 Remettre en Etat la Bravo
Dietermunz
J'habite : Paris 75
Voiture : Bravo 1.9 JTD
MessageSujet: Remettre en Etat la Bravo   Lun 21 Mai 2012 - 16:47
Bonjour a tous, alors voila ça y'est le grand jour et arrivé, dans 1 mois je vais aller chercher ma Titine Very Happy !
Alors je vous explique, C'est une JTD 1.9 105ch Smile elle est bleu héraldique, et elle a tout juste 100 000 Smile (elle appartient a mon oncle)
lisez ma présentation pour mieu comprendre : http://www.fiat-bravo.org/t14435-dietermunz?highlight=dietermunz
Donc dans un mois je vais la monter sur Paname, mais le probleme.. ben oui y'a un probleme sinon je ne créerais pas de sujet ^^
C'est que pendant 3 années le moteur n'a pas démarré une seule fois.. durant les vacances d'avril, j'avais essayé de la démarré mais impossible.. le gasoil n'arrivais pas jusqu'au moteur, donc j'ai demandé a mon oncle ou était la pompe, effectivement elle etait bien encrassé.. et apres titine a démarrée Very Happy donc depuis le mois d'avril, mon oncle demarre le moteur une fois par semaine,
mais j'ai peur de la monté sur paris comme sa, sans test ni rien.
Alors voila ma question: Comme elle a pas tournée pendant 3ans (meme 4 il me semble) comment je peux faire pour la remettre en etat ? la carrosserie est propre, pas de corrosion ( car il la lave souvent Smile) mais au moteur ? comment je peux lui donner un coup de jeune ?
ah oui et j'ai fais la vidange !
et ce qui m'a le + choqué dans l'histoire c'est la où elle est garée le terrain est un peu en pente, donc j'ai voulu la descendre dans le garage, et devinez ce qui c'est passé quand j'ai desseré le frein a main.. Elle n'a pas bougé d'un poil.. les tambours etait comme "collé".
Merci de m'avoir lu jusqu'ici Very Happy
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Lun 21 Mai 2012 - 17:41
mode modo : sujet déplacé en bonne section salut
pour la remise en route, vérifie les éléments de sécurité avant de rouler
après, faut lui dégourdir les pneus, la faire rouler, autour du pâté de maison dans un premier temps
la faire monter en température, voir s'il n'y a pas de surchauffe a cause d'un élément qui aurait mal vécu l'hibernation, une durite cuite qui lâche ou je ne sais quoi
lui faire l'entretien courant : huile + filtre, filtre a gasoil (vu qu'elle a eu de la crasse dans la pompe a GO), nettoyage du filtre air,
pour être tranquille, je ferais remplacement liquide de frein et liquide de refroidissement, histoire d'avoir les fluides neuf et opérationnel, vidange de boite en option
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Lun 21 Mai 2012 - 19:20
Fluides & Filtres, c'est ce qu'il faut changer sans hésitation.
Sinon, vérifie bien tout ce qui est en caoutchouc (joints, soufflets, courroies...). Si elle était dehors, fait attention à toutes les bestioles et feuilles/branches qu'il peut y avoir un peu partout sous le capot.
J'ai moi aussi remis en état une Bravo qui n'avait pas roulé depuis des lustres : question saleté, c'est fou ce qu'on peut trouver la dessous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout vidangé, j'ai viré toutes les durites une à une et je les ai nettoyées au savon et à l'eau. Puis j'ai nettoyé tous le reste, laissé sécher, et j'ai tout remonté. Là dedans, tu remets des filtres tout neufs et tu remets huile/liquide de refroidissement/liquide de frein.
Vérifie bien les pneus. Quand la voiture ne roule pas, ils ont tendance à craqueler sur l'intérieur. Les disques sont sûrement bien rouillés à l'avant. Il faut les démonter et les frotter à l'acétone, sinon ça va faire un gros bruit de frottement à chaque fois que tu vas freiner. Pour tes freins arrière, vérifie d'abord que ce n'est pas le câble du frein à main qui est grippé. Il passe sous la voiture, tu peux le voir en te baissant. Si il coulisse bien, démonte tes roues arrières et avec un marteau, tapote sur tout le tour du tambour pour essayer de les décoller. Si ça vient pas, tape plus fort. Si ça vient toujours pas, change les, mais là tu devras sûrement fait le bourrin pour les sortir !
Regarde si la ligne d'échappement n'est pas pourrie, ça serait dommage qu'elle tombe en route.
Tu n'es pas obligé de faire tout ça tout de suite, sauf si tu prévois un long trajet ?
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Lun 21 Mai 2012 - 22:50
Ben je prévois Rennes - Paris quand meme :/
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Lun 21 Mai 2012 - 23:06
En tout cas je vous remercie pour tout vos conseils, j'ai lu presque tout les tutoriels sur ce forum et franchement, y'a rien dire, ce forum est très réussi ! Very Happy
J'espere pleinement participé a une rencontre entre Braviste, ( pour sa il faudrait peut être que je décroche mon permis le 27 juin Confused )
Merci encore ! ah oui j'avais une question ! il y'a des amis qui pour " nettoyer " leurs moteurs, il passe un coup de Kärcher, c'est pas bon pas vrai ? Mad
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Lun 21 Mai 2012 - 23:41
Heu... nan c'est pas recommandé ! L'électronique n'aime pas spécialement la douche !!! Evil or Very Mad Wink
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 8:19
si t'arrose pas trop le filtre a air et la batterie tu peu y allé met un coup de décape four avant pour dissoudre les huile qui on coulé.
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 17:39
Un coup de decap Four partout ?
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 18:16
sur le bloc moteur c couvant la que c'est gras. le decap four dissous les trace d'huile un coup de karcher et c'est propre (sa marche aussi pour les jantes)
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 18:37
Merci beaucoup pour tes conseils Smile
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 18:47
Pense a éviter la boite a air et le calculateur et la boite a relais!! Et ne le colle pas comme un bourrin. Wink
chris07
J'habite : ardeche
Voiture : 1.9 jtd 100 steel
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 19:06
sinon y a la pyrolise mais faut un grand four Mr. Green
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 19:21
A la pyrolise lol ^^
Sinon, vous avez pas une photo d'un moteur de Bravo avec les composant indiqué ? Confused
Je ne sais pas ou se situe tout ça moi..
Je sais je suis inculte mais j'ai une raison ! j'ai seulement 17 ans Razz
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 19:27
les relai risque rien il sont sauvant capoté et les boitier sont étanche juste la batterie et filtre a air le calculo est pas vers le moteur. de toute façon tous ce qui va lavé c'est le moteur le boite mettre un coup rapide sur les longeron et devant vers les feux sa va pas loin
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 19:35
Dans la serie proverbe je rajouterai " le mieux est l ennemi du bien " ( proverbe de mon mecano) shakng2 . Ca doit pouvoir s appliquer a un coup de karcher.
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 19:40
sa s'applique tres bien au coup de karcher! le nettoyer c bien sa enlève la me**** qui traîne partout et sa évite de ce crader les main des qu'on touche quelque chose. mais sa reste un élément non visible sa sert a rien d'en faire trop.
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mar 22 Mai 2012 - 23:25
J'ai entendu dire qu'il faut le faire moteur tournant. confused
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mer 23 Mai 2012 - 0:14
vaut mieu le faire moteur arrete et meme froid pour eviter les choc thermique surtout pour le collecteur
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Remettre en Etat la Bravo   Mer 23 Mai 2012 - 16:21
Oui, moi aussi je croyais qu'il fallais le faire moteur tournant..
C'est bon a savoir tout sa Smile
» Van 2 places à remettre en conditions 600 euros
» Faire grossir un cheval
» Projet burgman
» "Remettre à l'eau les poissons ..."
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
