| Sonde lambda HS ou pompe à essence ? | |
Prestissimo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 600 Inscription : 23/07/2010 J'habite : Carrières s/Seine (78) Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX Age : 34
| Sujet: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 11:35 | |
| Salut à tous ! Décidément j'ai que des problèmes avec la brava en ce moment Bon, je vous fais le tableau Depuis hier soir, au ralenti j'ai des a-coups dans le moteur, grosso modo 1/2 secondes toutes les 10secondes j'ai un à-coup, sans caler. Quand j'accélère normalement, aucun soucis particulier En revanche quand j'accélère à fond, j'ai beaucoup d'à-coup dans la pédale d'accélération et mon moteur a du mal à monter dans les tour, puis monte, et me fait quand même des trous pendant l'accélération Une fois lancé à 100km/h en revanche, aucun soucis durant tout le trajet sur autoroute Aucun voyant ne s'est allumé Ce matin quand je l'ai démarré, pas de soucis particulier, elle m'a juste fait quelques acoups au ralenti au bout de 2-3 min, et elle montait bien dans les tours Je n'ai aucun problème de démarrage Mes bougies ont 1 an et 10000km Mes filtres ont 1 an pour huile et air, 2 mois pour essence Le capteur PMH a 2 ans La sonde lamba est d'origine et ma consommation d'essence a un peu augmenté ces derniers temps (8L/100 contre 7,5 en moyenne avant pour es mêmes parcours) Ma question : je pense que c'est ma sonde lambda qui est au mieux encrassée, au pire foutue. J'ai bon ? Et deuxième question : je crois que la sonde lambda quand elle est HS fait des problèmes au ralenti, mais ça peut aussi se produire lors d'une forte accéleration ? Car si c'est non, ça veut dire que j'ai un autre problème... Merci d'avance | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 11:59 | |
| je ne pense pas que ce soit la sonde lambda, car tu ferais 250-300 bornes avec ton plein....c'est ce qu'il c'était passé quand la mienne était foutue !!! | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 12:15 | |
| Ben en fait je me demandais justement si ce que j'avais là c'étaient pas les symptômes d'un début de sonde lambda HS Mais j'ai peur que le problème soit ailleurs... Un débimètre encrassé peut être (mais dites moi que c'est pas ça, car c'est indévissable sur ma voiture ) | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 12:18 | |
| - Prestissimo a écrit:
- Ben en fait je me demandais justement si ce que j'avais là c'étaient pas les symptômes d'un début de sonde lambda HS
Mais j'ai peur que le problème soit ailleurs... Un débimètre encrassé peut être (mais dites moi que c'est pas ça, car c'est indévissable sur ma voiture ) Heu, sauf erreur de ma part il n'y a pas de débimètre sur 1.6... | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 12:19 | |
Mais j'ai peur que le problème soit ailleurs... Un débimètre encrassé peut être (mais dites moi que c'est pas ça, car c'est indévissable sur ma voiture ) Heu, sauf erreur de ma part il n'y a pas de débimètre sur 1.6... Autant pour moi, je voulais dire actuateur de ralenti (mais dans tous les cas je doute que ce soit lui, car si c'était lui, j'aurai pas de soucis lors des très grosses accélérations alors que là j'en ai) | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 13:31 | |
| Ça fait aussi un moment que j'ai le même problème : à froid uniquement, quelques accoups à bas régime ou au ralenti. Quand j'accélère, je sens une légère perte de puissance, puis ça repart. Au bout de 4-5 min, plus aucun soucis. A mon avis, c'est la sonde lambda qui arrive sur la fin. Mais comme la bravo aussi, ça restera comme ça pour l'instant... | |
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 13:55 | |
| - kamikaz a écrit:
- Ça fait aussi un moment que j'ai le même problème : à froid uniquement, quelques accoups à bas régime ou au ralenti. Quand j'accélère, je sens une légère perte de puissance, puis ça repart. Au bout de 4-5 min, plus aucun soucis. A mon avis, c'est la sonde lambda qui arrive sur la fin. Mais comme la bravo aussi, ça restera comme ça pour l'instant...
Même chose avec la 1.6L... dès qu'on a roulé 2-3kms plu de souçis.. mais la lambda est neuve part contre ! | |
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 14:09 | |
| Le problème n'arrive que de temps en temps, plus quand il fait froid. Si ça vient pas de la lambda, je soupçonne un injecteur qui a du mal à donner. J'ai essayé un nettoyant injecteur il y a peu, et j'ai l'impression que ça marche un peu mieux. Mais c'est pas trop parlant, en ce moment, je fais à peine 20 bornes par semaine avec la voiture | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 17:59 | |
| Le hic c'est que moi ça se produit à froid comme à chaud, même si c'est surtout à froid C'est pas violent, mais c'est plutot stressant Pour mes injecteurs je pense pas qu'ils soient en cause car je les ai entièrement nettoyé aux ultrasons il y a seulement 3 mois Je pense que je vais décrasser la lambda et on verra... Elle est au même endroit que sur la 1.4 du tuto ? Merci | |
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Sam 10 Mar 2012 - 18:46 | |
- Pour mes injecteurs je pense pas qu'ils soient en cause car je les ai entièrement nettoyé aux ultrasons il y a seulement 3 mois
Quelquefois, un nettoyage ne résout pas tout... | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Dim 11 Mar 2012 - 8:36 | |
Quelquefois, un nettoyage ne résout pas tout... Oui, c'est sur, 15 ans d'utilisation ça ne se résout pas avec un simple nettoyage Mais vu que j'ai pas de voyant d'injection allumé, je penche plutot pour la lambda (le garagiste m'avait bien conseillé de changer les 3 autres injecteurs mais j'ai pas les moyens ) Donc faut que je passe sous la voiture pour la lambda Clé de 22 + dégrippant pour désserer l'écrou si j'ai bien compris ? Derrière je peux la nettoyer à l'acétone ou ça risque quelque chose ? | |
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Dim 11 Mar 2012 - 9:56 | |
| C'est ça, clé de 22. Et acétone | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Dim 11 Mar 2012 - 13:08 | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Dim 11 Mar 2012 - 14:56 | |
| Bon, ben j'ai de l'acétone, donc ça va être clé de 22 puis acétone Et si ça suffit pas, je pense que j'irai sur le site d'ebay je sais qu'il y a un revendeur en Angleterre qui les fait à vraiment pas cher ! (genre 50€ la sonde et de bonne qualité) J'vous tiens au courant ! | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Dim 11 Mar 2012 - 18:36 | |
| En fait j'ai trouvé c'était pas ça ! Depuis le début de ce problème je démarrais beaucoup trop vite (c'est à dire que ma voiture démarrait au quart de tour, alors qu'avant fallait 1 seconde grosso modo pour allumer le moteur) En fait j'ai deux fuites de courant au niveau de 2 fils de mon faisceau d'allumage Je vais contacter oscaro parce que là, au bout de 2 mois c'est abusé une si mauvaise qualité
Pour autant je nettoie ma lambda dans la semaine, elle doit pas être super propre non plus | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? Mer 14 Mar 2012 - 20:33 | |
| Bon, j'ai remplacé les 2 fils du faisceau d'allumage défectueux, c'est nettement mieux J'ai retrouvé une bonne accélération et j'ai arrêté d'avoir l'impression d'être tout le temps en frein moteur En revanche j'ai encore des tout petits acoups par moments, pas souvent, mais ça arrive. D'une part parce qu'un de mes fils de remplacement est un de mes ancien fil de faisceau d'allumage, et donc plus dans un état très vaillant. En plus je pense que mes bougies ont pas trop aimé la période 3 pattes/4 Bref, je vais changer les bougies et nettoyer le filtre à air Tous les niveaux sont OK, le calorstat marche bien Bref, vous ètes d'accord avec mon avis ou vous pensez que ça peut être encore autre chose ? | |
| Sujet: Re: Sonde lambda HS ou pompe à essence ? | |
