| bruit a l'arrière | |
bravouille45 Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2613 Inscription : 24/01/2010 J'habite : loiret (45) Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT Age : 44
| Sujet: bruit a l'arrière Mer 13 Juil 2011 - 14:30 | |
| J'aimerais vous faire pare d'un bruit suspect et avoir vos avis..... pas facile a expliquer mais je vais faire de mon mieux,voila j'ai un bruit a l'arriere droit enfin je sais pas trop si c'est vraiment arriere droite ou si sa vient de l'essieu arrière en faite sa fait comme un grainssement pour vous aider a savoir pour le bruit (immaginez vous dans une descente arrètè et frein a main tirè) et descèrè petit a petit le frein a main sa va vous faire un bruit style grinssement... sa me le fait a tout moment mais pas dans une situation particulière c'est a dire quelle peut me le faire en roulant tout simplement sur ligne droite,en prenant un virage, un trou, un dos d'ane,et meme en montant et en descendant de la voiture de quoi a votre avis se fichu bruit pourrais t-il venir??? | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 32
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Mer 13 Juil 2011 - 14:55 | |
| Si c'est le bruit que je pense, j'avais le meme quand j'ai eu ma bravo. Les silentblocs qui sont sur l'essieu avaient seche. Un coup de bombe au silicone et je n'ai plus de problème depuis 1 an et demi! Par contre, je ne saurais pas te dire lequel faisait du bruit... | |
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Mer 13 Juil 2011 - 15:04 | |
| tout conseil et bon a prendre!! merci du conseil clem je vais essayè sa | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Mer 13 Juil 2011 - 19:18 | |
| le WD-40 ça marche ???
moi aussi j'ai ce bruit de "grainssement" de temps en temps | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Mer 13 Juil 2011 - 19:49 | |
| aucune idee. Je n'avais que de la graisse au silicone. | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Mer 13 Juil 2011 - 20:45 | |
| comment cela s'apellait ton produit ??? | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Mer 13 Juil 2011 - 21:55 | |
| C'est une marque pro que mon pere a dans les boites des pieces détachés( Leroux brochard). Je crois que c'est juste marque spray (ou graisse) au silicone. | |
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Mer 13 Juil 2011 - 22:37 | |
| - reno 01 a écrit:
- le WD-40 ça marche ???
moi aussi j'ai ce bruit de "grainssement" de temps en temps elle te le fait de plus en plus ou pas?? car moi oui | |
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Jeu 14 Juil 2011 - 11:58 | |
| Salut, Pour le grincement, je l'ai aussi. Je vais tenter le coup du silicone sur le caoutchouc. Pour info, le produit est appelée lubrifiant silicone. C'est une bombe utilisée surtout (enfin pour ma part) pour "nourrir" les joints de porte et pour les chaines de vélo (sa ne fait pas de taches) Pour Bravouille, si le bruit te fait vraiment penser à un couinement de frein et si en plus, il est continu, tu es bonne pour démonter tes tambours. Sa me la fait une fois et j'avais retrouvé un morceau de ferraille entre la garniture et le tambour (tu as une photo quelque part dans ma prèz') | |
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Jeu 14 Juil 2011 - 17:19 | |
| non sa na rien na voir avec un couienement de frein! sa fait comme un "tac" "tac" par moment pas evident d'expliquer un bruit vais essayer le lubrifiant on va voir se que sa donne | |
maverick66 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 34 Inscription : 24/03/2011 J'habite : salses le chateau Voiture : td 100 sx Age : 40
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Ven 9 Mar 2012 - 3:02 | |
| jai le meme soucis que toi se sont les silenblocs du train arriéres qui sont fatigué voir mort (se qui relie le train arr a la caisse) mais si c'est comme moi tu devra les changer se que je doit faire aussi. a la limite si tu a 5 min léve une roue arriére peut un porte laquel et avec un tournevis costo ou un pied de biche et tu te cale entre le train arriére et la caisse et tu fait levier . si tu voit que ca bouge c'est que c'est fatiguer sinon si ca bouge pas ca vient d'autre chose. par contre j'ai une question a poser a mais amis braviste au sujet de c'est fameux silenblocs ,pour les sortir il faut une presse ou pas parce que je doit men occuper assez rapidement sinon je vais laisser le train sur place en roulent | |
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Ven 9 Mar 2012 - 14:43 | |
| Si je me plante pas de silent bloc, ils sont rentrés à la presse. Je ne sais même pas s'ils sont vendus sans le triangle... Je parle de celui qui est à droite sur cette photo du triangle: | |
maverick66 Amateur
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Ven 9 Mar 2012 - 15:42 | |
| non se n'est pas c'est silent bloc la et oui cela faut les sortir et les rentrer a la piéce. les silent blocs que je parle sont ceux qui sont positionner en haut du train arr et qui font la jonction en l'essieux et la caisse je te joint un lien d'oscaro avec la piéce d'effectueuse http://www.oscaro.com/suspension-corps-de-l-essieu-fiat-marea-185-week-end-1-9-td-100cv-1080-12456-303-gt je demande ca parce que si je doit démonter le train va y avoir du sport | |
maverick66 Amateur
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Ven 9 Mar 2012 - 15:44 | |
| oui les silent blocs des bras arr comme sur la photo se vende séparément il sont si je me souvient bien a 80e les 2 mais je sais plus sur quel site
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Dim 11 Mar 2012 - 10:12 | |
| Je vois quelle silent bloc c'est. Par contre, je ne sais pas comment il est monté.... A l'arrière, c'est un bras oscillant. En 1H avec une bière dans la main droite il est au sol Regarde sur le tuto de changement de la suspat arrière, sa devrait t'aider | |
maverick66 Amateur
| Sujet: Re: bruit a l'arrière Dim 11 Mar 2012 - 10:40 | |
| Sujet: Re: bruit a l'arrière | |
