raccordement par câble sur la Fiat Bravo 2 sans passer par une interface supplémentaire.Car le modèle par signal satellite ne m’intéresse pas!Je voudrais mon système en raccordement permanent (sans perte de signal au passage de tunnel,pas de rechargement...etc) il me semble que le 1er lien n'est pas par signal GPS, pour le branchement, il faut que tu regarde ce qui est fourni avec le kit, Oui le premier lien est bien a raccorder par câble au véhicule.Par contre cela ne dit pas comment le connecter ni que c'est compatible avec tel ou tel véhicule! Merci de pour tes réponses!!! | |
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 17:48 | |
Oui le premier lien est bien a raccorder par câble au véhicule.Par contre cela ne dit pas comment le connecter ni que c'est compatible avec tel ou tel véhicule! Merci de pour tes réponses!!! voilà ce que je t'es trouvé "Soit dans le compartiment moteur, Connecteur 26 Broches (ABS) / N° 23 fil Vert / Orange Soit dans l'habitacle à gauche, Connecteur 52 Broches / Section Grise / N°10 Vert / Orange Le garagiste a choisi la deuxième solution car prendre l’info dans le compartiment moteur ce n’est pas top. Malgré l’info de Valéo, le garagiste a un peu galéré pour trouver le bon fil. " ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
08 Ardennes Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 18:35 | |
| Oui j'avais aussi vu cela et j'ai envoyé un message privé a cette personne pour avoir des renseignements....Merci
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 18:49 | |
- Oui j'avais aussi vu cela et j'ai envoyé un message privé a cette personne pour avoir des renseignements....Merci
tien nous au courant histoire ça pourrait intéressé d'autre possesseur de bravo 2, si tu l'installe toi même pense à faire un topic pour le montage ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 1 Juil 2012 - 18:51 | |
| Salut, Pour les tarifs, c'est moins cher sur oscaro (modèle normal)---> http://www.oscaro.com/valeo/affichage-vitesse-pare-brise Sinon voit pour obtenir l'info directement de valeo pour le montage. Il est possible qu'il l'ait ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
08 Ardennes Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Sam 14 Juil 2012 - 8:57 | |
"Soit dans le compartiment moteur, Connecteur 26 Broches (ABS) / N° 23 fil Vert / Orange Soit dans l'habitacle à gauche, Connecteur 52 Broches / Section Grise / N°10 Vert / Orange Le garagiste a choisi la deuxième solution car prendre l’info dans le compartiment moteur ce n’est pas top. Malgré l’info de Valéo, le garagiste a un peu galéré pour trouver le bon fil. " J'ai fait un essai hier avec le raccordement sur le connecteur 52 broches (qui se trouve en dessous de la prise diag a droite de la boite fusible) en me raccordant sur le fil n°10 (qui n'est pas vert/orange pour ma Bravo) mais cela ne donne rien comme info vitesse....J'ai testé au multimètre et cela me donne un 12V permanent alors que cela devrait (vu sur la notice d'installation) une variation de la tension de 0 à12V en fonction de la vitesse! | |
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Sam 14 Juil 2012 - 13:32 | |
| tu as essayé de trouvé d'autre fil ? pour s'il y en a 1 qui correspond ??? ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
08 Ardennes Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Sam 14 Juil 2012 - 13:38 | |
| Apparemment c'est bon, j'ai trouvé le fil (rien a voir avec celui indiqué dans les précèdent messages) .......Je vérifie et contrôle si tout est ok et je ferai un petit sujet sur l'installation!
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Sam 14 Juil 2012 - 14:13 | |
| tu pourrais faire des photos de l'utilisation ? tu as acheté le kit ou ? ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
08 Ardennes Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Sam 14 Juil 2012 - 23:48 | |
| J'ai fait des photos que je vais essayer de mettre sur le forum...J'ai acheté ce kit d'occasion (mais neuf)!C'est Speedvisio de chez Valéo. | |
08 Ardennes Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Dim 15 Juil 2012 - 16:26 | |
| Installation du Speed-Visio Valéo terminée et fonctionnelle..... Quelques photos pour expliquer l'installation: Connecteur 53 voies noir et fermeture rouge/broche N°17 pour le signal de vitesse[img] [/img] +12V après contact sur connecteur noir et fermeture mauve/broche N°10 (vérifié au multimètre avant raccordement)[img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Test avant installation définitive[img] [/img] Test sur route et réglage pour que la lecture de vitesse compteur et du Speed-Vision soit égale...[img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Passage du câble du Speed-Visio Valéo dans le joint entre le tableau de bord et le montant et pare-brise (finition nikel)[img] [/img] [img] [/img] En espérant que cela soit assez clair et aidera du monde... | |
AlexProd Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 23/07/2012 J'habite : AULNAY SOUS BOIS Voiture : FIAT BRAVO 2 ÉLÉGANCE 1.9 150CV Age : 38
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Lun 13 Aoû 2012 - 4:56 | |
| merci du tuto youpi je les acheter 25 euros il a jamais été utilisé avec l'aide de ton tutos on va essayer sa demain | |
AlexProd Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Jeu 16 Aoû 2012 - 1:34 | |
| salut voila j'ai essayer d'installer le valeo sauf que j'ai un souci pour quoi sur le 17 moi j'ai pas de fil ? je ne comprend pas j'ai besoin de votre aide | |
08 Ardennes Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Jeu 16 Aoû 2012 - 18:12 | |
| Nos connecteurs sont câblés différemment........au vue de ta photo!J'ai envoyé en MP le câblage des connecteurs 52 voies noir et bleu que j'ai en doc..Après sinon il faut essayer une a une les différentes broches ou essayer la broche N°10 qu'un autre propriétaire de Bravo avait donné comme infos dans le forum. | |
AlexProd Amateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Lun 20 Aoû 2012 - 1:20 | |
| merci pour ton tuto et ton aide sa fonctionne super | |
Rico 29 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 2 Inscription : 03/08/2018 J'habite : 29 Voiture : fiat bravo 2 105 dpf Age : 58
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Ven 3 Aoû 2018 - 13:29 | |
| - AlexProd a écrit:
- merci pour ton tuto et ton aide
sa fonctionne super Bonjour à tous le tachygraphe de la bravo 2 est rééllement trés illisible merci à pour Ardennes son partage Ma bravo est dans la même configuration qu'Alex pas de fil au 17 Alex , s'il vous plait quel fil avez vous utilez ? Si non pour tester sous tension , comment qu'on fait connecteur débranché , test au multimétre entre fils et masse de la tension ? si tension 0 , Ça peut être le bon fil ? Merci de vos réponses | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 Sam 4 Aoû 2018 - 19:34 | |
| le sujet date de 2012 et Alexprod a une date de dernière connexion en 2012, pas sur qu'une réponse arrive un jour..... perso, j'ai la même chose mais en version autonome GPS : https://www.amazon.fr/Valeo-Affichave-vitesse-par-GPS/dp/B004L5AB9U juste un cable usb/allume cigare a brancher et ca passe d'une voiture a l'autre | |
| Sujet: Re: Afficheur de vitesse tête haute et Bravo 2 | |
