 [résolu][bravo 105 JTD] perte de puissance par accoup!
cedricthe
J'habite : evreux
Voiture : bravo jtd 100cv
MessageSujet: [résolu][bravo 105 JTD] perte de puissance par accoup!   Jeu 14 Juin 2012 - 13:11
salut,
j'ai un souci , quand je demande du couple en 3eme, 4eme, ou 5 eme. entre 1800 trs a 2800 trs, j'ai des accoup de puissance chaque seconde. c'est comme ci que le turbo se coupait toutes les secondes puis se reenclanchait.
1s = avec turbo
1s= sans turbo
1s = avec turbo
1s = sans turbo
ect .....
j'ai nettoyé et condamné la vanne egr par une pièces, et j'ai bouché le tuyau de dépression avant l’électrovanne de commande de vanne egr. mais c'est toujours pareil
j'ai verifié les durites d'admission et turbo, aucun trou.
j'ai plus d'idé :hammer:
cedricthe
J'habite : evreux
MessageSujet: Re: [résolu][bravo 105 JTD] perte de puissance par accoup!   Jeu 14 Juin 2012 - 13:46
j'ai debranché le debitmetre et fait un tour comme ça, et j'ai plu de probleme. viendrais donc du debitmetre ? et j'ai aucun voyant moteur
MessageSujet: Re: [résolu][bravo 105 JTD] perte de puissance par accoup!   Jeu 14 Juin 2012 - 13:56
Débitmètre branché, elle marche moins bien ? (moins de patate ?)
Si c'est le cas, ton débitmètre est mort. Voici ce que sa donnais sur la mienne (milieu de page) ----> http://www.fiat-bravo.org/t11008p540-sprks-jamais-2-sans-3-p38
Au moment où le débitmètre a lâché, elle m'avait donné de gros accoups puis elle n'avait plus de jus comme tu peux le voir dans les vidéos. Une fois le débitmètre débranché, j'avais presque toute la puissance Wink
cedricthe
J'habite : evreux
MessageSujet: Re: [résolu][bravo 105 JTD] perte de puissance par accoup!   Jeu 14 Juin 2012 - 14:28
bon alors j'ai demonter et nettoyer le debitmetre avec de la bombe nettoyante/ degraissante qui sèche en quelques secondes. et miracle la bravo remarche correctement.
il y avait un peu de crase sur les sondes et les tiges.
MessageSujet: Re: [résolu][bravo 105 JTD] perte de puissance par accoup!   Jeu 14 Juin 2012 - 20:59
Bon bah écoute tant mieux pour toi Wink
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
» Bravo tandem breton
