-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 Impossible de sortir le cardan coté boite
8 participants
Impossible de sortir le cardan coté boite Empty
MessageSujet: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 16:11
Depuis hier, je me suis attelé au changement d'embrayage sur mon 1.4L
Pour le moment, tout va bien, il ne me reste plus qu'à sortir les cardans pour tomber la boite. Le problème, c'est que le cardan coté boite ne veut pas sortir. J'arrive à le décaler d'un demi centimètre, mais il ne vient pas, comme si quelque chose le retenait à l'intérieur
Impossible de sortir le cardan coté boite 783419DSC01992
Comme ça commence à me saouler, j'ai bien envie d'y aller au pied de biche mais j'ai peur de casser quelque chose. Alors si vous avez une idée ?
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 18:31
tu tire d'un coup sec sur le cardan sa doit venir
Impossible de sortir le cardan coté boite Unpact10
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 18:37
Non c'est le cardan côté boite. Si je tire trop fort je vais arracher le soufflet et le joint
Sur FA, on me dit d'y aller au pied de biche. Je veux juste être sûr qu'il n'y a rien d'autre à démonter hormis les 4 écrous du support de cardan
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 19:05
ty risque rien pour ton soufflet normalement ton tripode est arrêté. sinon sa serait plus facile de défaire le soufflet.
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 20:41
J'ai peur de tout désolidariser en tirant dessus. Et j'ai pas trop envie de virer le soufflet de cardan et de me retrouver avec de la graisse partout. Il faut que la partie supérieure sorte avec, sinon, la boite passera pas, ça touchera au triangle. J'essaierai plus tard avec un pied de biche, ça devrait pas résister trop longtemps vu qu'il sort déjà d'un demi cm.
Sinon pour l'autre cardan, il n'y a pas de vis qui le maintienne à la boite. Il faut juste le déclipser ou il y à autre chose à faire ?
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 20:50
un pas de vis?
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 21:26
Ce dont je te parlais l'autre fois au telephone . L'huile de boite ne risque pas de venir avec . J'ai l'experiance de la uno en fait . kamikaz , tu veux que je zieute sur ma rta ?
--------------------Impossible de sortir le cardan coté boite 20797510----Impossible de sortir le cardan coté boite 23044910----Impossible de sortir le cardan coté boite 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 21:38
Sur la RTA, ils disent juste "dégager la transmission". Je sais pas si ils en disent plus sur la tienne.
Côté gauche, le cardan est fixé à la boite avec un plateau + 4 écrous mais côté droit, il a juste l'air d'être emboité. L'huile de boite est déjà vidangée.
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 21:53
il y a pas de goupil sur les cardans de bravo ???
Impossible de sortir le cardan coté boite Cimg3410  -----> Impossible de sortir le cardan coté boite Fiat_b13
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 22:44
Non je pense pas
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 23:00
Vu que le 1.4L à l'air d'être le moteur à la con de chez fiat, vérifie sur EPER si tu n'ais pas une goupille....
J'ai l'expérience du dti de la laguna (le moteur à la con de chez renault) avec un cardan genre bravo coté conducteur, et un cardan à goupille coté passager....
La goupille ne dépasse pas du cardan, il faut savoir qu'elle est là pour penser à l'enlever. C'est juste un bout de tige inséré dans le cardan. Sur la laguna, sans chasse goupille, il ne vient pas Wink
EDIT: D'après EPER, pas de goupille, juste un tripode qui rentre ---> EPER
Impossible de sortir le cardan coté boite Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Impossible de sortir le cardan coté boite Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 23:08
Qu'est ce que c'est l'arretoir (numéro 5)?
Impossible de sortir le cardan coté boite F1u
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 23:09
C'est une rondelle qui empêche ton tripode d'aller trop loin dans le différentiel (SGR-......) ou qui empêche le tripode de sortir de l'arbre Wink
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 23:19
Ok c'est plus clair comme ça
Demain, je me fatigue pas trop (comme d'hab...) et en rentrant, j'attaque la bête au pied de biche. Ça sortira.
Pour en revenir à l'embrayage, j'attends de virer la boite pour voir si c'est seulement la butée qui est cuite (résistance + grincement au niveau de la pédale). Je me tâte à changer le disque d'embrayage et le mécanisme en même temps, mais j'aimerais limiter les frais
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 7:56
une butée 30 euro, un kit d'embrayage 150. tant qu'as déposé la boite je changerait le disque.
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 11:14
pour les cardans, c'est un circlips qui retiens ton cardan, j'ai mon cousin qui m'avait préter son outil qu'il utilisait pour sortir les cardans de ford. c'est une fourchette à 2 dents comme celles de nos cuisines mais en droit. il faut taper d'un coup sec et il va sortir pareil pour le droit pas besoin d'autre démontage !!!
il faut que ta fourchette passe entre le cardan et la boite ou tu as mis ta flêche voilà Wink
bon appétit Mr. Green
je te joins la photos de l'outil
Impossible de sortir le cardan coté boite Extracteur-35e83a9
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 19:46
Merci pour l'info reno, mais je pense qu'en forçant bien fort ça doit sortir aussi. J'ai pas envie d'acheter un outil spécial juste pour ça.
Seulement 118€ le kit Valéo pour 1.4L (BV C514), c'est vrai que c'est pas vraiment un prix qui refroidit. Et puis je me suis déjà fabriqué un centreur qui devrait faire l'affaire, en plus je récupère une grue d'atelier pour sortir la boite sans forcer. On verra ça dimanche...
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 20:59
la grue te sera plus utile pour suspendre ton moteur.
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 21:12
Tu crois que je vais juste l'utiliser pour suspendre le moteur Very Happy
Un cric suffira !
Si j'ai une grue d'atelier à ma disposition, c'est justement pour pas me fatiguer. C'est lourd une boite, et puis je suis pas très costaud (et partisan du moindre effort...)
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 21:27
Un cric suffira !
mdr, pense à nous faire un petit topic ^^ si tu as le temps bien sur
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 21:50
t'as cru que j'en est pas fais des boites? moi je te dit comment je ferait. en sachant que tu va démonté 2 support il en restera plus qu'un sur ton moteur... vue que t'as pas de biellette de réaction sur ce moulin je pense que sa peu être drôle un moulin sur 2 support dont 1 avec roulette Smile
moi je pendrait le moulin après tu passe dessous dos au sol tu travaille bien sans trop te fatigué. t'aurait été dans une fosse a travaillé la boite debout a bout de bras je dit pas le palan va bien sinon faut être 2 et même a 2 tu te fais chier. une boite 1.6 fait environ 25-30 kg et encore elle est pas lourde.
pour ton cardan je l'aurait chopé tiré un coup sec comme sur les HGT il serait déjà sortie. pour être sur tu tire sur ton cardans si y a un arrêtoir tu va vite le sentir et tu pourra y aller.
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 23:06
Si ça veut rire en le tirant et que tu as de la chance je veux bien, mais quelques fois même avec l'outil que je t'ai montré c'est la galère......c'est toi qui choize Mr. Green
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 23:08
Sur le tuto du changement d'embrayage https://www.fiat-bravo.org/t5320-topic-changement-dembrayage-sur-jtd un cric avec une grosse cale en bois suffit.
Sur cet autre tuto très bien fait aussi http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet489304.htm
Si le moteur bouge de quelque cm, c'est pas grave. Je l'avais légèrement décalé pour sortir la pompe à huile de l'autre côté, puisqu'elle était prise dans un support moteur. Ce qui me fait juste peur, c'est que j'ai pas beaucoup d'endroit pour placer ma cale, hormis sous le carter d'huile. Et je risque de le plier et d'endommager la crépine de la pompe à huile, donc je vais y réfléchir.
Pour le cardan, j'ai forcé dessus comme un âne sans succès. Il vient pas... je m'y remets dimanche
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 23:19
Les 2 tuto que tu a c des diesel avec de biellet de reaction. Y en a pas sur ta 1.4.
Pour les cardan avec de jonc en acier soucant mieu de leur mettre un petit choc et qui sort bien alors que des fois force avec un levier le jong bouge et ce coince et au final tu le cisaille. Demande a gary il conais bien lol il a un bout de fil de fer a gauche lol
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 14:04
Bonjour a vous , j'ai une question qui suit le sujet ici présent . Merci la fonction recherche :sup: .
En essayant de trouver un cardan ces derniers jours . Ont est venue me sortir que les deux cardans de ma 1.8 etaient identique . La référence sur le pc du revendeur était la meme .
Je voudrai savoir si c'est le cas ou pas . Je recherche un cardan coté boite .
» impossible de sortir ma boite!!
» soufflet cardan coté roue = coté boite sur jtd?
» soufflet de cardan coté boite à droite sur HGT
» Fuite d'huile en sortie de boite coté cardan
» Soufflet de cardan et huile de boîte
