 Voyant injection allumé : que faire ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Oeildelynx
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Dim 12 Fév 2012 - 18:58
D'accord. Aux données Fiat, ajoutons l'âge de la voiture... Mais je devrais logiquement moins consommer, car je n'ai qu'une 1.4L... Non ?
Par contre, quel blasphème mon cher ami de traiter un Nantais de Parisien, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes Razz
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Dim 12 Fév 2012 - 19:09
quand j'ai acheté mon 1.6L, j'avais hésité avec un 1.4 et le mec de Fiat me l'avais déconseillé car par rapport un a 1.6L, il marche moins et consomme autant voir plus
le 1.4 est annoncé sur le fiche technique autotitre a 10.2 en ville, 8.8 sur autoroute et 7.6 sur route : http://www.autotitre.com/fiche-technique/Fiat/Bravo/1.4_12v
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Dim 12 Fév 2012 - 19:13
Donc du coup ma consommation serait normale ?
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Dim 12 Fév 2012 - 19:27
Il se situe au milieu du moteur à peu près.Tu as 3 points de fixations, 2 que tu peux dévisser d'en haut, et un par en dessous, de l'autre coté tu as également 3 points, un qui raccorde 2 gros câbles entre eux, dont la batterie, un sans rien à mettre et un dernier plus petit avec un câble à raccorder, en regardant bien comment ils sont placés tu pourras facilement les remettre, le plus gênant n'est pas la difficulté du montage, mais le manque d'espace pour travailler
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Lun 13 Fév 2012 - 1:20
Totalement normale Wink
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Lun 13 Fév 2012 - 19:02
J'ai fait passer la voiture à la valise chez Feu Vert, et le résultat serait une sonde de température de liquide de refroidissement à changer, ainsi qu'un capteur PMH.
Le capteur PMH pourrait-il être à l'origine du voyant d'injection et du fait que la voiture soit un veau sur le périphérique (3000 tours/min à 90 KM/H) ?
Je pense changer le capteur PMH tout seul, car ça n'a pas l'air bien compliqué à faire ? Je me demandais, est-ce bien celui-ci qu'il faut que je commande (http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime-gestion-moteur-fae-79073-834893-3896-p) ?
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Lun 13 Fév 2012 - 19:08
pas du tous si le pmh déconne le moteur tourne pas. il a peu être au un defaut de lecture a un moment ou tu l'as fais caler puis le calculo a pris sa comme défaut
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Lun 13 Fév 2012 - 19:09
Donc ça ne viendrait pas du PMH ? Du coup on revient à la case départ Confused
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Lun 13 Fév 2012 - 19:13
si tu démarre bien et que a chaud ta voiture cale pas toute seul. non
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Lun 13 Fév 2012 - 19:15
Non je n'ai aucun de ces symptômes, mais ce qui m'intrigue, c'est que depuis que le mécano de chez Feu Vert a poussé les régimes pour voir si la voiture chauffait (ce qui est le cas), pour voir si le colorstat était hors de cause, le voyant d'injection ne s'allume plus...
Les injecteurs seraient-ils tout simplement encrassés ? J'ai mis du produit à injecteurs ce soir avec 40L d'essence. En espérant que cela fasse quelque chose...
Pour précision les deux défauts trouvés par la valise sont intermittents.
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Lun 13 Fév 2012 - 19:54
ben forcement que sa chauffe ... il sont cons chez feux vert serieu tu fait tourné un moteur a refroidissement a air qui a besoin d'un flux d'air pour refroidir a font sans bouger ben avec ou sans calorstat sa chauffe ... la pour le coup il on pas inventé l'eau chaud et c'est encore peu de le dire.
après ton aiguille de température ce comporte comment? le calorstat peu être en cause bien sur mais si ton aiguille monte au milieu du cadran en temps normal et bouge pas c'est que ton calorstat est bon et qu'il est hors de cause
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Lun 13 Fév 2012 - 22:16
Non, de manière générale, l'aiguille reste dans la partie basse du compteur... Il faudra donc que je le fasse changer tout de même ?
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 7:57
ou que tu le change toi
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 10:19
La changer moi-même, je ne m'en sens pas trop capable. Encore changer une sonde lambda ou un PMH pourquoi pas, mais là on parle quand même de toucher au liquide de refroidissement Confused
Petit à petit la confiance viendra Wink
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 10:29
oui c'est sur! gary quand il est arriver il savais pas ce qu’était un répétiteur...
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 10:38
On apprend tous grâce à ce super forum ! cheers
Pour la surconsommation, ce que je vais faire là, c'est nettoyer la sonde lambda. Ca ne peut lui faire que du bien Wink
Prestissimo
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 11:08
Yep ça ne fera pas de mal
Mais pour ta température basse ça ne reglera pas le problème ça c'est sur aussi faut changer le calorstat
On apprend qu'en essayant : hier j'ai par exemple appris que quand on interverti l'alimentation électrique et la masse d'un phare = PAF ! Mr. Green
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 18:36
J'ai essayé de démonter la sonde lambda en mettant la voiture sur un trottoir et en me mettant sur la partie basse, mais impossible de desserrer la sonde lambda. Un petit coup de dégrippant serait-il le bienvenu ? J'ai vraiment l'impression que c'est scellé comme du béton, puis c'est pas forcément très facile d'accès.
Pour vous le plus simple c'est de la démonter par en haut ou en bas ?
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 18:50
par le bas. c'est souvent grippé et le seul moyen d'y dégrippé c'est le marteau et la clé et au choc. sinon c la clé et un grand tube.
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 18:52
Ah y a vraiment pas moyen au dégrippant ? A la clef et au marteau tu fais ça comment sans tordre la sonde ? Shocked
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 19:07
tu met ta cle en place et tu tape sur la tranche de la clef... attention au doit
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 19:23
Avec du WD40, ça va venir. Tu en pulvérises, tu attends 5 min et tu retentes. A mon avis, c'est tout rouillé, c'est pour ça que ça force.
Et ne porte pas plainte contre flat quand tu auras le doit en sang, il t'aura prévenu !
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 19:32
Oui mais je pourrais porter plainte contre lui parce qu'il m'a pas prévenu qu'il faut le faire quand le moteur est froid Razz Laughing
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 19:36
Et oui, le tuyau de sortie du collecteur devient brûlant en à peine 1 min. Il suffit de poser la main une fois dessus et après, tu t'en rappelles ... Razz
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 14 Fév 2012 - 19:37
Je suis peut être une blonde (masculine) en mécanique, mais j'y avais pensé et je me suis dit que je le ferais à froid Smile
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
