Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 changement de pistes abs
changement de pistes abs Empty
MessageSujet: changement de pistes abs   changement de pistes abs Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 10:32
bonjour à tous, j'ai un soucis avec l'abs, presque plus de freins, du au frein à main trop tendu, et complétement inutilisable, puisque sans effet. Le frein a main à bouffer sur 5 mm les disques ou pistes abs, on m'a conseillé de les changer, mais ou puis-je en trouver ?
Par avance, merci à vous de votre réponse
MessageSujet: Re: changement de pistes abs   changement de pistes abs Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 11:02
mode modérateur : ici tu es dans la section présentation, merci d'en faire une et de poster ton problème dans la bonne section ou d'utiliser la fonction recherche pour voir si ton problème n'a pas deja été traité salut
MessageSujet: Re: changement de pistes abs   changement de pistes abs Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 13:28
Sujet déplacé dans la bonne section vu que ta prez' est faite Wink
La bague magnétique de l'ABS est sertie au roulement qui est une grosse pièce à l'arrière:
changement de pistes abs VKBA%203540
Sa coute une 60taine d'€ sur le web Wink
changement de pistes abs Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
changement de pistes abs Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: changement de pistes abs   changement de pistes abs Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 13:38
sa t'as bouffé les tambour plutot
t'as une photo de degat parce que je vois pas du tous comment tu a pu bouffé une couronne ABD et bouffé des frein de 5mm ...
changement de pistes abs Unpact10
MessageSujet: réponse   changement de pistes abs Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 13:54
ok, c'est sympa, il s'agit bien de cela, est-ce que tu aurais un site en mémoire où je pourrais acheter ces bagues ?
De plus le système de vérins actionnant les mchoires du frein à main sont hs...
MessageSujet: Re: changement de pistes abs   changement de pistes abs Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 21:10
Google est notre ami :
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-3540-1359143-654-p
http://www.webdealauto.com/fr/Roulement+de+roue+a+l+unite+/SKF+VKBA+3540.654.89081.28138.html
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/skf-jeu-de-roulements-de-roue-vkba-3540.html
et si tu en veux plus tapes simplement "vkba 3540" dans google
MessageSujet: Re: changement de pistes abs   changement de pistes abs Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 10:10
Après tu as d'autres marques. Tu vas sur les sites type oscaro, et tu regardes Wink
» Changement de jantes
» Changement de démarreur
» changement triangle
» Question frottage de pneus dans les passages de roues ....
» Changement cardan
