| | bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo | |
| Auteur | Message |
papillon21 Nouveau
Niveau d'avertissement:  Messages: 11 Date d'inscription: 21/02/2012 J'habite: languedoc-roussillon Voiture (motorisation et finition): FIAT Bravo 1.4 12v Age: 29
 | Sujet: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Mar 21 Fév - 16:23 | |
| Bonjour, j'ai eu hier un gros pépin avec ma titine bravo 1.4 12v (182aa) pour récap: Hier matin je part en ville faire des papiers, au moment de rentrer je récupère la voiture je fais genre 200m et la !!bim!! un truc qui pète dans le moteur (je sais pas quoi) un bruit court pas répété,,, le moteur cale,,, et plus rien,,, après un petit coup d’œil générale j'en viens à défaire un peut le cache de la courroie pour vérifier, donc de visu la courroie est toujours la mais complétement détendu et n'accroche plus la poulie d'arbre à came... Ca m'est arrivé hier et la j'ai pus faire rapatrier ma titine devant chez moi.... galère, galère,,, Donc renseignement prit, un garage me propose:
1_ on recale la distri et on essai de faire faire tourner le moteur voir si il n' a pas eu de casse. (juste 1courroie + mo =200€)
2_ a) pas de casse: il commande le reste du kit distri, et le monte (+ 300 euro) cout total 1+2 =500€ test + changement distri pieces + mo. (la l'opération prend fin, la la voiture est ok)
b) soupapes tordues, piston, bielle cassés. la il me propse d'ouvrir le moteur (déculasser) pour procéder à la réparation en gros 1500€. Donc à ce niveau si pas de casse je peux (budjet) faire la réparation, mais la réparation (soupapes, piston,,,, tous le reste) 1500eu c'est complétement impossible. J'ai donc trouver une autre solution dans ce cas la: Le changement du moteur, j'ai vu des site (en plus des casses évidement) ou l'on trouve des moteur genre 100 000 / 125 000 km entre 450 et 600 € garantie 1 ans, je garde le bénéfice de la courroie de distri achetée pour le teste (car pour que le moteur d'occas soit garantie il faut faire la distri avant de le monté). Donc en gros de cette manière (500E de moteur + env 350 pour le kit (complet) distri) + le montage et la j'ai un doute sur le tarif mais ca va bien faire dans les 400€) env 1250€ autant dire beaucoup trop... pour moi ,,, pas lol,,, En plus j'ai fais récemment, changement de boite (avait une fuite), embrayage, calorstat, démarreur, collecteur et tube inter, filtres, pneu, plaquette autant dire que j'ai les b****. (perso la distri j'aurai tendance à dire que ca me dépasse, en plus j'ai pas eu le temps d éssayer de voir plus en profondeur, j'ai juste vue en dévissant et écartant un peut le cache de la distri que la courroie été détendue, je me demande si ca ne vidrait pas du galet (vu sur d'autres post) Je sollicite donc vos lumières, tout d'abord: 1) d’après vous, y a t'il un moyen pour moi de savoir si la casse de la distri à causer des dégats (soupapes, pistons,,,), sans recaler la distri ou déculasser bien entendu , je suis pas mécano loin de la, mais le besoin force la débrouillardise, disons... 2)"On m'a dit" que sur le moteur 1200cc en cas de casse de la distri ca passe (soupapes ouvertes le piston tape pas) alors que sur le 1400cc il n'y aurait pas la place, donc que mon moteur aurait "forcement" de la casse dedans... D'apres vous, c'est vrais??? 3) d'apres vous, qu'elle serait la meilleure solution, ( changer de voiture  et une réponse acceptable, mais pas très constructive lol). idées, infos , conseil,,, je suis preneur. merci à tous ceux qui m'auront lu...
|  | | flat6 Administrateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 7156 Date d'inscription: 29/12/2005 J'habite: isère, 38 Voiture (motorisation et finition): bravo 100 16v steel clim et simca 8 en resto Age: 26
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Mar 21 Fév - 17:17 | |
| la chance et la malchance que tu as c'est que tu a un 1400. donc commence démonte le cache culbuteur. entre les soupape et les arbre a came tu a des linguets. des leviers en appuie sur la culasse. si tu démonte ton cache culbu tu pourra voir si il on sauté ou pas si sa a pas sauté t'as peu être une change.
ensuite sur une casse de distribution souvent il y a que des soupape tordu donc un déculassage avec contrôle et éventuellement rectif de la culasse on change les soupape et sa repart. ensuite si tu a un piston de fendu c'est pas la peine de cherché plus loin ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 100 16v steel clim 2001 160300km  |
|  | | papillon21 Nouveau
 | Sujet: ok,,,, Mar 21 Fév - 20:23 | |
| Salut, flat6,
Je te remercie pour ta réponse... cool. Ben je regarde demain (lol comme j'ai pas de garage, me faut attendre le jour)...
|  | | papillon21 Nouveau
 | Sujet: Houla... j'ai jeter un oeil... Mer 22 Fév - 16:43 | |
| Bonjour, Bon, faut pas ce fier au titre après un cours démontage (cache culbuteur et le cache de le courroie de distribution, ça donne ça:   Donc à première vue pas de dégâts, les demi-lunes et coupelles sont toujours en place et perso je ne vois rien d'indicatif de casse (jusqu'ici, j'espère... croise les doigts). Mais que c'est il donc passé???? et bien... un pitit indice,,,,  et oui...    Apparemment le galet tendeur à péter, et je pense que les morceaux ont rapidement bloquer la courroie qui à finit par lacher. Donc une chose m'est apparut: ca n'a pas l'air très dure à faire:  1 enlever la courroie et la poulie A, retirer le cache B, sur le pignon C il doit y avoir un repère à positionné par rapport à un autre repère sur le moteur, positionné la poulie d'arbre à came de manière à faire coincidé son repère avec celui sur la culasse, placer la courroie en tendant bien le coté opposé au tendeur, mettre le tendeur en position pour que la courroie soit correctement tendue (pour ca j'aurai besoin de conseil, comment on tend? comment on sait quand c'est bien tendut? y a t'il une méthode particullière? j'ai pas parler de la pompe à eau, je crois que c'est les boulon D et E donc la aussi pas vraiment de soucis??? 2/3 questions... D'aprés vous (s'adresse au personnes l'ayant déjà fait biensur) j'ai dix doigts (lol) une bonne dose de courage, et un peut d'expérience en mécanique, ca n'a pas l'air trop dur à faire,,,, je me lance ou pas???? Y a t'il des outils spécifique et indispensable pour cette opération ou des choses particulières à savoir??? Et dernier truc, je voudrais pas abusé, mais si une âme charitable (lol), qui aurait les pages de la revue technique concernant le montage de la distri, pouvait partager avec moi en m'en envoyant une copie, ce serait cool.... |
|  | | kamikaz Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 1480 Date d'inscription: 03/03/2009 J'habite: Coulombiers (86) Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.8L 16V GT et Bravo 1.4L 12V en restauration Age: 29
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Mer 22 Fév - 19:03 | |
| Le changement de la courroie de distribution sur un 1.4L, c'est super simple... quand l'ancienne courroie est déjà en place! Effectivement, la procédure de recalage est indiquée dans la RTA, il me semble. Je ne suis pas chez moi, donc si attends ce week-end, je pourrais t'envoyer la procédure. Pour le matériel, il va falloir que tu te procures les outils de calage (garage Fiat), une nouvelle courroie, un nouveau galet tendeur et un galet enrouleur (histoire de pas avoir la même mésaventure). Il te faudra aussi des embouts RIBE pour pouvoir démonter la poulie de la courroie accessoire. Le démontage, c'est un peu comme tu l'imagines : d'abord tu détends la courroie accessoires, tu la retires, tu vires le cache inférieur de la courroie de distribution et enfin la poulie de la courroie accessoires. Après, c'est plus compliqué alors attends d'avoir la RTA pour aller plus loin. Peut-être préférable de changer la pompe à eau. Le galet tendeur est automatique, pas de questions à se poser là-dessus. En attendant, jette un oeil sur ce lien http://www.techniconnexion.com/t8588-fiat-bravo-14-12v-de-98-soupapes-a-changerresolu pour voir ce qui t'attends... A mon avis, tes soupapes ne seront pas intactes, à moins que tu ais beaucoup de chance ! Au fait combien de km et quel age avait ta courroie et tes galets ? Bon courage pour la suite |
|  | | papillon21 Nouveau
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Mer 22 Fév - 19:39 | |
| http://www.fiat-bravo.org/post?t=14775&mode=reply Salut Kamikaz, merci pour ton aide,,, j'ai trouver (tout à l'heure) cette page, et aussi http://www.techniconnexion.com/t7736-fiat-bravo-14l-12v-an-98-couroie-distribution. Pour l'age de la courroie je n'ai plus la facture disons pour le km je dirais - de 100 000km par contre j'ai déconner je crois qu'elle à non pas 5 mais presque 7 ans genre 2005. Pour ce qui est du calage: Je me disais (facile je sais) que je n'avais pas forcement à desserrer les poulies de vilo et d'arbre à came, comme je n'y ai pas toucher, lol démontage automatique de la courroie (si tu vois ce que je veux dire lol). Donc en faite aligner le repère A avec B et pareille sur le vilo (j'ai pas vu, en vrais sur le moteur, mais il doit y avoir un repère aussi) je repose la courroie, je tends le tout correctement, je fais faire 2 tours au moteur (à la main) et si les repères reviennent en place je remonte... NON ??? edit: avant de toucher à l'arbre à came je m'assure de la position des pistons, histoire que rien ne touche quand je tourne la poulie d'arbre à came. |
|  | | kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Mer 22 Fév - 23:25 | |
| Ça serait simple si on pouvait faire comme ça. En théorie, ça peut marcher même s'il ne faut pas oublier que ta poulie de vilebrequin fait 2 tours alors que ta poulie d'arbre à cames n'en fait qu'un. Alors il faut bien vérifier la position des pistons (1 et 4 au PMH si je ne dis pas de connerie) pour être sûr d'être sur le bon cycle. Les repères sur les poulies, c'est pratique quand tu a fais les repères sur l'ancienne courroie et que tu les reportes sur la nouvelle. Sur une courroie neuve, c'est trop aléatoire et tu risques un décalage dans le nombre des dents de la courroie. J'ai jamais remplacé une courroie cassée, donc je suis pas un spécialiste. Le peu de gens qui se sont lancés au petit bonheur la chance ont souvent eu des surprises. Donc je te conseille pas de tenter toi même sans les outils adéquats |
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Jeu 23 Fév - 10:21 | |
| si tu fait 1 tour de vilebrequin ou 2 tour tes pistons revienne au même endroit...
si ta distribution a déjà été faite en garage avec du blanco tu a plus qu'as aligné les trait de blanco et posé ta courroie après sa craque ou pas...
tu démonte ton cache distribution ta poulie accessoire et tu monte ta courroie tu test comme sa pas besoin de ta courroie accessoire pour essayer. fait 2 tour a la main pour vérifier que sa touche pas (enlève t bougie pour commencé après avec les bougie) tu doit sentir 4 compression en 2 tour donc une tous les 1/2 tour. après regarde sous ton cache culbu que quand les cames son en l'air que tu es pas de jeux excessif au niveau de tes linguets ce qui voudra dire que tes soupape ferme bien. si sa marche tu change tous t'es galet et ta couroie accessoire et sa voudra dire que tu a eu du bol. mais c'est possible tous tes linguet ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 100 16v steel clim 2001 160300km  |
|  | | papillon21 Nouveau
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Jeu 23 Fév - 11:17 | |
| Salut,
je devrais avoir les pièces demains, et je tente ce week-end. Faut pas croire même si je me mets pas trop la pression, je sais bien ce qu'il pourrait arriver...
En tous cas merci pour vos conseilles, je ferai en sorte d'en tirer le meilleur. Je me demandai, le "galet enrouleur",celui qui est lisse c'est celui sur la pompe à eau, si je dis pas de bêtise. Est-il fournit avec la pompe (en général)?
Flat6: J'ai pas bien compris t'as dernière phrase :".mais c'est possible tous tes linguet."?
|  | | reno 01 Pro Bravo
Niveau d'avertissement:  Messages: 2814 Date d'inscription: 19/06/2009 J'habite: 01, dans une marre à canard.... Voiture (motorisation et finition): FIAT BRAVO 1.4 12V SX Age: 40
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Jeu 23 Fév - 12:12 | |
| | papillon21 a écrit: | tes linguet."? | ce sont des poussoirs hydrauliques |
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Jeu 23 Fév - 13:05 | |
| j'ai pas fini ma phrase en faite. je voulait dire que tous tes linguets sont en place donc t'as peu être une chance de rien avoir touché. y a pas de poussoir hydraulique proprement dit sur 1.4 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 100 16v steel clim 2001 160300km  |
|  | | kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Jeu 23 Fév - 23:32 | |
| Et n'oublie pas de brûler un cierge ! Trop hasardeux comme méthode à mon avis, mais après tout, c'est quitte ou double...
Pas de galet enrouleur sur 1.4L, contrairement à ce que j'ai dit plus haut. La poulie dont tu parles, c'est bien la poulie d'entrainement de la pompe à eau |
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Ven 24 Fév - 8:02 | |
| moi sur mon 1.6 j'avais une dent de décalé le mécano qui la fait la dernière fois avais fait les repère comme il fallait, je l'ai vu sans les outils que l'admission était pas a sa place. si un mécano a fait des repères (et je parle pas de repère fiat qui tombe en face quand sa y pense.) il arrivera a la recalé sans problème vu qu'il a pas de poulie réglable c'est juste un calage a la dent. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 100 16v steel clim 2001 160300km  |
|  | | papillon21 Nouveau
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Ven 24 Fév - 10:19 | |
| Salut, Oui effectivement le calage à la dent est encouragent, pas de doute sur la position de la poulie d'arbre à came (cannelures), donc elle n'a pas put bouger, mais de toutes façons je ne démonte pas cette poulie, (si il y avait eu un réglage, j'aurais fais pareil, surtout rien toucher vu que la les outils sont "indispensable" d'après moi).  kamikaze, ben si tu veux savoir, j'brûlerai autre chose qu'un cierge... si ça marche... (après ça n’empêche pas le cierge tu me diras) |
 | Sujet: Re: bravo1.4 12v PB distri, besoins de conseil (du nouveau+photo Ven 24 Fév - 13:14 | |
| si sa marche tu peu en brulé toute ta vie des cierge parce qu'après tous ça si sa marche toi t'as surement un bon dieu. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 100 16v steel clim 2001 160300km  |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
