| Vidange liquide de refroidissement | |
+10Garychworth Sp@rks Bravobast flat6 Cradius Mataous sagazzz mister coke 1800 16v Yop 14 participants |
Yop Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1309 Inscription : 13/04/2005 J'habite : Albi Voiture : Bravo 1.6 16v Age : 37
| Sujet: Vidange liquide de refroidissement Mer 21 Juin 2006 - 0:07 | |
| Le matos: - liquide de refroidissement (2 bidons de 4l dans mon cas) -> 7.90€ le bidon - eau déminéralisée pour rincer le circuit et éviter de laisser de l’eau du robinet dans les durites et le radiateur qui pourrait laisser des dépots de calcaire -> 1€ - un bac qu’on place sous la voiture pour récupérer le liquide usagé Repérer les vis de purge. -1 le vis de purge du radiateur - 2 le vis de purge du circuit de chauffage Mettre le chauffage de l'habitacle sur la position maxi (au plus chaud) Débrancher la durite qui est située en bas a droite sur le radiateur. Le liquide de refroidissement s’écoule. Voila le résultat (bien deg, il en avait besoin !!) Ensuite débrancher la durite jsute au dessus de celle qui vient d’etre enlevée (en haut a droite du radiateur) et mettre un tuyau dans l’orifice qui est libéré afin de pouvoir irriguer l’intérieur du radiateur avec de l’eau déminéralisée maniere de le nettoyer un peu. J’en ai profité pour faire la meme chose à mon vase d’expension qui été bien crados (pas cradius hein ) Rebrancher les duritesBIEN LES REVISSER !!!! :prof: (très important sinon avec la pression elles petent, ça sent le vécu ça) Ouvrir les vis de purge et commencer a remplir tranquillement avec le liquide tout neuf. Dès que le liquide sort sans air du vis n°2 le revisser et faire pareil au niveau du vis n°1 dès que le liquide coule aussi par là. Continuer a remplir jusqu'à avoir le niveau au milieu des repères. Démarrer le moteur et le laisser tourner 2-3 minutes au ralenti puis accélérer un peu jusqu'à 3000 tour (tranquille pour les essences, ruptures pour les mazouts ) Dès que le ventilo se met en marche, entendre qu’il s’éteingne et couper le moteur. Laisser refroidir et vérifier le niveau. Reremplir si besoin et redémarrer le moteur jusqu'à ce que le ventilo se déclenche afin de vérifier que le niveau bouge plus. Se laver les mains | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Mer 21 Juin 2006 - 0:12 | |
| Par contre, je demande juste votre avis. J'ai volontairement créer un nouveau post parce que je trouve que l'autre beaucoup trop dévié, donc dite moi si vous préférez uniquement celui ci ou si je fusion ce post avec l'autre. Perso je pense que supprimer l'autre et ne garder que celui là serait pas mal mais je demande, que je veux pas qu'on aille s'imaginer que je me bade | |
Yop Spécialiste
1800 16v Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 5447 Inscription : 25/12/2005 J'habite : ERROR404 Voiture : Bravo 1800 16V / Impreza 2000 16V Turbo / Skyline GTR 2600 24V Bi-turbo Age : 40
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Mer 21 Juin 2006 - 0:26 | |
| Tres bon tuto sa ! Et pour l'autre ba vire le se sera plus simple et plus clair aussi ! | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Mer 21 Juin 2006 - 6:45 | |
| il faut aussi faire tourner le chaufagge en meme temps pour verifier que le radiateur est bien plein . | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Mer 21 Juin 2006 - 21:00 | |
| Bien joué Yop ! Je supprime l'autre ! Parcontre, c'est différent pour les JTD, je ferai un tuto bientot ! | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Mer 21 Juin 2006 - 22:32 | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Jeu 22 Juin 2006 - 8:15 | |
Cradius Ancien Staff
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Jeu 22 Juin 2006 - 8:30 | |
| - Citation :
- ...qui été bien crados (pas cradius hein )
quoi, on parle moi à non Bien joué YOP pour le tuto... Par contre comme c'est différent essence, diesel, peut etre mettre les tutos, dans entretien essence et futur entretien diesel ( ) c'est plus un tuto entretien que mécanique, qu'est ce que t'en pense YOPI | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Jeu 22 Juin 2006 - 19:00 | |
| T'as tout a fait raison, je le déplace immédiatement et je supprime l'autre si Sagazzz m'a pas devancé | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Jeu 22 Juin 2006 - 19:39 | |
| bien jouer je l'ai fais y a 15jour environ et quand j tirer sur la durite elle est partie d'un coup, j'ai pris une douche au LR c affreux puis c pas bon ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Jeu 22 Juin 2006 - 21:51 | |
| Je cherchais le tuto, mais tu m'as écouté, c''est bien YOPI... et c'est mieux:thumright: - Citation :
- j'ai pris une douche au LR c affreux puis c pas bon
mdr Tu n'as pas envie de t'en prendre une, avec du liquide frein, samedi - Citation :
- j'ai pris une douche au LR c affreux puis c pas bon puker
Bravobast Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1675 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nîmes [Gard] Voiture : Bravo 1.6 16V SX-> GT Age : 41
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Jeu 22 Juin 2006 - 22:05 | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Ven 23 Juin 2006 - 7:00 | |
| - Citation :
- Tu n'as pas envie de t'en prendre une, avec du liquide frein, samedi
si tu veut sa me derange pas puis sa g deja fais mais je sais pas si on aura le temp ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Ven 23 Juin 2006 - 11:30 | |
| pour la 1.6, y a eu deux modeles de moteurs un de 96 et l autre de 98 si je me trompe pas. mais a part le visuel je crois pas qu il y est eu de grosses differences. |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Ven 23 Juin 2006 - 13:37 | |
| Et les mecs, pour le liquide de freins, hésitez pas a nous faire un beau tuto, que je vais y passer aussi ce serait top | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Ven 23 Juin 2006 - 16:19 | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Ven 23 Juin 2006 - 16:44 | |
| celui du bas c phase 2 yop phase 1 et cradius c trompé c la boite que l'on va faire ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Sam 24 Juin 2006 - 1:19 | |
| D'après la Rta circuit d'admission d'air et boitier papillon légèrement modifiés. Et j'ai bien peur aussi d'avoir le Fameux précata qui fait chier Edit: en fait ça doit être le pare flamme ce truc | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Sam 24 Juin 2006 - 7:05 | |
| effectivement g la phase 2 et y a bien un précata qui fait chier avec les 2 sonde lamba a la c** mais moi g pas encore la même chose que toi ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Sam 24 Juin 2006 - 8:54 | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Sam 24 Juin 2006 - 9:18 | |
| ton parflame c ton intermédiaire ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Sam 24 Juin 2006 - 12:00 | |
| Meme pas, sur ma ligne d'origine j'ai le cata suivi du pareflammes, de l'intermédiaire et du silencieux arriere. Et t'inquiete bastou la piece que tu montre gene en rien pour décata, j'ai la meme et c'est pas un pré-cata. Je pense que c'est une piece qui évite d'avoir trop de force qui s'exerce sur la descente du collecteur parce que elle est un tout petit peu articulée et doit encaisser les vibrations. Enfin, c'est ce que je pense... | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Sam 24 Juin 2006 - 13:26 | |
| je croit que le liquide de refroidissement dévie légèrement sur l'échappement ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Lun 26 Juin 2006 - 17:06 | |
| Ce que tu montres Bast, c'est un colier qui encaisse les vibration moteur comme à dit yop ! | |
| Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement | |
