 problème USB
MessageSujet: problème USB   Dim 27 Mai 2012 - 10:26
L'homme qui murmurait à l'oreille des bravos ...
bon voilà hier mauvaise surprise lecture repeat sur mon USB et les touches pour les manipulations CD ne fonctionne pas et rien dans le manuel...
donc il faut d'abord appuyer sur la touche windows
l'autoradio vous écrira
il faudra lui dire "répétition" si le mode repeat est activé la madame vous dira "répétition désactivé"
pour mettre le mode aléatoire il faudra faire la même manip est dire "aléatoire"
voilà bonne chance à tous
MessageSujet: Re: problème USB   Dim 27 Mai 2012 - 11:36
T'as fais connaissance avec madame l'ordinateur de bord Mr. Green
Je savais mème pas qu'on pouvais accéder au réglage de lecture, comme activer/désactiver le repeat, avec la petite dame.
N'empèche elle est fortiche, elle lit mème les sms ...
MessageSujet: Re: problème USB   Dim 27 Mai 2012 - 11:55
pour l'usb tu peux le faire qu'avec madame... pour le sms j'ai pas encore essayé
MessageSujet: Re: problème USB   Dim 7 Avr 2013 - 8:16
2eme solution pour la lecture,
il faut allé dans le menu (flèche rouge puis flèche jaune pour défilé et flèche rouge pour validé)
tu défile jusqu’à ce message puis tu valide
une fois dans le menu tu défile pour avoir ce message et tu valide
puis tu auras sa, à toi de choisir maintenant, (toujours la flèche rouge pour validé et la flèche jaune pour défilé)
MessageSujet: Re: problème USB   Dim 7 Avr 2013 - 8:22
PS regardé bien l'heure de la photo et nous sommes un dimanche matin ! lol
problème USB
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO II, Seconde génération :: Accessoires, personnalisation et électronique :: Electronique et hi-fi-
