-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 Problème courroie accéssoire Brava TD100
clashbil
J'habite : Lyon
Voiture : 1.9 TD 100 SX
Problème courroie accéssoire Brava TD100 Empty
MessageSujet: Problème courroie accéssoire Brava TD100   Problème courroie accéssoire Brava TD100 Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 9:48
Je viens vers vous car je sèche complétement devant un problème de courroie.
Il y a une semaine j'ai ma courroie d'alternateur qui s'est déporté (sortie de sa gorge) du coup elle s'est déchiqueté.
Je l'ai remplacé en pensant qu'elle était simplement usée. Mais voila 2 jours après rebelote même problème.
J'ai remplacé la poulie d'ampère il y a un an parce qu'elle vibré, donc pas de problème à ce niveau là. L'alternateur tourne bien et la poulie au dessus de l'alternateur tourne bien aussi, il n'y a pas de point dure.
J'ai donc pris l'initiative de remplacer le galet tendeur, et c'est là que j'ai besoin de votre avis. Sur la partie en plastique il manque un morceau, mais moi je ne pense pas que cela puisse faire sortir une courroie de sa gorge.
ça fait 20mn que j'essaye de mettre une photo du galet remplacé, mais je n'y arrive pas!
Merci.
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire Brava TD100   Problème courroie accéssoire Brava TD100 Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 12:11
Pour mettre ta photo, rendez vous dans la FAQ Wink ---> https://www.fiat-bravo.org/f16-faq
Je te répondrais une fois la photo mise, sa sera plus simple Wink
Problème courroie accéssoire Brava TD100 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème courroie accéssoire Brava TD100 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
clashbil
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire Brava TD100   Problème courroie accéssoire Brava TD100 Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 13:43
Je ne sais pas si ma solution va fonctionner.
Voici un lien : https://www.dropbox.com/sh/jhhwlg0hkik74ad/995hvrGnBW
Cdt.
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire Brava TD100   Problème courroie accéssoire Brava TD100 Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 20:06
Change ton galet il est raide c est à cause de sa que ta courroie s est éclatée .
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire Brava TD100   Problème courroie accéssoire Brava TD100 Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 21:04
Je ne pense pas que le pète fasse directement sauter la courroie. Par contre, sa doit déséquilibrer ton galet et le faire vibrer, et ça sa peut décaler ta courroie, la faire frotter quelque part et la couper Wink
Mais d'après ce que j'ai compris, le galet est déjà changé, donc sa devrait solutionner le problème Wink
» problême courroie d'accéssoire
» problème courroie accessoire...
» Problème courroie accéssoire + crémaillère
» probleme sur mon td100(brava)
» [courroie accessoire] courroie neuve HS
