| Sujet: Démontage du Carter d'huile TD100 sx 1997 Mer 9 Mai 2012 - 15:28 | |
| Salut à Tous. Je suis actuellement dans le réparation de mon carter d'huile (un bon trou d'1 centimètre s'y trouve). Lors de son démontage, tout se passait pour le mieux jusqu'à la rencontre de deux vis de carter allant se fixer sur la boite. DEUX VIS INACCESSIBLE ! Ma question est la suivante: Est-il possible d'avoir accès à ces deux vis sans démonter la boite ?? Et comment ?? Je vous remercie d'avance de vos solutions (si il y en a une :s) |
| Sujet: Re: Démontage du Carter d'huile TD100 sx 1997 Jeu 10 Mai 2012 - 20:19 | |
| Salut. Je ne ferrais certainement pas avancer les choses avec ma réponse, mais si elles sont inaccessibles peut-être faut-il désolidarisé (légèrement) la boite histoire de pouvoir passer ta clef sur le carter. Maintenant suis sur y'a bien une personne sur le Forum qui à déjà démonté son carter . En tout cas, bon courage |
chris07 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 402 Inscription : 18/10/2011 J'habite : ardeche Voiture : 1.9 jtd 100 steel Age : 49
| Sujet: Re: Démontage du Carter d'huile TD100 sx 1997 Jeu 10 Mai 2012 - 21:08 | |
| on peut pas aider car nous on l'a fait reparer a partir d'une pate qui a rebouché le trou qu'on avait (pierre qui a percé le carter) | |
| Sujet: Re: Démontage du Carter d'huile TD100 sx 1997 Jeu 10 Mai 2012 - 21:40 | |
| Salut, Tu as le tuto pour JTD ---> https://www.fiat-bravo.org/t10777-changement-carter-jtd-105Il n'y a pu les photos, mais sa peut aider, vu que JTD et TD sont les mêmes blocs (différence sur haut moteur + admission). Coté boite, il parle d'une clé en T pour enlever les boulons. Il s'agit en fait d'une clé à bougie avec cardan. Donc si tu as une clé à cardan, sa peut venir Sinon fait des photos pour qu'on puisse t'aider | |
| Sujet: Merci mais... Lun 14 Mai 2012 - 14:01 | |
| Merci de vos réponses mais... ... Cela m'explique toujours comment avoir accès à ces deux vis sans démonter ma boite... Merci pour le tuto, cela m'a permis de vérifier ce que j'avais déja commencer. il me manque juste ces deux f**** vis. Snif... |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Démontage du Carter d'huile TD100 sx 1997 Mar 15 Mai 2012 - 7:07 | |
| Quand j'ai démonté le carter sur mon 1.4L, j'ai eu le même soucis. Les vis côté boite paraissaient inaccessibles. J'ai réussi à gagner 1/2 cm en démontant la plaque d'accès au volant moteur, en virant les 3 écrous Ensuite, avec les embouts ribe allongés et un certain enchaînement dans mes rallonges de cliquet, j'ai réussi à atteindre les vis récalcitrantes C'est peut-être différent sur TD100... | |
| Sujet: Re: Démontage du Carter d'huile TD100 sx 1997 | |
