Vous êtes nouveaux sur le forum de la Fiat Bravo,
dans un premier temps allez en section
"présentation" pour vous présenter. tant que la presentation n'est pas faite vous ne pourrez pas poster ailleurs.
En cas de non présentation,votre compte sera désactivé.
Partager |
 Présentation de Luccio d'Alsace
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
luccio
Niveau d'avertissement: 0%
J'habite: Mulhouse
Voiture (motorisation et finition): Fiat Bravo GT 1.8 16V (Juillet 1997)
MessageSujet: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 11:43
Bonjour, Very Happy
Je suis Luccio, je suis née dans les années 1970 et j'habite un petit village juste à coté de Mulhouse dans le Haut-Rhin. (Alsace)
J'ai acheté une Fiat Bravo1.8 GT 16V millésime 1997 et je l'ai toujours !
Plus de 306 000 Km au compteur, ce qui est remarquable pour une essence.
Ce qui m’a séduit c’est son look sympa, ses 3 portes et son coté sport à prix abordable pour l'époque, mais surtout ça changeait des 205 ou 206 de l’époque qui polluait toutes les routes de France.
Elle a une couleur exceptionnels, qui plait beaucoup, surtout aux filles, c'est un mélange de Vert-Olive-Jaune métallisé du plus belle effet, c’est une peinture d’origine.
J’en ai toujours pris grand soins, elle a été suivi dans les garages Fiat jusqu’à ce que la garantie a cessé au bout de 4 ans, ensuite j’ai pris le relai.
Travaillant dans l’aérien aux 3 frontières de Mulhouse, un jour j’ai grandement été impressionné par les formules ANTI-FRICTIONS qu’on utilise dans les réacteurs d’avions, c’est des huiles et particules exposé a des pressions considérables et des vitesses de rotations dépassant les 30.000 à 60.000 tours minutes et ça tiens sans soucis.
J’en avais mis dans mon moteur, car je me suis dit si c'est bon pour les réacteurs, c'est bon pour ma Fiat, j’ai donc pris le produit à mon travail discrètement et force et de constater que mon moteur est nickel, comme neuf lol !
Ce produit a depuis été mi en vente pour les voitures, on en trouve dans les garages et centre spécialisé, il évite que les pièces s’usent de trop et rend l’acier beaucoup plus dur.
J’ai un ami garagiste qui a un endoscope comme les chirurgiens, il a enlevé une de mes bougie et inspecté mon moteur, il est comme d’origine, il n’est quasiment pas usé malgré ses 306 000 km !
Tout ça pour dire que j’ajoute systématiquement cet additif lors de chaque vidange, c’est-à-dire dans mon cas tout les 10.000 km mais avec remplacement du filtre a huile et à air.
Ma voiture à couché dehors depuis 1997, mais malgré ça elle n’a pas rouillé nul part et elle est très propre, seul la peinture du toit et du capot à un peu « pâli » mais bon c’est normal.
Mes galères :
Suite à un « dos d’âne » très haut en Ardèche, le pot à touché la route et a déplacé l’intérieur du catalyseur, du coup la cellule en nid d’abeille de l’intérieur se ballade et fait un bruit de fou.
Je l’ai démonté et remplacé par un autre trouvé à la casse pour 150 euros contre 1800 euros neuf sans la pose !
Note : j’ai disqué et coupé le catalyseur en deux pour voir, la cellule en nid d’abeille ne tiens a l’intérieur que par une sorte de fillasse de type joint pour cheminé comme on peu le voire dans les maisons, aussi un grand choc sur le catalyseur peu suffire à enlever cette « bourre » qui coince la cellule qui fait environs 10x5x5, si elle se déloge, impossible de la remettre en place.
Suite à un nid de poule pris à 70 km/h j’ai explosé l’amortisseur droit, que j’ai du remplacé, au contrôle technique, il affichait Zéro !
Au dernier CT il y a un an, il était vierge à 100% aucune panne et zéro pollutions. (Du moins dans les normes Fiat)
J’ai du remplacer le kit de freins arrière mais ceci est normal vue son âge.
J’ai remplacé le pot d’échappement 4 fois ! C’est vraiment le point faible des Bravo.
J’ai remplacé le câble d’embrayage moi-même, mais l’embrayage lui-même est toujours d’origine !
J’ai aussi cassé le pas de vis du carter de vidange, j’ai serré un peu trop fort, c’est la poisse, mais bon ça va encore petite fuite au bouchon.
J’ai changé les soufflets de cardant, le caoutchouc était usé vue le kilométrage.
J’ai changé les disques de freins et bien sur les plaquettes, dans la foulé j’ai aussi changé les durites de freins en caoutchouc.
Bref, j’ai bien amorti ma voiture, au moins 5 fois depuis son achat en 1997 et à part du menu entretien, rien de bien grave à signaler.
En revanche, hier je suis tombé en panne sèche d’essence à moins de 15 mètres de la station service, la galère.
J’ai mis 20 euros d’essence, mais impossible de redémarrer, je suppose que ma pompe est désamorcé.
Je dois sans doute purger l’air dans la tuyauterie.
En ce moment il neige et fait trop froid dehors, j’attends une embellie météo pour m’y coller, si vous avez des astuces, je suis preneurs.
En fait la voiture démarre mais ne dépasse pas les 800 tr/minutes et cale des que j’accélère et de toute façon elle ne fonctionne que 2 à 5 secondes avant de caler.
Autre chose, mon voyant d’airbag et continuellement allumé depuis plusieurs mois.
J’avais une fuite au chauffage dans le radiateur de l’habitacle, du coup j’avais un peu d’eau de refroidissement dans l’habitacle coté passager (3 fois rien) j’ai mi du stop fuite et ça ne coule plus et ça ne pue plus.
J’ai vérifié les câbles sous le volant pour voir si il y a un faux contact (il parait que c’est parfois la cause de cette panne d'airbag si de l'eau va dessus) ou si de l’eau à coulé dessus, mais rien tout est sec.
Détail qui a son importance : avec 1 plein, (70 litres) si je tire pas trop sur l'accélérateur (entre 2600 à 4500 tr/m maxi) je fait entre 850 et 950 Km, j'ai toujours quasiment acheté l'essence en Suisse qui est toutes proche, le litre est à 1.40 euros en ce moment, mais il y a deux ans il était à moins de 1 euros à peine.
Je suis tombé en rade en France, j'ai donc mis de l'essence Française, mais j'ai calé bien avant d'en ajouter, je suis arrivé d’extrême justesse à la pompe.
Voili-voila, longue présentation. Very Happy
Tiens, pour ce quitter :
Le siège conducteur est tout usé jusqu'à la moelle au niveau ou passe la ceinture de sécurité, c'est des sièges en velours, la ceinture à "poncé" carrément "l'assise" du fauteuil a l'endroit ou elle touche.
Je crois que les concepteurs Fiat avait beaucoup abusé du vin Italien le jour ou ils ont dessiné les plans de la ceinture de sécurité.
Laughing
Dernière édition par luccio le Mer 15 Fév - 14:50, édité 11 fois (Raison : Ajouts de précisions et corréctions de quelques coquilles ...)
Modérateur interimaire
J'habite: Puy de Dôme
Voiture (motorisation et finition): Fiat Marea Week End 1.8 HLX et Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 11:51
bienvenue belle présentation complète !! thumright
Modérateur
Modérateur
J'habite: Rhone
Voiture (motorisation et finition): Volvo S40 1.8i
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 12:22
bienvenue
anciennement fiat bravo 1.6L SX, 1.8L GT, , 2L HGT, 2.4L HGT, 1.9L JTD GT
coupé fiat T16, marea WE TD100 ELX, 1.6L ELX, WE 1.8L HLX, Stilo MW dynamic JTD 115
actuel Volvo S40 1.8i GDI
MOTARDFOUS
J'habite: Moutiers 73
Voiture (motorisation et finition): ABARTH 1.8 16 v 115 ch, fiat uno selecta 57ch
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 12:23
Bienvenue a toi , et effectivement tres tres belle presentation . 306 000 km et toutes ces dents Twisted Evil .
Je ne sais pas si tu le savais mais tu a une pompe d'amorcage en dessous du siege conducteur , c'est un simple bouton poussoire . Presse dessus et recomence Wink
bravo100td
J'habite: fermanville
Voiture (motorisation et finition): bravo td 100sx
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 12:27
je sais pas que le bouton sous le siege servai a sa ^^
bienvenu a toi
luccio
J'habite: Mulhouse
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 12:34
bienvenu a toi
Hello les gars, salut à tous !
Punaise non, je l'ignorait !
Je vais aller voir ça des qu'il arrête de neiger. Si c'est aussi simple que ça, vous êtes des dieux, c'est une info en or massif !
Par avance, merci, je vais aller voir et vous tiendrai au jus. Very Happy
luccio
J'habite: Mulhouse
MessageSujet: Sans succès de démarrage ...   Mer 15 Fév - 12:44
Hello,
Je viens d'appuyer plusieurs fois sur ce bouton, avec le contact et sans, mais rien n'y fait, on sent bien qu'elle veut démarrer mais cale immédiatement.
De plus ma batterie est très faible à présent, à cause du froid et aussi car j'ai essayé trop de fois hier.
C'est qui le mode d'emploi de ce bouton ?
Il faut rester appuyé dessus ? Il faut pomper, comment s'y prendre.
PS quand j’appuie sur ce bouton rien ne se passe, en revanche quand je tourne la clef, j’entend la pompe et le symbole "injection" s'allume sur le tableau puis s'etteint quand la pompe s’arrête au bout de quelques secondes, comme d'habitude ceci est normal je crois.
J'ai aussi remarqué un truc bizarre, j'ai l'impression que m'a pédale d'accélérateur est un peu trop enfoncé vers le plancher, c'est eut-être une illusion de ma part, sou le capot sa semble normal, le câble est bien tendu.
Merci par avance.
MOTARDFOUS
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 12:47
Normalement pour les essences ou meme diesel , c'est juste une pompe qui empeche l'ariver du carburant en cas de choc . Donc a essayer , meme si sa m'étonerais .
Apres les diesel ont une poire d'amorcage spécifique dans le compartiement moteur prévu a cette effect .
luccio
J'habite: Mulhouse
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 12:52
Apres les diesel ont une poire d’amorçage spécifique dans le compartiement moteur prévu a cette effect .
Hello,
Je n'ai eu aucun choc, j'ai juste calé devant la pompe à essence, j'étais "limite" depuis plusieurs jours déjà.
En fait ça fait un moment que je roulais pas, mais j'allumais ma voiture tout les jours 20 minutes pour recharger la batterie et la faire "tourner" afin qu'elle ne gèle pas, vue que je n'ai pas eu besoins de l'utiliser plus d'un mois.
L’ennuie c'est que ça consomme de l'essence, d’où ma jauge quasi vide, c'est d’ailleurs pour ça que j'ai pris la décision de faire le pleins.
Si j'avais su, je serai allé chercher 5 litres d'essences avec un jerricane avec ma 2eme voiture.
robs
J'habite: Aix en provence
Voiture (motorisation et finition): Brava 1.9 JTD
bienvenue!
luccio
J'habite: Mulhouse
MessageSujet: Bouton poussoir sous le siège conducteur.   Mer 15 Fév - 12:59
Hello,
en cherchant un peu sur les forum, je lis un peu partout que le bouton sous le siège est un "coupe-circuit" qu'elle rapport avec la pompe à essence ?
bravo100td
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 13:12
moi etant tomber en panne seche
pour reamorcer la pompe jai ouvert mon capot et jai appuyer a plusieur reprise sur une pompe de couleur
noir en forme de ballon de rudby qui ce trouve en haut coter passager !
moteur diesel 1.9 td
luccio
J'habite: Mulhouse
MessageSujet: Poire à amorcer ...   Mer 15 Fév - 13:17
Hello,
Malheureusement ce type de "pompe-poire" d'amorçage n'existe que sur les modèles Diesel, car bien souvent les moteurs diesels se désamorcent pour un oui ou pour un non, sur les modèle essence c'est bien trop rare pour justifier un tel dispositif, sans compter que l'essence est très inflammable, une fuite sur une telle poire d'essence si elle existait serai trop dangereuse et enflammerai le moteur.
Du moins c'est ce que m'a dit un garagiste un jour.
bigfoot
J'habite: Audincourt
Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.6 16v sx
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 14:09
Coucou bienvenue voisin Smile
Belle présentation complète et bravo pour le nombre de kilomètres Smile
mikaxr
J'habite: avignon
Voiture (motorisation et finition): 1.6 16V SX
MessageSujet: Re: Présentation de Luccio d'Alsace   Mer 15 Fév - 14:27
bienvenue T u aurais pas une me**** qui est passé dans ton circuit? Vu que tu était en panne seche peut etre que au fond de ton réservoir il y avait de la me**** et que tu la chopé. Par contre un plein c'est 50 litre et pas 70 litre. Wink
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» Présentation Franzi
» ptite présentation
» Présentation de Rudy
» Présentation de la bécane
» présentation franz62
 :: Présentation-
