Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 probleme frein arriere bravo 100
bravo100td
bravo100td
J'habite : fermanville
Voiture : bravo td 100sx
probleme frein arriere bravo 100  Empty
MessageSujet: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 21:43
salut a tous
voila mon frein arriere droit a lacher ( je freinner plus ou moin sur la ferraille )
le liquide a couler grrrr retour chez moi sans frein !
donc ben achat de kit frein D/G mais les quel prendre car il y a plein model differant
pour ceux qui peuve maider sur les site oscaro myster auto ... plaque bx009sr -----------3 premier lettre de carte grise LAR
merci a tous jai besoin de la voiture lundi
FIAT BRAVO (182)
1.9 TD 100 S (100Ch) Diesel
de 03-1996 à 03-2001
bravo100td
bravo100td
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 12:31
ya quel vu ! mais pas de raison up svp
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 13:20
y a 2 model tambour au diamètre 180 et diamètre 203. d’après ce qu j'ai compris 180 c'est avant 98 mais a vérifier. démonte un de tes tambour pour être sur.
prend un kit complet avec cylindre de roue et garniture de preference ferrodo ate ou trw
probleme frein arriere bravo 100  Unpact10
bravo100td
bravo100td
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 13:51
oue je vais achetez un kit pre monter je vais ressayer de demonter mon tambour mais il veut pas venir
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 14:41
Pense aussi à bien dégraisser ton tambour.
Pour le coup du kit pré-monté, si le mien l'avait été quand j'ai changer mes garnitures, j'aurais du le démonter, le rattrapage de jeu ne passant pas entre le cylindre et le moyeu.
Pour sortir le tambour, fait levier à gauche puis à droite puis à gauche,..... jusqu'à ce qu'il vienne.
Perso je fait sa avec un tournevis plat qui doit bien faire 30cm Razz
probleme frein arriere bravo 100  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme frein arriere bravo 100  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
bravo100td
bravo100td
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 15:39
je moccupe juste du demontage pour savoir le quel prendre !
apres le reste c'est unmecano qui sans charge de finir car purge etc c'est la mouise
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 9:01
ou alors tu fais tourner le ratrapage à la main pour écarter les machoire et que sa finisse par passer, et après sa se monte sans problème ! et le tambour passe toujours parce que ya 1 cm de marge de chaque coté niveau écartement par rapport à l'écartement de fonctionnement !
bravo100td
bravo100td
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 11:58
Que veut dire rattrapage je comprend pas trop la
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 19:06
Tu as un mécanisme qui permet d'écarter tes mâchoires au fur et à mesure qu'elles s'usent.
Sinon même en le tournant, cela ne change rien, c'est la pièce en elle-même qui ne passait pas Wink
bravo100td
bravo100td
MessageSujet: Re: probleme frein arriere bravo 100    probleme frein arriere bravo 100  Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 17:51
salut a tous
met frein affaire resolut
jai un amis qui a un kit frein arriere a chnage sont diametre
Alésage de cylindre [mm] 22,2
Diamètre [mm] 203
Largeur [mm] 38
Alésage-Ø 22,2
il voudrais savoir pour les tambour de frein quel taille prendre ?
» Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105
» vis de purge frein arriere
» disque de frein arriere
» recuperer sont kit de frein arriere .
» Frein arriere Marea Weekend JTD 110
