Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 NO ECU RESPONSE
splint
J'habite : Vallée d'Azergues
Voiture : Bravo 1.6L 16V SX de 96
NO ECU RESPONSE  Empty
MessageSujet: NO ECU RESPONSE    NO ECU RESPONSE  Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 13:48
Salut à tous,
J'essai de me connecter à ma bravo 1,6 SX de 96 (182AB1AA), pour virer les deux voyants du tableau de bord qui s'allume (ou du moins en déterminer la cause). Il y a le voyant Airbag, qui s'allume depuis un moment, et le voyant ABS qui s'allume depuis que j'ai changé les freins (AV et AR + purge).
J'ai le cable VAGCOM obd2 -> USB + l'adaptateur 3 pins. J'ai suivi le tuto (très bien fait) "[AIRBAG] Recherche de pannes - Réinitialisation centrale" mais impossible de me connecter avec FES, et j'ai le message NO ECU RESPONSE!
Dans le gestionnaire de périphérique il me détecte le câble comme USB SERIAL CH 340 et pas comme un USB SERIAL PORT mais bon...j'ai essayé plusieurs pilotes et plusieurs machines ( avec XP et W7) mais ça reste pareil.
Quelqu'un a t-il une piste?
Smile Smile
MessageSujet: Re: NO ECU RESPONSE    NO ECU RESPONSE  Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 18:53
- As tu modifier la latence du port dans le gestionnaire de périphérique (ports série) ?
- Dans le gestionnaire de périphérique, vérifie bien le numéro du port com qui est attribué afin de le renseigner dans les préférence de FES.
NO ECU RESPONSE  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
NO ECU RESPONSE  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
NO ECU RESPONSE
